Fußboden altbau
Diskutiere Fußboden altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin werte Experten, nachdem nun ca 25 Stahlträger das Obergeschoss, sowie das Dach in zaum halten ist nun der alte Fußboden dran. Ursprünglich...
  1. Chip09
    Chip09
    Ursprünglich waren im Erdgeschoss eine unterlüftete Holzbalkendecke mit Holzdielen verbaut, darüber Teppich. Das musste aufgrund von unebenheiten und weil die Trägersache sonst nicht geklappt hätte raus.
    Der Bauunternehmer welcher die Deckensanierung gemacht hat meinte, balken in gleicher dicke 8x10 und 25mm Osb platten darauf. Zwischen die Balken steinwolle(Nagerproblem durch Luftlöcher?) oder Styrodor.
    Von Erdreich (trocken) bis zur Balkenlage etwa 25 bis 30 cm. Belüftungslöcher lassen gut Luft durch.
    Mein Problem,(dank des internets) ist nun das ich gelesen habe das Osb luftdicht ist und nun eventuell unter den Platten Kondensat aufkommen könnte. In dem Falle würde alles weggammeln. Wie müsste der Boden nach eurer Meinung aufgebaut werden mit einen einigermaßen ruhigen Gewissen.
    Die Balken lagen auf Steinstempel und waren nicht mit den Innenwänden verbunden.
    Zur dem wahrscheinlichen Vorschlag eines Betonboden: da sich das Haus in der Vergangenheit im Zuge einer Pipeline verlegung gesetzt hatte riet mir der statiker sowie der Bauunternehmer von einem Betonboden ab. "bloß nicht zuviel Gewicht einbringen"
    Ist klar am einfachsten aber ist kein muss für mich.
    Über einen Vorschlag wie man das ganze bewerkstelligen könnte wäre ich äußerst danlbar. Einen Schönen Montag schonmal.
    Maik
  2. #2 Hansisolo, 25.11.2019
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Wir hatten auch unseren holzfußboden rausgemacht. Waren auch glaube ich um die 25cm. Wir haben dann erstmal ein Estrich mit styropor kugel gemischt eingebracht, dann eine Dämmung, FBH und Estrich oben drauf.
    Wenn du die Möglichkeit hast eine fbh einzubauen würde ich das machen.
    Oder direkt eine Statiker fragen.
Thema: Fußboden altbau
  1. fussboden obergeschoss belüftet
  2. holzfussboden auf Steinstempel
  3. fussbodenbalken auf steinstempeln
Fußboden altbau - Ähnliche Themen
  1. Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall
    Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall: Hallo, wir haben folgendes Problem und sind dankbar für eure Tipps und Einschätzungen: Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten...
  2. Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad
    Neuer Fußboden im Altbau / Erdgeschoss / Bad: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei, unser Haus bj. 1930 zu renovieren. Eines der größeren Projekte ist das Badezimmer. Hier möchten wir...
  3. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  4. Sanierung Fußboden Altbau 1965
    Sanierung Fußboden Altbau 1965: Hallo, ich habe vor bei meinem Altbau den Fußboden zu sanieren. Sprich alle elektrischen Leitungen, Wasser, Abwasser im Boden und Fußbodenheizung....
  5. Fussboden aufbau Altbau - Lehmboden
    Fussboden aufbau Altbau - Lehmboden: Hallo liebe Experten. auf meiner Baustelle habe ich einen Raum (Zukünftig Badezimmer) im Erdgeschoss wo wir den Fließenboden entfernt haben da...
