Fußboden für „unterkellerte Terrasse“
Diskutiere Fußboden für „unterkellerte Terrasse“ im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bezüglich des Fußbodenaufbaus von unserem „Keller“. Wir haben ein Hanggrundstück und hätten wegen dem Hang...
  1. xor
    xor
    IT-Systemelektroniker
    ich benötige Hilfe bezüglich des Fußbodenaufbaus von unserem „Keller“. Wir haben ein Hanggrundstück und hätten wegen dem Hang (nach unten) die Terrasse 2 Meter aufschütten müssen... Es gab dann die Idee die Terrasse nach unten nutzbar zu machen (einen Keller). Die Terrasse wird nun auf einer Holzbalkendecke, welche auf mit Beton ausgegossenen Schalsteinen aufliegt, gebaut. Es kommen zwei Fenster und eine Nebeneingangstür rein. Das wird dann unser 30qm „Keller“ als Ersatz für den Holzschuppen.
    Um den Fußboden müssen wir uns selbst kümmern.
    Zur Nutzung:
    Es soll der Rasenmäher und andere Gartengeräte gelagert werden. Dazu noch die Winterreifen und eben im Winter die Terrassenmöbel. Eine Werkbank mit Schraubstock und Steckdose + Licht kommt rein. Es soll kein Partyraum oder Wohnraum werden. Es wäre aber schön, wenn da im Winter nichts schimmelt... (wegen Feuchtigkeit).
    Nun ist die Frage:
    Wie sieht der Fußbodenaufbau aus? Übergeben wird uns der Raum mit Erde als Fußboden.
    Warum wir das nicht mitmachen lassen, wird vllt der ein oder andere fragen... Das Material bekomme ich vergünstigt im Einkauf und ich will auch selbst noch etwas an unserem Haus machen und somit können wir hier noch Geld sparen und dieses für andere Dinge investieren. Die Wände muss ich auch selbst verputzen, was aber grundsätzlich kein Problem für mich darstellt.
    Wenn ich es zu undeutlich beschrieben habe, kann ich auch gern einen Auschnitt der Zeichnung vom Architekten hochladen :)
    Vielen Dank im Voraus!
  2. krauer
    krauer
    Berufssachverständiger
    Koblenz
    Mein Vorschlag:
    Streifenfundamente auf Höhe gießen, die später Auflager aus Holz vom feuchten Untergrund trennen.
    Die Gesamtfläche mit verzinktem, engmaschigem Draht überspannen, wegen Ungeziefer. Draht an den Seiten ausreichend hochziehen und Schlupflöcher verrödeln.
    Die Streifenfundamente mit dicken PE-Folienstreifen (> 0,15mm) abdecken, bevor der Maschendraht aufgelegt wird (Alkali und verzinkter Draht, das geht nicht gut).
    Lagerbalken mit Abstand ca. 45cm auflegen, höhenjustieren und darauf grobe Spundbretter/Dielen nageln oder schrauben.
    Dieser Aufbau aus den 1950-er Jahren funktioniert, muss aber hinterlüftet sein, damit das Holz nicht fault (heißt: muss mit der Außenluft in Kontakt stehen).
    Gruß: KlaRa
  3. #3 simon84, 30.05.2018
    Vergiss es, viel zu viel Aufwand.
    Bau einen neuen "Schuppen".
  4. #4 Manufact, 31.05.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ideal wäre 20 cm Beton ..
    Ersatzweise z.B. 5 cm Estrich und darauf Fliesen oder PVC.
  5. #5 simon84, 31.05.2018
    Ehrlich gesagt sehe ich jetzt gar nicht den Boden selbst als das größte Problem.
    Wenn du kein "Wasser" hast, dann kannst du den auch Pflastern oder sonstwas und gut lüften.
    Ideal wäre wie schon geschrieben eine ordentliche Bodenplatte.
    Die Konstruktion an sich ist finde ich keine so gute Idee, meiner Meinung nach.
    Mit Holzbalkendecke aufliegend auf Schalsteinen ?
    Hast du da einen Detailplan ?
  6. #6 AndyDerKleine, 12.08.2020
    AndyDerKleine
    AndyDerKleine
    Hallöchen, wir haben auch neu gebaut und stehen jetzt vor dem gleichen Problem.
    Wie habt ihr das mit der Terrasse und dem Keller darunter gemacht, habt ihr was vom Statiker ausrechnen lassen oder mit guten Freunden die Erfahrung haben gebaut? Habt ihr vielleicht noch ein paar Bilder?
    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Grüße
    Andy
Fußboden für „unterkellerte Terrasse“ - Ähnliche Themen
  1. Neubau Anbau Fußboden
    Neubau Anbau Fußboden: Morgen In einem Anbau / Neubau soll in der ersten Etage ein Badezimmer entstehen. Wie ist der korrekte Fußbodenaufbau? Bis jetzt die Decke...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  4. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  5. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
