Fußboden Temperierung
Diskutiere Fußboden Temperierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, zu meinen vorhandenen Fakten, ich habe eine Neu eingebaute Viesmann Vitodens 222-w Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem...
  1. #1 Ila1982, 26.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.01.2012
    Ila1982
    Ila1982
    Kaufmann
    Guten Abend,
    zu meinen vorhandenen Fakten, ich habe eine Neu eingebaute Viesmann Vitodens 222-w Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem Edelstahl-Ladespeicher. Leider musste ich mich für Heizkörper entscheiden, weil bei Fußbodenheizung nicht viel Raumhöhe übrig geblieben wäre ca. 235cm mir persönlich zuwenig.
    Ich hätte trotzdem gerne warme Füsse und zwar im Wohnzimmer ca.18m², welches unterkellert ist und in der Küche 12m² welche mit ca. 8cm gedämmt ist.
    Jetzt bin ich auf xxxx.
    Spricht was dagegen?
    Qualität?
    Schlechte oder positive Erfahrungen wäre interessant!
    Alternative Produkte?!?
    Danke Ila1982
  2. #2 Bauherr0910, 26.01.2012
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    handelt es sich hierbei um eine Sanierung eines Altbaues?
    Oder wie kommt die niedrige Raumhöhe zustande?
    Baut ihr mit Bauträger?
    m.W. muß ein Wohnraum doch mind. 2,30m hoch sein......
    da sind 2,35 schon mickrig...
  3. #3 Ila1982, 26.01.2012
    Ila1982
    Ila1982
    Kaufmann
    Ja Sanierung eines Altbaues!
    Decken sind bei 245/247cm der Aufbau wäre bei 10cm mindestens für FBH gewesen.
    Bin zwar keine 2m groß, aber bin in Berliner Altbauwohnung mit 3,60m hohen Decken aufgewachsen. Jetzt ist mir eigentlich noch zu wenig.
    Der Boden soll in beiden Räumen gefliest werden.
  4. R.B.
    Dann solltest Du Socken anziehen. Eine FBH die warme Füsse macht ist mangelhaft.
    Ich gebe zu bedenken, dass bei diesen Systemen mit einem Innendurchmesser der Rohre von gerade mal 6mm, die Hydraulik nicht einfach wird. Deswegen auch die kurzen Kreise und vorgefertigte Matten.
    Weiterhin ist die üblicherweise verwendete "Regelung" mit RTL Ventil nicht gerade der Brüller. Deswegen wird auch mit teilweise 60°C VL gerechnet.
    Nebenbei bemerkt, sollte man auch an die Dämmung denken. Man will damit ja nicht den Keller heizen.
  5. #5 Ila1982, 03.02.2012
    Ila1982
    Ila1982
    Kaufmann
    Der Keller ist von unten mit ca. 3cm gedämmt, weiß nicht ob das ein nutzen hat?!?
    Jetzt habe ich nochmal bisschen im Netz nach alternativen Gesucht.
    Und habe festgestellt das Elektrische FBH günstiger zu haben sind!
    Ich habe auch nochmal nachgemessen und die Flächen wären 6-8m² groß halt 3x2m vor dem Sofa und das selbe etwa in der Küche!
    Also soll nur zur Temperierung dienen, zusätzlich zu Heizkörper und Kamin. Und auch nur nach bedarf Manuell aktiviert.
  6. R.B.
    Eine Dämmung an der Kellerdecke hilft nur bedingt, und 3cm sind sehr wenig. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die Masse des Bodens (Beton) erst einmal sehr viel Wärme aufnimmt. Das führt dazu, dass man das "kurz mal einschalten" ganz schnell vergessen kann.
    Bei 6-8m3 wäre eine E-FBH eine denkbare Lösung. Produziert halt ordentlich Verbrauchskosten wenn man 25Ct./kWh bezahlen muss.
  7. Julius
    Eine Lösung gegen Fußkälte wäre, statt der in dem Fall völlig kontraproduktiven keramischen Fliesen ein gutes Holzparkett zu verlegen!
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, auch ein Bettvorleger würde ausreichen. Es muss ja nicht gleich ein Eisbärfell sein :shades
Fußboden Temperierung - Ähnliche Themen
  1. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  2. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  3. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  4. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  5. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
