Fußboden versiegeln
Diskutiere Fußboden versiegeln im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserem Einfamilienhaus (Neubau) wurde in Bad, Küche und Flur der Fließmörtel RHEODUR SIC-Megaplan aufgebracht und anschließend zwei Mal mit...
  1. #1 Spezi77, 02.09.2019
    Spezi77
    Spezi77
    In unserem Einfamilienhaus (Neubau) wurde in Bad, Küche und Flur der Fließmörtel RHEODUR SIC-Megaplan aufgebracht und anschließend zwei Mal mit Impran von Firma Kiehl imprägniert (ohne vorherige Versiegelung).
    Leider mussten wir feststellen, dass das Ergebnis nicht die Anforderungen an einen Küchenboden erfüllt. Ein Speiseölfleck ließ sich nach einigen Stunden nicht mehr entfernen (Test an einer verdeckten Stelle). Verunreinigungen vom Kücheneinbau haben wir mit einem Schmutzradierer entfernt. Durch das Radieren sind helle Flecken entstanden und der Boden ist aufgeraut.
    Ein Fachberater empfiehlt uns eine nachträgliche Versiegelung mit RHONASTON Megatop. Das Problem ist, dass auf der Imprägnierung die Versiegelung nicht hält.
    Hat jemand Tipps, was wir jetzt machen können? Nachträglich fliesen oder einen anderen Bodenbelag wollen wir nicht. Reicht Anschleifen und dann versiegeln? Oder einfach noch 10mal imprägnieren, bis kein Öl mehr eindringt?
    Wir freuen uns über jeden Hinweis.
  2. #2 Manufact, 02.09.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Die perfekte Antwort kann Ihnen sicher der Hersteller von IMPRAN geben.
    IMPRAN ist ein Hydrophobierungsmittel, somit können Versiegelungen/Lacke nicht haften.
    Um diese auftragen zu können müsste die Oberfläche so weit abgeschliffen werden, das keine Hydrophobie mehr auftritt.
Thema: Fußboden versiegeln
  1. rhonaston megatop gebrauchsanweisung
  2. megatop auftragen
Fußboden versiegeln - Ähnliche Themen
  1. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  2. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  3. Bestandsestrich abschleifen zum Wohnraumboden?
    Bestandsestrich abschleifen zum Wohnraumboden?: Sehr verehrte Fachleute, ich habe ein paar Fragen und hoffe, hier ein paar hilfreiche Antworten zu bekommen. In meiner neuen, noch nicht...
  4. Neue Leitungen in den Fussboden, wie wieder versiegeln?
    Neue Leitungen in den Fussboden, wie wieder versiegeln?: Hallo, wir planen momentan neue Wasser und Abwasserrohre zu legen. Hierfür müssen wir die Fussböden öffnen. Der Aufbau ist größtenteils: -...
  5. Holzfußbodenversiegelung
    Holzfußbodenversiegelung: Ist ein 1 Komponenten oder ein 2 Komponentenlack für das Versiegeln von privaten Wohnräumen besser (Altbau mit tw Diele tw Parkett)? Und wie oft...
