Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was?
Diskutiere Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen bei unserem Neubau die Verlegung eines Fliesenfußbodens im Erdgeschoß. Ichmach mir jetzt Gedanken über den Wandabschluß....
  1. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    wir planen bei unserem Neubau die Verlegung eines Fliesenfußbodens im Erdgeschoß. Ichmach mir jetzt Gedanken über den Wandabschluß. Üblich sind ja Fliesensockelleisten. Finde ich aber optisch nicht so toll. Ich hätte jetzt gern einen direkten Anschluß zur Wand. Der Fliesenleger meinte jedoch das würde mit der Zeit unsauber aussehen. Als Alternative hatte ich an eine Schattenfuge gedacht (U- bzw. Winkel-Profil einputzen und dagegen die Fliese). Das würde jedoch Voraussetzen das der Putz nach dem Estrich reinkommt.
    Kennt ihr Alternativen zu einer ordentlichen Ausführung ohne Sockelleiste?
  2. Julius
    Möglich ist vieles. Aufwendig ist es auch...
    Wie soll der Boden denn gereinigt werden?
  3. #3 dquadrat, 28.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    nicht zwingend. habs genauso gemacht, wobei der estrich nach dem putz reinkam.
    meine sockelleiste ist allerdings (selbstlackierte) mdf-platte. daran ists einfacher dran rumzufeilen bis es passt als bei einer fliese :D
    edit: fliesensockel mit schattenfuge lässt sich mit sicherheit auch ganz bescheiden säubern...
  4. #4 driver55, 28.01.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist doch klar. Der Dreck wird dort reingekehrt.:biggthumpup:
    Ideen haben manche!
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sockelleisten heißen nicht umsonst auch Scheuerleisten...
    Da wischt man ständig mit dem Reinigungsgerät dran vorbei und das hinterlässt kräftig spuren ohne Leisten...
  6. #6 dquadrat, 29.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    es gibt leute, die haben lieber einen höheren arbeitsaufwand beim reinigen oder streichen ab und zu ihre wände neu, anstatt immer diese doofen sockelleisten angucken zu müssen :p
    wobei hier ja ausdrücklich nach alternativen zu keinen sockelleisten gefragt wurde...
    wo soll da was reingekehrt werden?
  7. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    Ich hab kein "Lieblingsreinigungsgerät". Staubsauger und Wischlappen scheinen mir angemessen zu sein.
    Wie denn genauso? Wird bei uns wohl auch so sein das der Putz vor dem Estrich kommt.
    Also die MDF Platte auf den Putz geklebt? Womit?
    Das ist falsch verstanden. Nicht Fliesensockel u. Schattenfuge. Sondern eins von beidem. Am besten eben ohne Fliesensockel. Aber trotzdem praktikabel.
  8. #8 dquadrat, 29.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    putzprofil eingearbeitet wo die schattenfuge hin soll, bei mir in ca. 10 cm höhe okff. mit dem zusatz, was ich falsch verstanden habe, daß ich dann eben sockelleisten aus mdf eingeklebt habe. damit kann man wunderbar maßdifferenzen ausgleichen, wenn man nerven und zeit hat :D, ohne "formbare" sockelleiste wird das verdammt schwierig werden. sieht aber heiß aus so eine schattenfuge direkt über dem fußboden, was ich so auf bildern gesehen habe.
    ja.
    da es hier letztens einen thread gab wo darüber heftig debattiert wurde, sag ich lieber nix dazu. auf jeden fall nicht mit normgerechten material.
    praktikabel ist immer schwierig. wenn dich der fliesensockel nervt, was ich gut nachvollziehen kann, kannst du auch über weiß lackierte sockelleisten nachdenken. wenns wandbündig werden soll, meine variante mit schattenfuge oder, was eventuell schwieriger werden dürfte, ohne schattenfuge. oder du putzt bis runter und lackierst dir einen wischsockel. sieht imo aber immer ein bisschen wie waschhaus aus. oder eben deine angedachten varianten ohne alles mit oder ohne schattenfuge, wobei letzteres extrem gute handwerker vorraus setzt, wenns überhaupt befriedigent realisierbar ist. dann vielleicht über eine putzfrau nachdenken.
    was ich auch schonmal gesehen hab, war ein u-profil aus edelstahl im fußboden. sammelt sich halt auch der dreck drin, ist je nach größe aber einfach zu reinigen.
  9. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    Versteh ich also Richtig: Ausgehend vom Beton der Bodenplatte müsste also ca. 2cm über OK Fertigfußboden incl. Fliesen ein Winkelprofil eingeputzt werden. Dann wird der Fußboden aufgebaut. Also Dämmung, Heizung, Estrich. Dann Fliese drauf und zur Wand dann die Fliese unter die Fuge schieben?
    Funktioniert das? Ist der durchschnittliche Putzer in der Lage das so maßhaltig zu machen das das em Ende passt?
    Gibt es da Erfahrungen?
  10. #10 dquadrat, 30.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    putzer und estrichleger werden auf jeden fall große problem damit haben.
    eventuell nicht ganz bis runter putzen und nach dem fliesenleger putzprofil anbringen und beiputzen? macht dann ja nicht mehr den wahnsinnsdreck...
    2cm schattenfuge find ich i.ü. recht viel. ich würde sagen, daß man in der fuge alles sieht und die schattenfuge damit keine schattenfuge mehr ist. 5mm fände ich vollkommen ausreichend.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @dquadrat:
    kannst Du mal ein Bild von Deinem Sockel einstellen? Würde mich sehr interessieren, wie das fertig aussieht!
    Danke!
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das wird dann aber im Estrichbereich nicht mehr luftdicht, da unverputztes Mauerwerk das nicht kann! Genau deshalb wird auch vor dem Estrich und bis ganz unten geputzt.
    Wie man die Randfuge dann überdeckt ist mir auch noch schleierhaft und die braucht es zur Entkoppelung dringend. Ich habe was ähnliches mal in einem Designhotel gesehen. Die haben einfach einen 10 cm breiten Streifen im Fußboden mit Kies gefüllt. Wie die den Estrich an Ort und Stelle gehalten haben, bzw. den "Kiesgraben" ausgebildet haben, habe ich allerdings nicht ergründet.
  13. #13 dquadrat, 30.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
  14. #14 dquadrat, 30.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    da muß jemand eine schöne silikonfuge ziehen. was bei bereits ausgebildeter schattenfuge zugegebenermaßen etwas schwierig werden könnte ;)
  15. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Hat was :winken
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Sehr schön! Respekt! Danke für die Bilder.
    Werd ich mir für's nächste Haus merken.
    Und falls der untere Teil durch saugen/wischen verdreckt ist, streichst Du einfach nur den streifen neu, richtig?
  17. #17 dquadrat, 31.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    richtig.
    wobei "der untere teil" sich von handelsüblichen sockelleisten aus holz/mdf nur dadurch unterscheidet, daß er a) wandbündig eingebaut ist und b) auf der baustelle lackiert wurde.
    der verwendete lack sollte eigentlich robust genug sein, diverse angriffe von wischern oder staubsaugern über einen längeren zeitraum standzuhalten :D
    puristen können den unteren teil natürlich auch mit der dispersionsfarbe der wand mitstreichen...
  18. mivola
    mivola
    Dipl.Inf.
    Leipzig
    Hi,
    das Thema Sockelleiste interessiert uns auch brennend. Leider kann ich die Bilder von dquadrat nicht sehen (bzw. nur ein Warnschild auf schwarzem Hintergrund). Könntest du die bitte nochmal neu einstellen?
    Danke!
    Micha
  19. #19 dquadrat, 09.03.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
Thema: Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was?
  1. alternative zu sockelleisten
  2. schattenfuge statt sockelleiste
  3. fußleiste alternative
  4. Alternative zu Fußleisten,
  5. sockelleiste alternative,
  6. sockelleisten alternative,
  7. keine sockelleisten,
  8. sockelleisten Ersatz,
  9. fußbodenleisten alternative,
  10. alternative sockelleiste,
  11. alternative zu sockelfliesen,
  12. Alternativen zu Sockelleisten,
  13. alternative fußleiste,
  14. fußleisten alternative,
  15. Wand ohne sockelleiste,
  16. fussboden abschluss ohne leisten,
  17. fliesensockel wandbündig anbringen,
  18. alternative zur sockelleiste,
  19. boden ohne sockelleiste,
  20. spundwand kosten pro m2,
  21. fliesen ohne sockelleiste,
  22. wandanschluss ohne sockelleiste,
  23. Alternative fussleiste,
  24. sockelleisten 2cm fliesen forum,
  25. alternativen zu fußleisten
Fußboden Wandabschluß - Sockelleiste oder was? - Ähnliche Themen
  1. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
  2. Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
    Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(: Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  3. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  4. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  5. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
