Fußbodenaufbau Altbau (Balkendecke)
Diskutiere Fußbodenaufbau Altbau (Balkendecke) im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, momentan beschäftigt mich etwas mein neuer Fußbodenaufbau und der Vorschlag eines Architekten, der sich das kürzlich mal angesehen hat....
  1. #1 netzmeister, 09.07.2008
    netzmeister
    netzmeister
    Softwareentwickler
    bei Stuttgart
    Ist-Zustand von unten nach oben:
    Putzdecke (ca. 1cm) auf Schilfrohrmatten
    Lattung ca. 4x2cm dicht an dicht (vollflächig zugemacht)
    Deckenbalken, Abstand Mitte-Mitte variiert zwischen 65 und 75 cm, Balkenbreite und -höhe knapp 16 cm, größte Spannweite beträgt 3,90m
    Bodendielen (raumlang) mit N+F ca. 2cm stark, mit Balken vernagelt
    Problem: es knarzt fast überall, nur die Stellen, an denen Nachtspeicheröfen standen, knarzen überhaupt nicht. Ausserdem fallen alle Räume jeweils zur Hausmitte hin ab (im 2. OG sind es auf 4m Raumlänge ca. 5cm Unterschied zwischen Außenwand und Hausmitte, das war jedoch scheinbar schon beim Bauen des Hauses so, denn die teilweise noch vorhandenen Originalstürze und -zargen sind überall dem "Gefälle" angepasst).
    Mein Architekt möchte nun eine Begradigung mit Lewis-Elementen und einem Naßestrich durchführen. Mir sagt diese Lösung aber nicht zu, zum einen wegen des Aufwands und der Kosten und zum anderen will ich nicht unnötig große Mengen an Wasser ins Haus bringen.
    Meine Idee ist (auch hier im Forum teilweise gelesen), dass ich mir etwas dickere Leisten nehme (so ca. 4x10 cm, raumlang) und die hochkant an die Balkenseiten schraube, so dass die Oberkanten der Leisten quasi wieder eine ebene Fläche bilden, auf die ich dann gerne OSB-Platten schrauben möchte.
    Wäre das so durchführbar? Welche OSB-Plattenstärke sollte ich hier wählen? Würden 18er reichen oder sollten es besser 22er sein? Sollte ich dann von oben nur in die Leisten verschrauben oder auch noch dazwischen in die Balken (und entsprechend den Hohlraum zwischen Balken und Platte unterlegen)? Reichen die o.g. Maße für die Leisten oder zu stark/schwach dimensioniert?
    Durch die max. Raumbreite von ca. 3,40m könnte man mit den ca. 2m langen OSB-Platten die Stöße immer schön links/rechts im Wechsel auf die Balken anordnen, so dass die Stöße keine Schwachstelle ergeben können.
    Was haltet ihr von meiner Idee? Sollte man da Bauchschmerzen kriegen oder haltet ihr das für einen gangbaren Weg?
    Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
    Gruss
    Alex
  2. mls
    sehr schön :p
    man könnte natürlich auch überlegen, was die decke aushält - und dann erst ballast aufbringen ..
  3. daiku
    daiku
    Zimmermeister
    D
    Moin Alex,
    Prinzipell ist gegen deine Idee mit den Leisten nix einzuwenden, wenn du die gut mit den Deckenbalken verbindest. Ich richte sie meist erst gut aus mit Schrauben und setze dann nochmal regelmäßig Nägel.
    Auch musst du aufpassen, daß die Bohlen bei den fallenden Deckenbalken noch genug "Fleisch" haben zum nageln. Im Zweifelsfall breitere Bohlen nehmen.
    Besser wäre natürlich die Variante auf den Deckenbalken auszugleichen. Da musst du aber passgenaue Keile schneiden! Das is nich jedermans Sache!
    Auf jedenfall die OSB nicht unter 22mm. Wegen Durchbiegen! Die Stöße müssen nicht unbedingt auf den Lagerhölzern landen, da sie mit Quellleim verklebt werden und durch die nächste Reihe die Lasten übertragen.
    Nichtsdestotrotz sind beide Varianten sehr zeitaufwändig.
    Hast du schonmal über einen Trockenestrich nachgedacht? Z.B. eine Fermacell-Schüttung mit 22mm-OSB drauf?
    Geht ruckzuck, ist nicht schwer, gleicht aus und bringt keine Feuchtigkeit ins Haus! Nur die Türstürze müssen es hergeben!
    Grüße
    Christian
  4. #4 mail2600, 16.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Elektroniker für Energie und Gebäudetech.
    Graach
    der beitrag ist zwar schon ne weile her aber ich hätte ne anschlussfrage,
    wie siehts anstatt der holzkeile auf den balken mit Rasterkeilen aus Kunststoff aus?
  5. mls
    prinzipiell sind jansenkeile e. geniale erfindung, aber hier:
    genauso falsch, wie vieles andere in vorstehenden beitrag.
    manchmal verliert man einen faden aus den augen und dann steht da über
    jahre hinweg ausgemachter lötzinn. so wie hier.
  6. #6 mail2600, 17.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    hab die beiträge vorher etwas überflogen aber wieso wären die hier ausgemachter blödsinn?
    ne genauere begründung wäre schon schön.
Thema: Fußbodenaufbau Altbau (Balkendecke)
  1. fußbodenaufbau altbau balkendecke holzrahmenbau
  2. deckenbalken begradigen
  3. Altbau balkenboden
  4. Balkendecke,
  5. fußbodenaufbau auf Holzdecke,
  6. fusbodenaufbau haus 1900 baujahr,
  7. fußbodenaufbau balkendecke
Fußbodenaufbau Altbau (Balkendecke) - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau FBH Altbau
    Fußbodenaufbau FBH Altbau: Hallo, ich bin neu hier und habe eine grundsätzliche Frage zu unserem Fußbodenaufbau. Wir sanieren aktuell ein Haus aus 1976 und möchten eine FBH...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz
    Fußbodenaufbau Altbau, möglichst guter Schallschutz: Hallo liebe Experten, Ich habe mal wieder ein Problem und brauche eure Hilfe. In unserem kleinen Haus Baujahr 1952 soll der Fußboden vom DG neu...
  4. Altbau Betontreppe höherer Fußbodenaufbau
    Altbau Betontreppe höherer Fußbodenaufbau: Hallo zusammen, in meinem Altbau ist im EG und OG ein neuer Fußbodenaufbau vorgesehen, der speziell im EG deutlich höher liegt als der alte. Das...
  5. Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau
    Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau: Moin zusammen, ich stelle mich und mein aktuelles Bauprojekt einmal kurz vor. Zu mir, ich bin der Christian, 34 Jahre alt und komme aus...
