Fußbodenaufbau auf Betondecke mit Styrodur und OSB-Platten
Diskutiere Fußbodenaufbau auf Betondecke mit Styrodur und OSB-Platten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in einem ca. 30 Jahre alten Haus das Dachgeschoss ausbauen. Der Boden im DG ist eine massive Betondecke. Darunter ist eine...
  1. #1 Rainer2709, 26.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    ich möchte in einem ca. 30 Jahre alten Haus das Dachgeschoss ausbauen. Der Boden im DG ist eine massive Betondecke. Darunter ist eine Wohnung.
    Es geht um den Fußboden, den wir gerne mit OSB-Platten hätten als Sichtfußboden, also mit geschliffenen OSB-Platten.
    Wir haben uns vorgestellt, dass wir auf die Betondecke drei Zentimeter starke Styroduplatten mit Nut und Feder verlegen und darauf schwimmend die OSB-Platten mit Nut und Feder verleimt verlegen. Als Plattenstärke haben wir an 18 mm gedacht.
    Jetzt habe ich gelesen, dass man auf jeden Fall bei Betonboden eine Dampfsperre auf den Beton legen soll. Aber ich denke mal, dass das nur bei Fussboden im Erdreich, also im EG bzw. UG gemeint ist oder sollte ich das in meinem Fall auch tun?
    Ist dieses vorgehen mit dem Styrodur und OSB-Platten schwimmend verlegt ok? (Lt. Baumarkt schon) Drücken sich diese Styrodurplatten mit der Zeit oder verteilt sich der Druck über die OSB-Platten so, dass das nicht der Fall ist? Sind 18 mm Stärke ok?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Rainer
  2. #2 Kalle88, 26.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dat ist Murks und der Baumarkt dient in keinem Fall zu einer fachlich richtigen Beratung. Eine gebundene Schüttung, ggf. Plattenwerkstoff und dann die OSB könnte sinnvoller sein. Ich denke nicht, dass Ihre Betondecke "plan" ist. Kippeln der XPS Platten ist vermutlich zu erwarten.
    Eine DS braucht es nicht.
  3. #3 Rainer2709, 26.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    Vielen Dank für die Antwort. Es ist so, dass ich sehr günstig an diese XPS Platten gekommen bin. Die sind schon da und sollen nun auch genutzt werden. Was wäre da sonst noch möglich?
  4. #4 Gast943916, 26.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sind diese günstigen XPS Platten überhaupt für Fußböden geeignet? Vermutlich nicht..... ansonsten
  5. #5 Rainer2709, 26.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    Danke, das hift mir aber nicht weiter.... die Platten sind für Fußböden geeignet. Dann muss es doch auch eine Möglichkeit geben wie man einen Fußboden mit diesem Platten aufbaut?
  6. #6 Gast943916, 26.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    woher weisst du?
  7. #7 Kalle88, 26.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Kommt auf die Druckbelastbarkeit der Platten an. Wenn die sicher liegen und z. B. mit Plattenwerkstoff (Fermcell oder ähnliches) überdeckt werden dürften die schon einiges tragen können. Ob es für den Fall ne Zulassung hat, weiß ich aber auch nicht - ich vermute aber schon.
    @ Rainer: Wenn das Zeug schon da ist, dann muss man sich Gedanken über die Oberflächenbeschaffenheit der Betondecke Gedanken machen. Sind das Platten mit Stufenfalz oder ohne?
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du brauchst auf den Platten, so sie denn tatsächlich als tragende Schicht in einem schwimmend verlegten Boden zugelassen sind, eine sich selbsttragende Deckschicht. Einfach an den Nut-Feder-Kanten verleimte OSB wird dies nicht leisten. 18er gleich gar nicht. Wer Gegenteiliges behauptet, darf gern den Beweis antreten.
  9. #9 Rainer2709, 26.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    @Taipan: was meist Du mit selbsttragender Deckschicht?
  10. #10 Kalle88, 26.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Das was ich zuvor schon geschrieben habe: Es braucht einen festen Plattenwerkstoff auf der Dämmung die die Lasten auf die Platten verteilt. Dann kann schwimmend der OSB geleimt und verlegt werden.
  11. #11 kappradl, 26.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Was ist der Unterschied zu den begehbaren Dämmplatten?
  12. #12 Kalle88, 26.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Welche meinst du?
  13. #13 Rainer2709, 26.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    @Taipan: Also wenn ich Dich richtig verstehe auf die XPS-Platten eine erste Schicht Platten, egal ob Fermacell, Spanplatten etc..., die dann das Gewicht, das auf den darauf schwimmend verlegten OSB-Platten drückt durch Möbel etc... auf die XPS-Platten verteilt.
    Diese erste Schicht sollte ja dann wenn möglich auch mit Nut und Feder-System sein. Bei diesem Plattenwerkstoff dazwischen sollte ja dann 10 oder 12 mm Stärke reichen, wenn darüber nochmal 18 mm OSB kommen?
  14. #14 kappradl, 26.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    EPS Platten mit Spanplatte verklebt. Z.B für die obere Geschossdecke. Der Forensponsor hat die im Programm.
    Ok, das eine ist XPS das ander EPS, aber der Unterschied in der Festgkeit ist ja nun nicht so gewaltig, oder?
  15. #15 Kalle88, 26.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Doch. XPS ist um ca. die Hälfte Druckbelastbarer als EPS - kurzzeitig betrachtet. Man unterscheidet dort auch noch in Zeiträume, Materialverhalten usw. Es geht nicht darum, dass XPS dafür ungeeignet wäre. Es ist nur nicht möglich einen "steifen" Deckenaufbau nur mit XPS herzustellen. Dann wäre FoamGlas wohl geeigneter - dort ist die Druckbelastbarkeit und Formgebung noch mal höher wie bei XPS. Auch die EPS-Platten mit aufgeklebter Spanplatte wirst du nicht einfach so auf den Untergrund legen können, wobei ICH das so oder so nicht machen würde. Lieber eine gebundene Schüttung und Trockenestrich, oder gleich Estrich. Kommt immer drauf an, hast du dauerhafte Druckbelastungen würde ich EPS wohl eher weniger wählen wollen.
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich ahbe ein Ploblem damit, dass die popligen 18er OSB-Platten auf den sich drunter durchaus verformenden XPS-Platten liegen und die fransige irgendwie zusammengekleisterte Fuge das aushalten soll, wofür die nicht gedacht ist: Bewegungen. Wie lange wird es dauern, bis die Fugen aufgebrochen sind, die Platten einzeln da rum liegen und bei jedem drüberlaufen ihr Leid klagen? Ich vermute ziemlich bald. Dann noch hübsch einen Schank, besser einen Stuhl auf einer Ecke ... oder den Schreibtischstuhl mit Rollen und die Platten lösen sich in Ihre Bestandteile auf ...
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Och... 2 15 mm OSB, Fugen geleimt, Oberflächen verleimt und verschraubt, halbe Platte versatz. Passt dann doch :)
    Najaaa, die 249853 Schrauben sehen etwas doof aus aber irgendeinen Tod muß man sterben ;)
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DA würde ich auch sagen: Das hält ...
  19. #19 Gast943916, 27.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    beantworte doch mal die Frage woher du diese Erkenntnis hast
  20. #20 Rainer2709, 27.01.2015
    Rainer2709
    Rainer2709
    Bankkaufmann
    Schefflenz
    Die Platten sind für Böden zugelassen. Das steht in der Produkt / Materialinfo. Diese XPS Platten werden ja auch unter Estrich etc. verwendet etc... Im Internet gibt es auch mehrere Infos darüber. Im Internet habe ich auch ein Video gefunden von einem Handwerker, der die Platten in Mörtel legt, darüber nur ganz dünn verspachtelt und direkt darauf fließt..... dann müsste das doch auch als Untergrund für OSB Platten erstrecht kein Thema sein.
Thema: Fußbodenaufbau auf Betondecke mit Styrodur und OSB-Platten
  1. bodenaufbau auf beton
  2. fußbodenaufbau auf beton
  3. osb platten auf styropor verlegen
  4. trockenestichaufbau auf betondecke,
  5. fußbodenaufbau mit osb platten,
  6. styropor unter osb-platten,
  7. osb schwimmend auf styropor,
  8. osb auf xps,
  9. osb auf Styropor,
  10. osb platten mit styropor,
  11. styropor unter trockenestrich,
  12. styropor unter osb,
  13. fußbodenaufbau auf betondecke,
  14. osb auf Styropor verlegen,
  15. fußbodenaufbau betondecke,
  16. fußbodenaufbau mit styropor,
  17. fußbodenaufbau osb,
  18. styropor Schüttung Trockenestrich,
  19. bodenbelag auf styrodur,
  20. trockenestrich styrodur,
  21. styropor oder styrodur unter osb platten,
  22. verlegeplatten mit styropor,
  23. fußboden styropor verlegen,
  24. dämmplatten Styropor osb,
  25. Fußbodenaufbau mit Styrodur
Fußbodenaufbau auf Betondecke mit Styrodur und OSB-Platten - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau
    Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau: Hallo, folgendes Szenario: Sanierung DHH aus 1978, Keller als Wohnraum ausgebaut. Aufbau Fußboden: Beton Bodenplatte (ungedämmt), Katjafolie, 30mm...
  2. Fußbodenaufbau Betondecke
    Fußbodenaufbau Betondecke: Hallo, ich überlege aktuell welchen Fußbodenaufbau ich auf unserer neuen Betondecke machen soll. Es handelt sich um ein Trppenhausanbau, mit...
  3. Fussbodenaufbau Dachboden Betondecke uneben
    Fussbodenaufbau Dachboden Betondecke uneben: Hallo zusammen, ich möchte meinen Dachboden ausbauen. Als Untergrund habe ich eine Betondecke. Die Decke ist eine Vollbetondecke und ist...
  4. Welcher Fußbodenaufbau / Betondecke ?
    Welcher Fußbodenaufbau / Betondecke ?: Hallo, leider hat niemand auf mein andere Frage (trotz über 500Betrachtern) geantwortet. Deswegen versuch ich es nochmal, diesmal auch mit...
  5. Fußbodenaufbau OG Betondecke
    Fußbodenaufbau OG Betondecke: Hallo, nachdem ich im Board fast alle Threads zu diesem Thema gelesen habe, möchte ich meinen geplanten Fußbodenaufbau (siehe Bild!) für...
    Information ausblenden
