Fußbodenaufbau bei Sanierung
Diskutiere Fußbodenaufbau bei Sanierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer hat in jüngerer Vergangenheit ein Haus aus den 70er Jahren saniert und kann mir was dazu sagen wie sein Fußbodenaufbau Dämmung +...
  1. #1 Barnabas, 07.11.2013
    Barnabas
    Barnabas
    Beamter
    wer hat in jüngerer Vergangenheit ein Haus aus den 70er Jahren saniert und kann mir was dazu sagen wie sein Fußbodenaufbau Dämmung + Estrich +Belag ausschaut.
    Barnabas
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    eine sehr allgemeine Frage, die Sie da stellen. Was ist denn der Grund, über einen Austausch des Estrichs nachzudenken?
    Gruß svjm
  3. #3 DragoMuseveni, 07.11.2013
    DragoMuseveni
    DragoMuseveni
    Volkswirt
    Düsseldorf
    Ich hänge mich hier mal dran. Habe auch ein Haus von 1978 gekauft und stelle mir die gleiche Frage.
    Konkret: Überall, also auch im Untergeschoss, ist Fußbodenheizung verlegt. Darauf Estrich und Fließen. Da in den 1970ern auf Wärmedämmung noch nicht so viel Wert wie heute gelegt wurde, befürchte ich, dass die Dämmung unter der Fußbodenheizung gering ist. Man würde somit im Untergeschoss auch "nach unten" heizen, also das Erdreich unter dem Haus.
    Beispiel aus dem U-Wert-Rechner für einen fiktiven Fußbodenaufbau:
    - Fließen 1cm
    - Estrich 6cm mit Fußbodenheizung
    - PE-Folie
    - Styropor 2cm
    - Beton 20cm
    - Erdreich
    Damit käme man auf einen U-Wert (inkl. Heizung) von 2,3 W/m^2*K. Das wäre nach heutigem Standard katastrophal - bei 0 C° Erdreich-Temperatur und 20 C° Innentemperatur ergäbe sich auf 100m^2 Fläche eine Heizlast von 4,6 KW.
    Also konkrete Frage: Wie dick ist "üblicherweise" die Dämmung unter der Fußbodenheizung eines 1970er-Gebäudes? 2cm? 5cm?
  4. R.B.
    Bei einem beheizten Bodenaufbau muss man mit dem U-Wert Rechner vorsichtig sein, denn man hat ganz andere Temperaturen bzw. Temperaturübergänge. Aber eine FBH auf Beton bzw. 20mm Trägerplatte ist natürlich nicht der Brüller, dafür braucht man keinen Rechner.
  5. #5 DragoMuseveni, 07.11.2013
    DragoMuseveni
    DragoMuseveni
    Volkswirt
    Düsseldorf
    Der U-Wert Rechner kann die Heizung korrekt berücksichtigen (siehe Link in meinem Beitrag). Sogar inkl. Eingabe der Wassertemperatur.
    Die 20mm sind außerdem geraten - meine Frage war ja eben, wie dick man damals gedämmt hat!
  6. R.B.
    Die Eingabe der FBH hatte ich übersehen.
  7. Julius
    Trotzdem sind solche Fragen schlicht unsinnig!
    Denn es kommt weder darauf an, was man damals in der Regel (oder im Durchschnitt, oder in Dingsbumshausen oder bei der Fa. Sonstwie ...) gemacht hat, sondern wie es KONKRET im jeweiligen Einzelfall ausgeführt wurde.
    Wenn man das also partout wissen will, kommt man um eine Bestandsaufnahme am Objekt nicht herum.
  8. #8 Gast036816, 07.11.2013
    mindeststandart war damals:
    - 20/22 mm trittschalldämmung
    - folie
    - 45 mm estrich
    - bodenbelag
    der rest ist sache der glaskugel.
  9. Julius
    Unabhängig davon, ob ohne (1. Fragesteller) oder mit FBH (2. Fragesteller)?
  10. #10 Barnabas, 07.11.2013
    Barnabas
    Barnabas
    Beamter
    Also ich konkretisiere, ein EFH aus den 70ern soll saniert werden, derzeitiger Fußbodenaufbau besteht aus einer ca 3cm Estrichschicht, das war´s.
    Der von mir kontaktierte Energieberater, schlug mir vor, druckfestes Styrodur oder XPS (bitte nicht ganz festnageln, war ein Tür und Angelgespräch auf einer anderen Baustelle wo selbiges grad gemacht wird) WLG 032, 12cm dann 6cm Zementestrich mit Fußbodenheizung, Keller auch von außen gedämmt, WDVS für das Haus, Fenster und Türen werden ebenfalls ausgetascht. Derzeitige Raumhöhe 2,47m, dann entsprechend weniger, kann ich mit Leben, wird nur Hobbyraum, Keller und Heizungsanlage.
    Wohngeschosse, derzeit 6cm Dämmung Styropor + 3cm Zementestrich + Belag. Raumhöhe derzeit 2,62m dann ca 2,54m. Wobei hier evtl 10cm Dämmung ausreichen werden.
  11. #11 Gast036816, 07.11.2013
    treppen besonders beachten, müssen ggf. verändert und angepasst werden. ob 30 mm estrich ausreichend sind bei verlegung auf dämmung bezweifel ich!
  12. Julius
    Wenn das darunterliegende Geschoß innerhalb der thermischen Hülle liegt (das wäre bei Dir dann ja der Fall), wozu soll dann eine Wärmedämmung der darüberliegenden Geschoßdecken gut sein?
    Abgesehen davon wird das mit 3cm Zementestrich auf Dämmung wohl nichts. Möglich wäre in dieser geringen Dicke z.B. ein Trockenestrich (Gipsfaserplatten).
Thema: Fußbodenaufbau bei Sanierung
  1. bodenaufbau 60er jahre
  2. bodenaufbau 70er Jahre
  3. fußbodenaufbau direkt auf erdreich
  4. 70 jahre bau esstrich höhe,
  5. fussbodenaufbau hausc70er,
  6. Bodenaufbau 30 jahre altes haus,
  7. dämmplatten 80 jahre estrich,
  8. aufbau estrich haus 60er,
  9. Fußbodenheizung Bau 70er jahre,
  10. bodenaufbau altbau 70er jahre,
  11. Bodenaufbau Haus 60er Jahre,
  12. bodenaufbau Altbau ohne keller,
  13. fußbodenaufbau auf erdreich,
  14. altbausanierung fußbodenaufbau,
  15. bodenaufbau 60er jahre haus,
  16. Würde in 80er Jahren unter Estrich gedämmt,
  17. fußbodenaufbau 70er jahre,
  18. fußbodenaufbau über erdreich,
  19. fußbodenaufbau im keller,
  20. fussbodenaufbau bei sanierung,
  21. bodenaufbau altbau,
  22. fußbodenaufbau auf erdreich im altbau,
  23. adäquater aufbau trockenestrich 70er jahre,
  24. fußbodenaufbau im altbau erdgeschoss,
  25. folie unter estrich 80er
Fußbodenaufbau bei Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau
    Sanierung im Altbau, Fußbodenaufbau: Moin zusammen, ich stelle mich und mein aktuelles Bauprojekt einmal kurz vor. Zu mir, ich bin der Christian, 34 Jahre alt und komme aus...
  2. Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro)
    Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro): Hallo Liebes Forum Wir sind gerade dabei in unserem neugekauften alten Haus ( BJ 1986) eine Fußbodenheizung nachzurüsten, dazu hätte ich eine...
  3. 1938-Altbau Sanierung: Fußbodenaufbau, Dampfbremse
    1938-Altbau Sanierung: Fußbodenaufbau, Dampfbremse: Hallo ihr lieben Experten, ich habe ein vollunterkellertes Haus von 1938 und ich möchte den Fußboden im EG sanieren. Der Dielenboden, der auf...
  4. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau
    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
  5. Bad Sanierung - Fußbodenaufbau
    Bad Sanierung - Fußbodenaufbau: Hallo Experten ;) Ich bin verdonnert worden meinem alten Herren ;) bei der Badrenovierung zu helfen. Aus einem geplantem Schranktausch ist eine...
