Fussbodenaufbau/Dämmung Badezimmer
Diskutiere Fussbodenaufbau/Dämmung Badezimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade bei unserer Badplanung, die Position der Elemente steht grob fest, bevor die Sanitärfirma loslegen kann, müssen wir den...
  1. #1 Jens Weber, 04.11.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    loslegen kann, müssen wir den Fußbodenaufbau noch genauer definieren.
    Ist ein Neubau in Holzständerbauweise, die Wände sind mit OSB als Dampfbremse verkleidet, darauf kommen Gipskartonplatten.
    In den anderen Räumen, haben wir einen relativ hohen Fußbodenaufbau ca. 28 cm, da es eine ungedämmte Bodenplatte ist, auf die noch eine hohe Lage Holzfaserdämmung und Dielenfußboden kommt.
    Im Bad soll eher XPS in Kombination mit Ausgleichsschüttung und Trockenestrichplatten zum Einsatz kommen, als Oberfläche dann Bodenfliesen.
    Was wäre ein guter Aufbau?
    Macht das grundsätzlich so Sinn, um die hohe Höhe zu realisieren?
    01 Bodenplatte
    02 Sperrschicht
    03 Ausgleichsschüttung
    04 Trockenestrichplatte z.B. Vidiwall als gerader Untergrund für die Dämmung
    05 XPS Platten zur Dämmung
    06 Trockenestrichplatte z.B. Brio als Untergrund für die Fliesen
    07 Fliesen
    Wir wollen nur eine Dusche aus Platzgründen einbauen, keine Badewanne, hier ist die Frage, wie die Duschtasse
    von unten gedämmt werden kann?
    Viele Grüße
    Jens
  2. #2 Fabian Weber, 04.11.2023
    4 kannst Du ja weglassen, wenn Du 3 machst.
    Was ist mit Trittschalldämmung?
  3. #3 Tikonteroga, 04.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Im Sinne der technischen Broschüre von Knauf sollte das vom Grundsatz her so passen wie du es machst.
    05 Bei den XPS Platten würde ich zu Sicherheit die Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der Anzahl der Lagen und gesamten Dämmstoffdicke mit der Broschüre abgleichen.
    06 Je nach dem was für Fliesen verlegt werden sollen, solltest du die Trockenestrichplatte z. B. Brio 18 oder Brio 23 möglicherweise zweilagig verlegen oder mit z. B. Vidiwall verstärken.
  4. #4 Jens Weber, 05.11.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Welche Lage definiert die maximale Höhe der XPS-Lage, ist es die Lage oberhalb der XPS oder die Lage wo die XPS draufliegt?
    Wie ist der Zusammenhang zwischen Fliesen und Trockenestrichplatten, bei welchen Fliesen muss der Untergrund erhöht werden?
  5. #5 Tikonteroga, 05.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Schau dir mal die Tabellen in der verlinkten Broschüre ab Seite 13 an. Da ist es genau beschrieben.
Fussbodenaufbau/Dämmung Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
  2. Fußbodenaufbau - Dämmung und Niveauausgleich
    Fußbodenaufbau - Dämmung und Niveauausgleich: Sehr geehrte Forenmitglieder, schon seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Aufbau des Fußbodens im Ferienhaus meiner Eltern. Dieser soll...
  3. Fußbodenaufbau OSB-Platte und Dämmung - Dampfbremse nötig?
    Fußbodenaufbau OSB-Platte und Dämmung - Dampfbremse nötig?: Liebe Forumsteilnehmer, ich habe mich bislang vergeblich durch die bisherigen Einträge gelesen, ohne ein konkretes Pendant zu meinem Anliegen zu...
  4. Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?
    Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?: Hallo liebe Experten, mir sind, so hoffe ich, die Grundprinzipien der Dämmung bekannt, aber im folgenden Detail bin ich leider ein wenig...
  5. OSB sinnvoll ?
    OSB sinnvoll ?: Hallo möchte mir in als Hausbesitzer einen neuen Fussboden gönnen. Meine Idee. Nackter Boden, OSB drauf und dann Laminat. Von unten findet...
