Fußbodenaufbau Lüftungskanäle
Diskutiere Fußbodenaufbau Lüftungskanäle im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage zum Fußbodenaufbau bei Installation einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Im Erdgeschoß kommen die...
  1. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    Im Erdgeschoß kommen die Zuluftöffnungen aus dem Boden vor die Fenster. Die Kanäle werden auf der Bodenplatte verlegt (nicht unterkellertes EFH).
    Der Fußbodenaufbau sieht folgendermaßen aus:
    -- oben --
    10 mm Bodenbelag
    70mm Heizestrich Estrich inkl. 20mm Dämmelement
    100mm WLG 35 inkl. 50mm Lüftungsebene
    Horizontalsperre V60
    Betonbodenplatte 250mm
    Gründungspolster
    -- unten --
    Jetzt liegt der Lüftungskanal zwar seitlich und oben in der Dämmung aber unten auf der ungedämmten Bodenplatte. Verwendet werden Flachkanäle mit Randdämmstreifen. Reicht diese Dämmung aus oder ist es sinnvoll bzw. machbar die Kanäle auf der Dämmung und somit innerhalb des "warmen" Bereichs des Hauses zu verlegen? Aus meiner Sicht ist es ja nicht sinnvoll die Zuluft mit der Wärme der Abluft vorzuwärmen und sie dann auf der kalten Bodenplatte abzukühlen bevor sie in den Wohnraum abgegeben wird. Von der Taupunkt Problematik mal ganz abgesehen.
  2. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Dann hast Du doch 50 mm Dämmung unter den Lüftungskanälen?
    Da kann man dann noch besseres Material nehmen (WLG 024).
  3. #3 robinson, 17.04.2012
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    Bei uns ist das auch so ausgeführt, dass die Kanäle quasi zu 50 % in der Dämmung liegen. Mehr kann man ja quasi immer nehmen. Ich habe soviel genommen, wie die Rechenspiele für Heizlast und KfW 55 als erforderlich und sinnvoll angesehen haben.
    Letztlich geht es bei mir im EG aber nur um 4 Zuluftöffnungen mit nicht so überlangen Wegen...
    Jochen
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Um welche Flachkanäle handelt es sich denn? Eigentlich sollte es keine Probleme geben, solange die Kanäle nicht in den Estrichbereich kommen.
    Bruno Bosy
  5. #5 coroner, 17.04.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Auf die Koordination achten. Die Dämmung bringt i.d.R. wohl der Estrichmensch kurz vor Einbringung des Estriches an.
    Nicht dass dann der Lüftungsbauer schon fertig ist und "notgedrungen" auf der Rohdecke verlegt hat... :winken
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht ganz. Der Estrich mag auch einen gleichmäßigen Untergrund, was die Zusammendrückbarkeit angeht.
    Gruß Lukas
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig, deswegen meine Frage nach den Kanälen :think
    Bruno
  8. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    Flachkanäle sind im Plan des Installations m. "Flachkanal 165*50" Habe noch folgende Schemazeichnung in der Planung v. econ+ gefunden.
    Hier sieht es so aus als würde der Kanal m. der Unterseite auf der "nackten" Bodenplatte liegen.
    Wäre es nicht sinnvoller den Kanal in der der FBH zugewandten Seite liegen zu haben?
Thema: Fußbodenaufbau Lüftungskanäle
  1. fußbodenaufbau lüftungskanäle
  2. dämmung unter lüftung auf bodenplatte
  3. lüftungsleitung auf bodenplatte dämmen
  4. Lüftungskanäle im Estrich isolieren,
  5. lüftung flachkanal bodenaufbau,
  6. bidenaufbau efh,
  7. lüstungskanal 75 mm unter estrich,
  8. hersteller Bodenaufbau mit Lüftungskanal,
  9. Bodenaufbau mit Lüftungskanal,
  10. Lüftungskanäle im Bodenaufbau verlegen,
  11. bodenplatte höhe bei zentraler wohnraumlüftung,
  12. Fußbodenaufbau mit belüftungssystem,
  13. Lüftungskanäle Bodenplatte
Fußbodenaufbau Lüftungskanäle - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  2. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  3. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  4. Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung
    Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung: Hallo liebes Forum, zum Hintergrund: In unserer DHH liegen im EG Fliesen auf einem Terrazzo-Verbundestrich. Da wir ohnehin eine neue Heizung...
  5. Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau
    Lüftungskanäle im Fußbodenaufbau: Eine Holzrahmenbau-Estrich-Trockenbau-Trittschallschutz-Experten-Frage - :confused: ich hoffe trotzdem auf Antwort Wir haben ein...
