Fußbodenaufbau (Stahbetondecke+Holzbalken)
Diskutiere Fußbodenaufbau (Stahbetondecke+Holzbalken) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, hat jemand einen Vorschlag für einen Fußbodenaufbau im Dachboden? Soll ein Arbeitszimmer werden. Gegeben ist eine 20cm...
  1. #1 muromez, 28.09.2011
    muromez
    muromez
    Maurer
    Hallo Leute,
    Gegeben ist eine 20cm Stahlbetondecke auf der im Abstand von ca. 80cm 140mm Holzbalken liegen.
    Zwischen Balken und Betondecke war eine PE-Folie überlappend (nicht verklebt) verlegt.
    Zwischen den Balken lag alukaschierte Mineralwolle (040er).
    Auf den Balken waren 25mm V100 Platten verlegt.
    Folie, Wolle und V100 habe ich entfernen müssen.
    Ich hatte an folgenden Wiederaufbau gedacht:
    15mm OSB
    15mm OSB quer zur ersten Lage
    Holzbalken (in den Zwischenraum kommt 032er Mineralwolle)
    Trittschalldämmung
    PE-Folie
    Stahlbetondecke
    Gibts Einwände?
    Ich würde ja gerne auf die Balkenlage verzichten - würde ja 140mm mehr Kopffreiheit bedeuten - aber ich komme dann mit der Treppe nicht hin.
    Ist die PE-Folie überhaupt notwendig? Dach und Geschoß darunter sind beheizt.
  2. #2 muromez, 29.09.2011
    muromez
    muromez
    Maurer
    > 150 Views und keine Einwände? Dann scheint das also ok zu gehen und ich kann anfangen. Danke für die Aufmerksamkeit.
  3. #3 Gast036816, 29.09.2011
    schön dass eine stillschweigende zustimmung für statische veränderungen ausreichend ist.
    wie sollen wir wissen, wenn du holzbalken wegnimmst, welche auswirkungen dass auf den dachstuhl hat?
    hol dir einen statiker ran und befrage den, bevor du unter einem einsturzgefährdeten dachstuhl was einrichtest oder anrichtest.
  4. #4 muromez, 30.09.2011
    muromez
    muromez
    Maurer
    Nochmal genau lesen. In meinem vorgeschlagenem Aufbau sind die Balken doch mit eingeplant. Dazu keine Meinung?
    Ausserdem liegen die Balken lose auf der Stahlbetondecke. Meinst Du die haben da wirklich tragende Aufgaben?
    Dachte ein Forum ist zum diskutieren da. Immer gleich auf Fachfirmen verweisen ist irgendwie auch zu einfach.
    Gute Nacht...
  5. #5 Gast036816, 30.09.2011
    auch mal genau lesen und vor allen dingen genau beschreiben.
    in deinem eingangsbeitrag steht nix von holzbalken lose auf der stahlbetondecke. es steht auch nicht darin, dass die holzbalken keine konstruktive verbindung zur holzkonstruktion des dachs haben.
    sicher ist ein forum zum diskutieren da, macht aber auch nur sinn, wenn gesicherte erkenntnisse vorhanden sind. eingriffe in tragkonstruktionen werden nun mal nicht zwischen suppe und kartoffeln gemacht.
    dann entschuldige bitte fünf bis drei mal, dass meine glaskugel zur kalibrierung gerade in der werkstatt ist und ich nicht in der lage bin, zwischen deinen zeile lesen zu können, wie der bestand genau beschaffen ist.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mal unabhängig von der technischen Machbarkeit:
    Du könntest an der Treppe ein Podest machen und dann halt eine halbe Stufe runtergehen zum Büro.
  7. #7 muromez, 30.09.2011
    muromez
    muromez
    Maurer
    Weder das Eine noch das Andere habe ich bemängelt, sondern einfach nur das mangelnde Interesse in einem Forum über ein Problem zu diskutieren. Alles wenig konstruktiv.
    Zum eigentlichen Problem hast Du wieder nichts gesagt.
    Man kann sich doch durch Frage-Antwort-Spiel an eine Lösung rantasten. Und wenn die dann am Ende heißt, lieber doch einen Fachmann holen - ok.
  8. #8 muromez, 30.09.2011
    muromez
    muromez
    Maurer
    Danke für Deine Antwort. Gute Idee. Muß ich mir nachher mal angucken ob das ins Raumkonzept passen könnte.
    @All
    Trittschalldämmung zwischen Balkenlage und Betondecke, macht das Sinn?
    Benötige ich wieder die PE-Folie auf der Betondecke?
    Sind 2x15mm OSB quer zueinander ok?
  9. #9 Gast23627, 30.09.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Trockenestrich
    es gibt auch gescheite Trockenstrich-Konstruktionen mit Schüttung und Trittschalldämmung. Einfach mal danach gogglen.
    Von den kreuzweise verlegten OSB Platten (auf diese Idee zu kommen, ist schon eine reife Leistung:irre) und der Balkenlage rate ich ab.
    Begründung:
    Warum so kompliziert, wenn`s einfacher (s.o.) geht.
    mfg.
Thema: Fußbodenaufbau (Stahbetondecke+Holzbalken)
  1. Fußbodenaufbau holzleisten
  2. bitumendachbahn zwiachen stahlbetondecke und holzbalken
Fußbodenaufbau (Stahbetondecke+Holzbalken) - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
