Fußbodenaufbau
Diskutiere Fußbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Fußbodenaufbau soll bei unserem Neubau auf Bodenplatte über Erdreich wie folgt aussehen: (Abdichtung Bodenplatte wird noch geklärt) 1....
  1. #1 Spooky72, 28.04.2002
    Spooky72
    Spooky72
    1. 4cm Trittschalldämmung
    2. Folie
    3. 8cm PUR Hartschaum 0.025
    4. 2cm PUR Hartschaum alukaschiert 0.025
    5. Folie
    6. Fußbodenheizung
    7. 6cm Zementestrich FBH-geeignet
    Wärmeschutz soll annähernd k=0,25 sein
    Gibt es Verbesserungsvorschläge?
    Vielen Dank!
    Gunther Otto
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh* zu dem Aufbau kann ich nicht viel sagen da nicht mein Gewerk ... ABER folgendes macht mich stutzig:
    a.) Abdichtung der Bodenplatte muss in dem anderen Tread noch geklärt werden !
    b.) Sie schreiben KS Wände das heißt sehr schlechte Lamdawerte die auf der Bodenplatte sitzen ... m.E. nach hätt man die Bodenplatte unterseitig dämmen müssen damit der KS nicht sprichwörtlich die Kälte von unten raufzieht ?
    MFG
  3. MB
    MB Gast
    Richtig J.T.
    Die Wände sind der Knackpunkt. Aber eines kann nicht stimmen, PUR hat nur mit Alu-Beschichtung WLG 025, die ohne Alubeschichtung haben normalerweise 030. Allerdings wars in den alten Unterlagen noch 025 und 020, daher wahrscheinlich die Bezeichnung.
    Wozu die untere Folie da sein soll, ist mir ein Rätsel. Ansonste ist der Aufbau OK.
  4. #4 Spooky72, 28.04.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Danke auch hier :-)
    Tja - die KS-Wände - was für'n sch***
    Da kann ich wohl nix mehr machen - oder?
    oder vielleicht wenigstens bei den nichttragenden Wänden den untersten Stein aus Ytong? - im Fußboden praktisch?
    Gunther Otto
  5. MB
    MB Gast
    Hihi, meine Standardantwort
    Schaumglas. Ist zwar nicht billig, aber hier ne ideale Lösung. DPC (Deutsche Pittsburgh Corning) hat für diesen Fall extra ein Produkt entwickelt.
  6. #6 Spooky72, 29.04.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Danke für den Lösungsvorschlag - aber da das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist - die Tragende Wand und Teile der Trennwände stehen bereits - habe ich in meiner ersten hausbaubedingt schlafgestörten Nacht darüber gegrübelt wie man den Wärmeverlust wenigstens minimieren könnte.
    Da wir ja eine FBH vorgesehen haben bin ich auf folgende Möglichkeit zur Schadensbegrenzung gekommen:
    4 cm PUR-Hartschaum alukaschiert hochkant abschliessend mit Oberkante Estrich an die Wand kleben - und zwar rundrum. Das verhindert wenigstens die Direktbeheizung der Bodenplatte über FBH und Estrich. Den Randstreifen würde ich dann vor die Dämmung also zwischen PUR und Estrich kleben.
    Die 4cm sind auch fast vollständig von der Fußleiste verdeckt - so dass da kein Problem sein sollte.
    Immerhin gibts dann erstmal nur Wärmeabstrahlung nach oben - über die Raumluft in die KS-WAnd und dann in die Bodenplatte und Erdreich wird der Verlust nicht so hoch sein - eher zieht es die Warme Luft ja in Richtung Fenster.
    Bin mal gespannt was die Experten dazu sagen :-)
    Ciao,
    Gunther Otto
  7. MB
    MB Gast
    Als Kopmpromiß OK
    Da es ja nicht mehr anders geht, ist das so schon in Ordnung. Daran sieht man aber wieder, was eine gute Planung ausmacht.
  8. #8 Michael Prieß, 30.04.2002
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Und darum gehts
    ... bei KS-Mauerwerk erstmal. Bei Normklima erhalten Sie genau am Fußpunkt Wand Estrich an der Aussenwand einen wunderschönen Taupunkt! Da Sie wohl mehr Dämmung wie in dem Beispiel haben, verschiebt sich das zwar noch zu Ihren Gunsten, ich würde hier aber dennoch vorsichtig in dem Bereich sein und z.B. keine Sockelfliesen anbringen, sondern nur Sockelleisten und dann von Zeit zu Zeit nachgucken obs feucht ist.
    Grüße
    http://www.schoeck.de/de/isomur/_pdf/konstruktion.pdf
  9. #9 Spooky72, 01.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Danke aber die Außenwände sind aus 36,5er Ytong
    Gunther Otto
  10. Josef
    Moment mal ... war mir schon klar das die Außenwände aus Porenbeton sind ... ABER die Innenwände stehen auf einer NICHT unterseitig gedämmten Bodenplatte und diese
    Innenwände aus KS haben einen miserablen Lamdawert sprich DORT treibts Ihnen die Kälte hoch ? (oder seh ich das falsch ?)
    MFG
  11. MB
    MB Gast
    So isses
    Siehste schon nicht falsch. Deswegen ja auch der Vorschlag von MIP. Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was will man machen außer Architekten verklagen?
  12. #12 Spooky72, 01.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Rein physikalisch gesehen treibts die Wärme runter - Wärmeaustausch immer vom warmen zum weniger warmen :-)
    Deshalb ja auch meine Überlegungen zu einem Kompromiss (siehe oben) um wenigstens die Bodenplattendirektbeheizung über Wärmeleitung auszuschliessen.
    Allerdings habe ich mich mal umgeschaut bei Bekannten und wo sonst noch so gebaut wird und wurde - keiner von denen die entweder KS-Innenwände oder Betonwände haben hat eine Perimeterdämmung und nur einer hatte P4 Porenbeton als erste Schicht - da hat man wenigstens dran gedacht was zu tun :-(
    Auch wenn ich nicht der einzige bin der das nicht durchdacht hat - bzw. sich einmal auf die Bauleitung verlassen hat ohne kritisch nachzufragen - wirds davon nicht besser :-(
    Aber so dramatisch werden die Verluste wohl dann nicht sein - nehme ich mal an - weil ein Verwandter mit Fertigteilhaus und ebenfalls Erdwärmeheizung - Innenwände Beton - keine untere Dämmung - verbraucht nicht mehr Strom als vom Heizungsbauer vorab errechnet.
    Bleibt mir nur die Hoffnung :-)
    ciao,
    Gunther Otto
  13. MB
    MB Gast
    Tja.....
    Man darf natürlich nicht vergessen, daß hier Leute antworten, die in gewiser Weise "extrem" sind. Und zwar extrem auf Qualität bedacht. Die Tatsache, daß etwas seit 30 Jahren so gemacht wird, beweist noch lange nicht, daß es richtig ist. Und schon gar nicht, daß es nicht besser ginge. Sogar mit geringem (!) Aufwand.
    Ich bin ja das arme Schwein, welches immer erst kommt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es KANN schiefgehen, MUSS aber nicht. Bei dem Fall "Dumm gelaufen" kommt es dann eben zu Schimmelbildung in dem Bereich, insbesondere, wenn die Luftzirkulation dort behindert ist.
    Zugegeben, ist mir das sogar als Qualitätssicherer passiert. Warum? Ich kam erst, als die Planung schon stand. Jetzt versuche ich aus einer verpfuschten Planung was zu machen.
  14. #14 Spooky72, 01.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Zitat: "Man darf natürlich nicht vergessen, daß hier Leute antworten, die in gewiser Weise "extrem" sind. Und zwar extrem auf Qualität bedacht."
    - und das ist auch gut so :-)
    Luftzufuhr sollte gesichert sein - das Haus hat eine Direktkondensierende-Direktverdampfende Erdwärmeheizung mit integrierter dezentraler Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung :-)
Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke
    Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke: Hallo zusammen, ich möchte meinen Fußbodenaufbau im Treppenhaus verkleiden, und bin mir bzgl. der sinnvollsten Umsetzung nicht wirklich sicher....
  2. Fußbodenaufbau
    Fußbodenaufbau: Hallo zusammen, ich wende mich an euch weil ich mit dem Thema ehrlich gesagt überfordert bin bzw. jeder irgendwie anderer Meinung ist. Mich würde...
  3. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  4. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  5. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
