Fußbodenaufbau
Diskutiere Fußbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Was haltet ihr von meinem Fußbodenaufbau? EG (zum unbeheizten Keller) 1,5 cm Fliesen 6 cm Heizestrich (FBH) (Zement) 0,3...
  1. bauneu
    bauneu
    ing
    nrw
    1,5 cm Fliesen
    0,3 mm PE-Folie
    4 cm Trittschalldämmung
    12cm Wärmedämmung (teilweise mit Rohrleitungen)
    DG zu EG
    2 cm Parkett
    6 cm Heizestrich (Zement)
    0,3 mm PE-Folie
    3 cm Trittschalldämmung
    Keller
    1,5 cm Fliesen
    3,5 cm Zementestrich
    0,3 mm PE-Folie
    4 cm Wärmedämmung
    2 cm Trittschalldämmung
    Wer planen gerade einen Neubau.
    Wer mag kann ja gerne mal seine Anregungen zum Fußbodenaufbau abgeben.
    Viele Grüße
  2. #2 fmw6502, 25.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Rohre in Dämmschicht, befestigt auf der kalten KG-Decke (?), ist das sinnvoll?
    Was sagt Dein Planer bzw. EnEV-Ersteller dazu?
    Frank Martin
  3. mls
    platz für installation?
  4. bauneu
    bauneu
    ing
    nrw
    Danke für die ersten schnellen Antworten!!!
    Die Rohre bekommen eine Rohrdämmung. Ich hoffe das reicht aus.
    Installationsleitungen liegen mit in der Wärmedämmung.
    Ist die Dämmung im EG (4 cm + 12 cm) nicht zu viel???
Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
