Fussbodenaufbau
Diskutiere Fussbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; So, habe jetzt auch mal ne Frage zu unserem geplanten Bodenaufbau. KG: 25 cm Bodenplatte G200 S4 7 cm PUR WLG 025 3 cm Systemplatte WLG 040...
  1. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    KG:
    25 cm Bodenplatte
    G200 S4
    7 cm PUR WLG 025
    6 cm Zementestrich
    EG:
    18 cm Rohdecke
    PE Folie
    6 cm EPS WLG 035
    6 cm Zementestrich
    DG:
    18 cm Rohdecke
    PE Folie
    6 cm EPS WLG 040
    6 cm Zementestrich
    Das Haus ist ein KfW 70 Haus, im Keller sind 35 qm mittels FBH beheizt (19 qm davon ständig), die anderen 35 qm nicht.
    Im EG und DG ist überall FBH.
    Es werden 17 mm FBH Rohre mittels Tackersystem verlegt, die Überdeckung des Estrichs muss laut Hersteller nur 4 cm betragen.
    Im Boden von EG und DG laufen noch die Flachkanäle der KWL, deswegen muss die Dämmung mindestens 6 cm dick sein.
    In unserem Fall macht es doch mehr Sinn, den Keller und nicht den EG Boden mit teuerem PUR zu dämmen, oder?
  2. baubau
    baubau
    Dipl. Ing.
    Hessen
    Hm, scheinbar hat niemand hier etwas an dem Aufbau auszusetzen. Wie schön... ;)
Fussbodenaufbau
Fussbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
