Fussbodenaufbau
Diskutiere Fussbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei 2 bestehende Garagen in meinem Haus zu einem grossen Wohnraum umzubauen. Die groben Rohbauarbeiten sind...
  1. #1 highland, 04.02.2011
    highland
    highland
    forst
    bodensee
    ich bin gerade dabei 2 bestehende Garagen in meinem Haus zu einem grossen Wohnraum umzubauen. Die groben Rohbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen, also Tore raus, alles zugemauert und Trennwände drinnen, Fenster eingebaut und die Ausgleichsschicht am Boden ist auch fast fertig. Da waren bis zu 7 cm Niveauunterschied:wow
    Die Bodenplatte muss nun nach unten (kein Keller) gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden. Darauf kommt dann die Dämmung und dann Fussbodenheizung mit Fliessestrich mit Fliesen. Für den gesammten Bodenaufbau stehen bis 20 cm zur Verfügung.
    Meine Frage ist nun was ich am besten zum abdichten nehme. Gefitas PE3/300? Und dann noch welche Dämmung ich in welcher Stärke am besten einbaue. Gedacht ist von mir mal Styropor ca. 8cm. Die Fussbodenheizung bringt auch noch mal ca. 3 cm mit, somit sind es dann 11 cm. Nur gibt es das Styropor in verschiedenen Qualitäten mit verschiedenen sd-Werten.
    Und da ich nicht vom Fach bin, wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte was bei so einem Aufbau üblich ist....
    Vielen Dank,
    Harry
  2. R.B.
    Sorry für die Standard Rückfrage, aber wer hat das geplant?
    In den Unterlagen sollte doch stehen was, wo, wie zu erreichen ist.
    Dementsprechend kann man die Dämmung auswählen. Die 11cm Dämmung sollten an sich ausreichen. In WLG040 erreichst Du einen U-Wert um 0,31W/m2K.
  3. #3 highland, 04.02.2011
    highland
    highland
    forst
    bodensee
    "do it your self"-Planung. Ein Kumpel von mir ist Heizungsbauer, der hat mir alles zur Fußboden- und Wandheizung erklärt und auch die Teile besorgt.
    Früher hat man bei so was ja einfach ne Schweissbahne reingelegt und gut war die Sache. Aber die "Gefitas PE3/300" Sperrbahn ist ja viel einfacher zu verlegen. Da hab ich aber halt keine Erfahrungswerte.... und von der gleichen Firma gibts ja auch noch ein ähnliches Produkt. Den Unterschied weiss ich halt noch nicht. Und deshalb dachte ich das ich mal lieber Frage bevor ich stundenlang nachlese.... und dann evtl. doch nicht ganz das richtige nehme, bzw. ein anderes Produkt ausgereicht hätte und billiger gewesen wäre.
    So ist es halt auch mit der Dämmung....
    Gruß,
    Harry
  4. R.B.
    Darfst Du überhaupt in die Garage ein paar Wohnräume bauen?
    Was ist mit EnEV?
    Dir ist aber schon klar, dass Du worst case den ganzen Plunder wieder rausreissen darfst.
  5. Julius
    Und die Umnutzungsgenehmigung hast Du erhalten?
  6. #6 highland, 04.02.2011
    highland
    highland
    forst
    bodensee
    Das ist nicht das Problem, das geht klar....
    Aber zurück zum Thema bitte, wegen der Abdichtung von unten hin zur Isolierung.
    Gruß,
    Harry
  7. #7 highland, 05.02.2011
    highland
    highland
    forst
    bodensee
    hab jetzt mit einem Estrichleger gesprochen, der meinte "Katjasprint" als Abdichtungsbahn und dann noch meine 11 cm Dämmung sind Ok.
    Also hat sich das hier wohl erledigt, ausser jemand hat eine bessere Idee.
    Vielen Dank noch mal....
Fussbodenaufbau
Fussbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
