Fußbodenaufbau
Diskutiere Fußbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe im Schlafzimmer Estrich im angrenzenden Flür Platten gelegt in Trockenestrich die Platten sind 1.5 cm höher wie im Schlafzimmer....
  1. Compyu
    Compyu
    Fleischer
    Wolfterode
    Hallo
    Ich habe im Schlafzimmer Estrich im angrenzenden Flür Platten gelegt in Trockenestrich die Platten sind 1.5 cm höher wie im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer möchte ich Laminat verlegen im Flur möchte ich Fliesen auf die Platten legen. Im Schlafzimmer will ich eine 1.5 cm starke Osb Platte als Höhenausgleich einbringen und darauf Trittschall und Laminat verlegen.
    Bodenausgleichsmasse ist mir zu teuer ( Sack ca 20 €). Was haltet ihr davon?
    Muß ich unter der Osb Platte eine Dampfsperre einbringen oder geht es ohne?
    Oder habt ihr eine andere Idee wie ich den Höhenausgleich ausgleichen kann?
  2. #2 Michael 1, 09.03.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Habe in der Verwandschaft ein ähnliches Objekt.
    Estrich, OBS 16mm, Trittschall, Laminat.
    Sogar die FBH leistet noch ihren Teil.
    Das ging ganz gut. Soll aber nicht heißen, das es so technisch in ordnung ist und dauerhaft gut geht.
    Infos werden vorher beim Hersteller der OSB-Platten eingeholt. (grobe Wärmeleitfähigkeit, und ab welcher Temperatur evtl Bindemittel ausdampfen können).
  3. Compyu
    Compyu
    Fleischer
    Wolfterode
    Fußbodenheizung hab ich in diesen Räumen nicht.
  4. Compyu
    Compyu
    Fleischer
    Wolfterode
    Bitte um Antworten dringen`
    Vielen Dank
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Was ist die Frage?
    Technisch geregelt ist dein Vorhaben nicht. Das, was die a.R.d.T vorsehen (Bodenausgleichsmasse) willst du nicht.
Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  4. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  5. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
