Fussbodenaufbau
Diskutiere Fussbodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin grade beim Umbau/Ausbau meiner Wohnung und hoffe hier ein wenig Rat zu finden. ;-) Ich hab den Estrich heruasgerissen, da...
  1. #1 informatix, 14.03.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    Hallo!
    Ich hab den Estrich heruasgerissen, da ich in der Wohnung (aus diversen Gründen) Fussbodenheizung verlegen will. Dabei hab ich festgestellt, dass sich unter der Styropor kein Rohbeton sondern ein Gewölbe mit Sandaufschüttung befindet.
    Unter der Wohnung befindet sich ein ungeheizter Keller.
    Habt ihr vielleicht Anregungen wie hier der Fussbodenaufbau aussehen könnte.
    Geplant ists etwa so.
    ~3cm Sandaufschüttzung über Gewölbe für die Leerverrohrung (Welchen Durchmesser sollten die Leerrohre für Strom und Lankabel haben)
    ~5cm Isolierstoff (ev wieder Styropor. Gibts da was besseres, was auch noch dazu erschwinglich ist?
    ~7cm Estrich + FBH --> Gibts hier eine Estrichart die besonders geeignet wäre?
    ~1,5 - 2 cm Bodenbelag
    ~17 cm Gesamthöhe
    Freu mich auf eure Antworten
    lg
    Info
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach info,
    als erstes mußt Du mal einen Statiker hinzuziehen. Das ist eine alte Gewölbedecke, ich kann Dir nicht sagen, wie hoch Du die belasten kannst. Auch wenn da schon ein Estrich drauf war, der war wahrscheinlich nicht so dick, wie Du ihn jetzt bei der Fußbodenheizung brauchst. Jeder cm etwa 20kg./m².
    Dann muß der Sand aus deinem Aufbau verschwinden. Ausgleichen tust Du mit einem leichten, gebundenen Materia, z.B.l:
    http://www.thermozell.com/index_old.html
    oder
    http://www.frieser-muenchen.de/produkte/styropor.html
    Darauf kannst Du dann dämmen mit EPS 040 DEO oder mit EPS 035 DEO.
    Wenn Du mehr in bessere Dämmung investieren willst, dann PUR 025.
    Als Estrich würde ich einen CA-F4 (Anhydrit-Estrich) vorziehen.
    Gruß Berni
  3. #3 informatix, 15.03.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    Hi Berni!
    Danke für die sehr rasche Antwort.
    Der Estrich war sehr unterschieldich dick. (zwischen 3 - 7 cm ). Wir haben auch schon einige cm an Erste/Sand abgetragen, dh ich hoffe, dass wir keine statischen Probleme bekommen werden. :-|
    Muss der Sand wirklich raus? Sind nämlich einige Kubikmeter. Zu welchen Problemen kann es kommen, wenn wir den drinnen lassen?
    Wofür stehen die Abkürzugen EPS 040 DEO und PUR 025? Gibts da im Internet eine gute Seite(portal) wo man die ganzen abkürzungen nachschlagen kann?
    danke im voraus und lg
    Info
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach info,
    EPS = Expandierter-Polystyrol-Schaum
    040 = Wärmeleitgruppe
    DEO = Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen.
    PUR 025 = Polyurethan-Dämmung, WLG 025
    Einfach Abkürzungen unter Googel eingeben. :D
    Der Sand muß raus.
    Erstens viel weniger Deckenbelastung. Zweitens ist ungebundener Sand unter Estrichen nicht zugelassen. Sand wandert in trockenem Zustand unter welchselnder Belastung.
    Mit der Statik der Gewölbedecke ist nicht zu spaßen. Wer hier sparen will, handelt mehr als leichtsinnig.
    Ich würde Dir ohne ein OK. von einem Statiker da keinen Estrich aufziehn.
    Gruß Berni
  5. #5 numerobis1, 15.03.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    ich würde auch ohne Hinzuziehen eines Statikers den Sand nicht entfernen!
    Gewölbe -> Auflast -> Risiko des Versagens bei Entlastung
    hab ich zumindest mal so gelernt :wow
  6. #6 Harald W., 15.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Bestätigung..
    ..kenne ich auch noch so vom Studium.
  7. #7 informatix, 15.03.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    :-) Danke für eure Antworten.
    Bin verwirrt. *g*
    Im Moment ist es so geplant:
    Sand bleibt um die Leerräume zwischen den höchsten Gewölbepunkte auszugleichen + ein paar cm drüber (~3) um die Leerverrohrungen unterzubringen. Ein paar cm Sand wurden auf alle Fälle schon abgetragen, da wir mit dem gesamten Bodenniveau runterkommen wollten.
    lg
    Leo
    PS: So siehts etwa aus.
  8. #8 Harald W., 15.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Gewölbekeller..
    ..erkenne ich da nicht. Ist das wirklich ein Gewölbekeller?
  9. #9 informatix, 15.03.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    ;-) der Untergrund ist zumindest gewölt und nicht eben.
    zwischen 2 höchsten Punkten sind jeweils 2 m Abstand.
    lg
    Leo
  10. #10 Harald W., 15.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Das ist laut Skizze..
    ..kein Klassischer Gewölbekeller, eher vielleicht eine Ziegeldecke mit Trägereinlagen.
    Laß das vor Ort doch einfach mal von einem Zivilingenieur für einen Stundensatz betrachten, wie die Decke statisch trägt bzw. aufgebaut ist, dann könntest du ja weiter den Sand ausbauen, wenn der Dir das bestätigt.
  11. #11 informatix, 17.03.2006
    informatix
    informatix
    Informatiker
    Wien
    Dankeschön
    Hi!
    Danke nochmals an alle dir mir geantwortet haben. Werd mir wohl vor Ort proffessionelle Hilfe holen.
    lg
    INfo
Thema: Fussbodenaufbau
  1. fußbodenaufbau gewölbedecke
  2. Boden über Gewölbedecke aufbauen
Fussbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke
    Seitliche Verkleidung Fußbodenaufbau auf Betondecke: Hallo zusammen, ich möchte meinen Fußbodenaufbau im Treppenhaus verkleiden, und bin mir bzgl. der sinnvollsten Umsetzung nicht wirklich sicher....
  2. Fußbodenaufbau
    Fußbodenaufbau: Hallo zusammen, ich wende mich an euch weil ich mit dem Thema ehrlich gesagt überfordert bin bzw. jeder irgendwie anderer Meinung ist. Mich würde...
  3. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  4. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?
    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  5. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
