Fußbodendämmung
Diskutiere Fußbodendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in meinem Altbau möchte ich im Erdgeschoss den Boden neu machen. Der Anbau ist teilunterkellert (50%), der Kellerdecke soll...
  1. #1 kenner1981, 16.02.2016
    kenner1981
    kenner1981
    Maschinenbauingenieur
    Der Anbau ist teilunterkellert (50%), der Kellerdecke soll gedämmt werden.
    Der Rest des Erdgeschosses ist wie gesagt nicht unterkellert.
    Wie kann ich diesen Teil des Fußbodens dämmen, damit es nicht so fußkalt ist?
    Ich habe schon an Estrichelemente mit EPS gedacht, persönlich halte ich aber von Styropor nicht viel und hätte Bedenken wg. Schimmel.
    Bodenbelag soll Parkett werden. Es gibt ja auch Estrichelemente mit Mineralwolle, aber die haben lt Fachmarkt eher Schallschutzeigenschaften.
    Guter Rat ist gefragt.
    Ach ja, die Aufbauhöhe der Dämmschicht sollte 3 cm nicht überschreiten..
    Besten Dank schonmal!!
  2. R.B.
    Das ist nur bedingt richtig. Die MiWO wird halt hoch verdichtet, damit sie ausreichend tragfähig wird. Das reduziert die Wärmedämmeigenschaften in Richtung WLG050. Sie wird dadurch schlechter als EPS, liegt in etwa so hoch wie bei Holzfaserplatten, was aber angesichts der dünnen Dämmstärke keinen großen Unterschied macht.
    Aber selbst mit 30mm EPS würde der U-Wert noch deutlich über 1W/m²K liegen. Estrichelemente mit 20mm Miwo darunter liegen im Bereich von 3W/m2K. Das nur um mal die Größenordnung zu verdeutlichen. Die Auswirkungen auf Oberflächentemperatur etc. kann man sich ja selbst ausmalen.
    Wichtig ist, dass der Bodenbelag nicht fußkalt ist. Parkett ist hier schon mal eine gute Idee.
  3. #3 kenner1981, 16.02.2016
    kenner1981
    kenner1981
    Dankeschön.
    ich hatte schon in Richtung Holzfaserdämmplatten recherchiert zur Dämmung der Bodenplatte. Muss man dann eine Dampfsperre einplanen???
Fußbodendämmung
Fußbodendämmung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
  2. Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?
    Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?: Hallo zusammen, vor mir liegt eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1978. Haus ist noch nicht gekauft. Welche Dämmstärke erwartet mich hier gegen...
  3. Welche Dämmung als Fußbodendämmung?
    Welche Dämmung als Fußbodendämmung?: Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei mein neues, altes Haus zu Sanieren. Dabei habe ich jetzt Unterbeton eingebracht und möchte jetzt den...
  4. Fußbodendämmung Dachboden Dicke?
    Fußbodendämmung Dachboden Dicke?: Hallo, mein Vater möchte den Boden des Dachs dämmen um Energie einzusparen. Dachboden ist nicht ausgebaut etc. Er wollte Styropor zur Dämmung und...
  5. PIR/PUR Fußbodendämmung Alu
    PIR/PUR Fußbodendämmung Alu: Hallo, Ich benötige Hilfe bzgl. Eines Anbaus . im 1.OG soll ein Teil des vorhandenen Balkons in die Wohnfläche integriert werden. Die...
