Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen
Diskutiere Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Also zur Sauna wird da ganz sicher nicht - hab das auch im OG im Bad und teilweise Flur, im EG-Flur und im KG-Flur - da schwitzt niemand. Zudem...
  1. #21 Lexmaul, 09.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zudem schrieb er, die Leitungen werden gedämmt, dann ist das eh relativ wumpe.
    Ob jemand das nun sparsam anmerkt, ist solange überflüssig, solange er die Heizlastberechnung für die Räume nicht kennt.
  2. #22 driver55, 10.09.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Im Bad ist das ja durchaus sinnvoll und auch gewollt. Wenn man die Zuleitungen in den entspr. Räumen berücksichtigt, ist das ja auch kein Problem.
    Nur, wenn ich den VA-Abstand im Eingangsbereich betrachte, sind das dort gemittelt ca. 8 cm.....und im KiZi eben 20 cm!
    (Der Eingangsbereich hat kaum Aussenwände (ca. 5 m), das eine KiZi dagegen 3 mit über 11 m.)
    Die Heizlastberechnung würde mich i.d.T. interessieren und vor allem die definierten Wunschtemperaturen.
  3. #23 Lexmaul, 10.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Der DIN wird es genügen mit den Abständen - da wäöre sogar sicher mehr drin. Wunschtemperaturen werden leider oft nicht vereinbart. Also TE, was sagst dazu :)?
  4. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    nach den Wunschtemperaturen für die einzelnen Räumen würde ich nicht gefragt, aber durch den thermischen Ausgleich in den heutigen Neubauten gleicht sich das eigentlich eh aus oder? daher hätte ich die beide Flure jeweils mit dem Rücklauf aus den Kinderzimmer ausgelegt. und die dadurch gewonnen 2 Plätze am Verteiler benutzt für einen 2. Heizkreis pro Kindernzimmer.
    Heizungsbauer meinte das die 20 cm ausreicht
  5. #25 simon84, 10.09.2018
    Weiss ich nicht. Hast du gerne im Zimmer 20 Grad ? Oder eher 21? Im Bad eher 20 ? Oder eher 24? Oder 22 ?
    Sind dir die Normtemperaturen überhaupt bekannt ?
    Was ist ein thermischer Ausgleich ? Meinst du einen hydraulischen Abgleich ?
    Glaube du verwechselst hier einiges.
    Bei allen Expertenthemen empfehle ich, zu Anfang auf die Endnutzersicht zu gehen.
    "Ich möchte x Grad Temperatur in Raum y" ist ein echt guter Start :)
    driver55 gefällt das.
  6. #26 driver55, 10.09.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Heizi wird ja kaum seine eigene Arbeit schlecht machen und sagen, "Das mit den 20 cm VA im KiZi wird nix".
    Was ich nicht ganz nachvollziehen kann...
    Das "Loch" - du meinst die Nische für den HKV - wird normalerweise passend für den Verteiler gemacht und nicht umgekehrt. Nische mit Breite X, "Ok, da bekomme ich einen 12-fach-Verteiler unter, mal sehen, wie ich damit klar komme.":cool:
    Wie gross ist denn die Heizlast?
    Temperaturen im Haus und deren Ausgleich: Jain!
  7. #27 petra345, 10.09.2018
    Insgesamt sieht das doch sehr ordentlich aus.
    Aber den Raum unter den Küchenschränken hätte ich ausgespart. Von den Wänden hätte ich konsequent einen Abstand eingehalten. Man weiß nie, welche Leitung in 50 Jahren an der Wand durch die Decke geführt werden muß.
    Aber damit die Heizleistung stimmt, muß man die Leitung vor der Wand dann enger legen.
    Ob das Kinderzimmer in 20 Jahren noch ein solches ist, wissen die Götter auch nicht. Warum also nicht genauso wie die anderen Räume auslegen?
  8. #28 Lexmaul, 10.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Raum unter den Küchenschränken wurde ausgespart - und das ist nicht gut ausgenutzt, Blindflächen zu erstellen.
  9. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    Jawoll ich meinte damit die Nische, der Architekt hat halt mit einem 12 Verteiler geplant und ging davon aus das das reicht.
    die Heizlast beträgt 7,1 kW
  10. #30 Lexmaul, 10.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieviel qm2 Wohnfläche beheizt??
  11. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    185 m2
  12. #32 simon84, 10.09.2018
    185 qm mit 12 Heizkreisen ?
  13. #33 Lexmaul, 10.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und vermutlich zu hohe Heizlast - oder habt Ihr minimal gedämmt?
  14. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    @simon84 Ja sind 12 Stück. Wie viele Heizkreise hätten es denn sein sollen bei 185 m3?
    @Lexmaul nö wir haben schon etwas besser gedämmt wie normal aber dadurch das es halt ein Bungalow ist mit viele Volumen und eben der vielen Außenfläche kommen wir auf eine höhere Heizlast.
  15. #35 Lexmaul, 11.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ah, ok - Bungalow.
  16. #36 driver55, 11.09.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ergibt sich aus der Planung / Berechnung.
    Bei Deinem in 2017 gezeigten Grundriss waren es 175 m². Wurde da noch was erweitert oder werden 10 m² vom Dachboden mitgeheizt?
    Du wirst die "Hütte" schon warm bekommen, auch wenn man hier und da noch weitere Heizkreise hätte spendieren können. >> Systemtemperatur reduzieren!
  17. #37 simon84, 11.09.2018
    Naja ich habe gedacht es sind 2 Etagen. Da wären es vermutlich mehr Heizkreise geworden.
    Wenn es ein Bungalow ist, dann erklärt sich das schon besser.
    Eine feste Regel Heizkreis pro qm gibt es zwar nicht.
    Bei Verlegeabstand 15 cm hast du so ungefähr 6 Meter Rohr pro qm, also sagen wir mal ca. 1100 Meter im ganzen Haus. Wenn man nun versucht pro Heizkreis nicht mehr als 100 Meter hinzubekommen, wären das 11 Heizkreise.
    Bei VA 10 cm schaut es schon ganz anders aus, da wären es ca 9 Meter Rohr pro qm, also ca 1650 insgesamt, und damit mind. 17 Heizkreise wenn man unter 100 Meter pro Heizkreis bleiben will.
    Sind aber nur Überschlagswerte.
  18. #38 driver55, 11.09.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @simon84: VA und Anzahl der Räume sind für die Anzahl der Heizkreise entscheidend, aber doch nicht ob ob Bungalow oder 2-geschossig.
    Oder meinst du, weil man bei 2-geschossig i.d.R. mehr Räume hat?
  19. #39 simon84, 11.09.2018
    Genau so meine ich das :)
Thema: Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen
  1. heizung verrohrungsplan
  2. fußbodenheizung abstand rohre
  3. fußbodenheizung wie die abstände
  4. estrich abstand rohre fußbodenheizung,
  5. fußbodenheizung verlegen abstände
Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  3. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  4. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  5. Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne
    Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne: Hallo, wir haben in unserem Haus (Neubau 2015) im Badezimmer eine freistehende Badewanne (ca. 45° in Ecke gestellt). Vor der offenen Seite zur...
