Fussbodenheizung Altbau
Diskutiere Fussbodenheizung Altbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Da die Aufbauhöhe möglichst gering sein muss, kann ja notfalls auf die Dämmung unter der Fussbodenheizung verzichtet werden und nur die...
  1. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Da die Aufbauhöhe möglichst gering sein muss, kann ja notfalls auf die Dämmung unter der Fussbodenheizung verzichtet werden und nur die Trattschalldämmung verwendet werden. Bei darunterliegenden nichtbeheizten Räumen (unbeheizter Keller) kann die notwendige Dämmung dann auch an der Decke des unbeheizten Raumes erfolgen.
    Wie wird dann die Fussbodenheizung ausgelegt? Die Heizlast ändert sich ja dadurch nicht. Aber die Heizung versorgt bei darunterliegendem Raum mit gleicher Temperatur ja trotzdem 2 Räume, d.h. dass der darunter liegende Raum weniger Heizlast tragen muss, der andere entsprechend mehr.
    Danke Primi
  2. R.B.
    Wie meinen?
    Die Decke zwischen Kellerraum und EG Raum hat einen U-Wert "x", und der bestimmt den Wärmeabfluß (oder -zufluß) je nachdem welche Raumtemperaturen angesetzt werden.
    Fehlt im Kellerraum eine Heizung, dann bekommt dieser Raum nur den Wärmeeintrag durch die gedämmte Decke. Der U-Wert bestimmt was von der im EG erzeugten Wärme nach unten abfließt. Dadurch ergibt sich für den EG-Raum eine höhere Heizlast um die gewünschte Soll-Temperatur zu erreichen.
  3. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Jain.
    Wenn beide Temperaturen gleich sind, ist der U-Wert für die Heizlast doch egal.
    Wenn in den unterem Raum eine kleinere Temperatur ist, spielt der U-Wert natürlich eine Rolle. Aber hier soll ja die Decke entsprechend gedämmt werden, damit der erforderliche U-Wert eingehalten wird.
    Allerdings ändert sich im ersten Fall doch die Verteilung der Heizlast auf die beiden Zimmer. Im zweitem Fall ändert sich nur die Masse und damit die Wärmekapazität.
  4. #4 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da muss man halt detailliert den Wärmestrom nach oben/unten rechnen und dann die Heizlast der Räume enstprechend umlegen.
  5. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Ok. Kann ich mir vorstellen. Also wenn z.B. eine Leistung von 60W/m² für das Zimmer benötigt wird und zusätzlich 20W/m² nach in den darunter liegenden Raum abgestrahlt wird, wird einfach die Fußbodenheizung auf 80W/² ausgelegt. Dabei müsste man aber die zusätzliche Leistung über die mittlere Heiztemperatur, den U-Wert der Decke und der Temperatur im anderem Raum ausrechnen, richtig?
    Sehe ich das richtig, dass dies aber normalerweise keiner macht? Wenn ich die Heizung einbauen lassen will (WP und Fussbodenheizung), muss ich den Handwerkern das ausdrücklich mitteilen, dass ich das genau gerechnet haben möchte, oder macht der das automatisch weil sonst ja die ganze Berechnung nicht stimmt?
    Bis denn
    Primi
  6. #6 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ehrliche Antwort? Die wenigsten düften es machen, wenn Du es ihnen sagst, weil eine Standard-Software das nicht macht und das "zu Fuß" rechnen kaum einer hinbekommt.
  7. #7 Stromfresser, 24.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ach was, die haben ihre fertigen Systemplatten, da werden die Schläuche nach der Formel "haben wir immer schon so gemacht" reingeklemmt.
  8. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Alles Klar. Dann werde ich versuchen die Berechnung selber fertig zu bekommen.
    Vielen Dank
Fussbodenheizung Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  2. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  3. Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen)
    Fussbodenheizung im Altbau: Übergänge zw. Dielen und Flur (ohne Dielen): Hallo allerseits, ich habe mal eine Frage zum Einbau einer Fussbodenheizung im Altbau. In einem 100j alten Haus will ich die konventionellen...
  4. Fußbodenheizung im Altbau?
    Fußbodenheizung im Altbau?: Guten Tag, wir sind gerade in der Planungsphase zum Umbau eines Altbaus. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, ein freistehendes Haus,...
  5. Fussbodenheizung welche Altbau
    Fussbodenheizung welche Altbau: Hallo zusammen, Ich brauche einen Vorschlag, welchen Weg man gehen könnte bei der Sanierung /Heizungskonzept eines Reihenmittelhauses....
