Fußbodenheizung am Rücklauf
Diskutiere Fußbodenheizung am Rücklauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, also kurz prinzipiell: Ich finde FBH toll! Der Ist-Stand: Haus 1908 gebaut. Im Erdgeschoß liegt eine "große" FBH und nun...
  1. #1 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Hallo Gemeinde,
    Der Ist-Stand:
    Haus 1908 gebaut. Im Erdgeschoß liegt eine "große" FBH und nun soll das 1.OG drannkommen.
    Ich möchte nicht (Treppenstufenproblematik) im 1.OG auch eine 6cm Fußbodenaufbau gestalten.
    Vielmehr möchte ich über eine Fläche von ca. 10-15qm ein FBH an den Heizungsrücklauf klemmen.
    Jetzt die Frage.
    Hat jemand mit einer Flachbett-FBH Erfahrung und vor allem, was gibt es für Fallstricke?
    Danke!
  2. R.B.
    Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
  3. #3 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Wenn ich eine große FBH mit Fließestrich einbaue, dann muss ich den Fußboden um ca 6 - 8 cm anheben und dann habe ich, da die Fläche ans Treppenhaus grenzt 7 Stufen mit 17 cm und ein Stufe mit 24cm.
    Und das ist alles andere als DIN. Darum die flache Variante .
  4. R.B.
    Das ist mir schon klar, aber was hat das mit der Anbindung an den Rücklauf zu tun?
    Eine wasserführende FBH mit diesen Kapillarröhrchen wäre nicht mein Fall. Geringer Innendurchmesser, Druckverlust, das alles passt nicht zu meinen Vorstellungen einer FBH.
  5. #5 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Hab ich auch schon im Hinterkopf gehabt - hast du evtl eine Alternatividee?
  6. R.B.
    Da müsste man zuerst einmal den Bodenaufbau im Detail untersuchen.
  7. #7 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Wie gesagt Haus BJ 1908,
    altersgemäße Bauweise.
    Also tragende Balken aller 60cm und quergelattet. Dann (momentan) eine 1cm Steinestrichmamorimitat (oder was das auch immer sein soll) Schicht als Estrich.
    Mehr ist nicht auf dem Fußboden. Also tiefer runter gehts kaum noch
    Tragende Wände sind gemauert.
  8. #8 Achim Kaiser, 11.08.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann vergess eine *konventionelle* Rohr-FBH.
    Die Anbindung an den Heizkörperrücklauf ist *Krampf*.
    Achim Kaiser
  9. #9 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Hallo Achim,
    danke für die Meinung. Und das Uponor Mikrosystem (Minitec)- benötigt das auch den großen Ahydrithestrich?
  10. R.B.
    Was meinst Du mit "groß"?
    Du brauchst eine Vergussmasse (Estrich) die bis knapp über die Noppen aufträgt.
  11. #11 mprock82, 11.08.2011
    mprock82
    mprock82
    Student
    Bremen
    Bei Minitec ja, bei den großen Röhren doch 5-6 cm oder haben wir was falsch gemacht im EG?
    Minitec nur bis über die Noppen - hab ich auch gerade gelsen - vielleicht ist das meine Alternative
  12. R.B.
    Nö, nix falsch gemacht, aber es war ja von einem dünnen System die Rede.
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich würde auch nicht ohne weiteres dieses System in eine alte Anlage einbinden. Aber das muss der entscheiden, der auch die Gewährleistung geben muss.
    Bruno Bosy
  14. Julius
    Was soll denn überhaupt der Sinn einer Teil-FBH im OG sein?
  15. #15 ralph12345, 15.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Heizung wohl eher nicht? Warme Füsse im Bad? Dann könnte man über eine Stufe ins Bad hinein nachdenken.
    Wobei die Frage zu klären ist, ob der Fussboden eine x cm Estrich Schicht tragen kann. --> Statiker.
Thema: Fußbodenheizung am Rücklauf
  1. Rücklauf FBH
  2. fußbodenheizung im rücklauf einbinden
  3. Fußbodenheizung rucklauf
  4. fußbodenheizung über rücklauf,
  5. rücklauf fussbodenheizung,
  6. heizungsrücklauf als vorlauf ür fussbodenheizung,
  7. heizungsrücklauf als fussbodenheizung,
  8. fußbodenheizung am rücklauf
Fußbodenheizung am Rücklauf - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. RTL-Box richtig angeschlossen?
    RTL-Box richtig angeschlossen?: Da wir in bad, wc und vorzimmer die fliesen erneuern, haben wir vom installateur auch gleich eine variotherm-trockenbau-fussbodenheizung einbauen...
  5. Fußbodenheizung Vorlauf mit Rücklauf gekreuzt
    Fußbodenheizung Vorlauf mit Rücklauf gekreuzt: Werte Experten, Istsituation: Wir haben in unserem Neubau Fußbodenheizung. Nun hat diese Tage der Installateur das OG mit dem EG verbunden. Ich...
