Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden
Diskutiere Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Zuge der Sanierung einer DG-Wohnung beabsichtige ich eine FB-Heizung zu verlegen. Angeschlossen soll diese über den bestehenden...
  1. Fritzj
    Fritzj
    Angeschlossen soll diese über den bestehenden Heizkreis der Wohnung über eine Festwertregelung mit sep.Pumpe.
    Der Heizkreis der Wohnung wird allerdings nur mit einer 15erCU Leitung angefahren.
    Ich bin mir gerade unschlüssig ob das wärmetechnisch funktioniert da ich 2 unterschiedliche Einschätzungen habe:
    Befreundeter Heizungsbauer:
    Das geht, da die Wärmemenge ja seither bei dem 15erRohr gereicht hat, die Wohnung warm zu bekommen.
    Verkäufer des Festwertregelsets:
    Zuleitung zu klein; er schlägt vor eine Anbindung des FBH-Heizkreises an den vorh. Heizkreis über einen sep.Plattenwärmetauscher zu realisieren.
    Hat jemand Erfahrung ?
  2. #2 Gast 85175, 27.08.2023
    Bestimmt hat das irgendwer...
    Da scheint ein neuer gemischter Heizkreis zu entstehen (FBH mit Fetswertregelung) und der Heizkreis braucht zur Versorgung nicht mehr Volumenstrom als die Heizkörper vorher. So lange man an den Systemtemperaturen des Wärmeerzeugers nichts ändert sollte das also gutgehen.
    Und da sind wir beim Thema, es scheint sich um eine Heizung mit hohen Temperaturen (Gas/Öl/Holz) zu handeln. In dem Fall würde ich persönlich versuchen beim Einbau der neuen FBH die 15mm-Zuleitung soweit durch eine großere Zuleitung zu ersetzen wie räumlich möglich. Das Thema ist da, wenn man da später mal auf Wärmepumpe umstellen will, dann ist man froh wenn man nur die Steigleitung ersetzen muss und dann an die ("große" Zuleitung der FBH gut ran kommt.... man kann sowas in der Sanierung oft für kleines Geld zumindest gut vorbereiten...
  3. #3 Gast 85175, 27.08.2023
    Lass ihn mal auf einer Skizze aufzeichnen was sich damit an den Volumenströmen ändert...
Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung
    Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung: Hallo, in wenigen Monaten ist mein Nachwuchs da und ich bin mit meinem Latein am Ende. (Ich bin aber auch unerfahren). Folgendes Problem habe...
  4. Fussbodenheizung in bestehenden Estrich fräsen
    Fussbodenheizung in bestehenden Estrich fräsen: Hallo, ich plane im Rahmen der Modernisierung eines EFH den Einbau einer FBH im Wohn-Essbereich und Küche über eine Fläche von etwa 55 qm. Der...
