Fußbodenheizung auf drei Etagen
Diskutiere Fußbodenheizung auf drei Etagen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein Bauvorhaben und möchte in einen Altbau Bj. 1940 mit einer Fußbodenheizung ausstatten. Meine Frage hierzu wäre, ob es...
  1. #1 Flinki85, 16.07.2018
    Flinki85
    Flinki85
    Meine Frage hierzu wäre, ob es notwendig ist mehrere Heizverteiler zu installieren (pro Etage einen), oder würde auch ein Heizverteiler in Verbindung der Pumpe der Heizung das auch tun?
    Es werden keine Heizkörper mehr verwendet.
    Die Bodenheizung soll wie folgt ausgebaut werden:
    KG - Heiztherme (Wolf CGB-2 24 kW Gasbrennwerttherme mit 200L Warmwasserspeicher)
    EG - ca. 35 qm Wohnfläche
    OG - ca. 35 qm Wohnfläche
    DG - ca. 25 qm Wohnfläche
  2. #2 Lexmaul, 16.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das ist aber ein kleines Haus?
    Man macht normal auf jeder Etage einen Verteiler - alleine wegen Entlüftung.
  3. #3 Flinki85, 16.07.2018
    Flinki85
    Flinki85
    Sollte ich da auch pro Verteiler einen eigene Mischerpumpe anbringen?
  4. #4 Lexmaul, 16.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, wieso? Das macht eine zentrale Pumpe - hast Du keinen kundigen Handwerke, der das ausführt?
  5. #5 Flinki85, 16.07.2018
    Flinki85
    Flinki85
    Wollte nur nochmal eine Bestätigung haben das die zentrale Pumpe das packt.
    Da mir aber noch jemand mitgeteilt hat, das ich nur einen Verteiler nehmen soll, wurde ich bisschen stutzig. Schon wegen der Entlüftung.
    Die Installation mache ich schon selber.
Thema: Fußbodenheizung auf drei Etagen
  1. fussbodenheizung für eine komplette etage
  2. füssbodenheizung für etagen
  3. festwertregelung auf jeder etage
  4. fußbodenheizung auch bei mehreren Etagen,
  5. fußbodenheizung etagen,
  6. aufbau verrohrung fussbodenheizung auf zwei etagen,
  7. bodenheizung welche Etage,
  8. altbau mit Fussbodenheizung ausstatten
Fußbodenheizung auf drei Etagen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen
    Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen: Hallo, ich möchte ja in unserem Nebengebäude das OG mit einer Fußbodenheizung ausrüsten. Diese soll über ein im Hof liegendes KG-Rohr (ca.11m)...
