Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930
Diskutiere Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930 im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Ich habe die Möglichkeit ein altes Bauernhaus zu erwerben und prüfe aktuell alle Umbau und Finanzierungs Möglichkeiten. Bauernhaus...
  1. #1 MKuhnert, 19.06.2026
    MKuhnert
    MKuhnert
    Guten Morgen,
    Bauernhaus BJ 1920/1930
    Kein Keller
    Aktuell normale Rippen Heizkörper
    Wahrscheinlich Streifenfundament mit dünner Betonplatte (da es mir nicht gehört kann ich den Boden nicht hoch nehmen.
    Ist es sinnvoll im kompletten EG bei einem Umbau direkt Fußbodenheizung zu verlegen sofern es die Deckenhöhe zulässt? Der Fußboden ist aktuell nicht nass aber das Feuchtigkeit Messgerät zeigt den ersten Skala Bereich von feucht an. Die Betonplatte hat natürlich keine richtige Horizontal Sperre und da kein Keller drunter ist ist das ja auch normal.
    Würde ich durch eine Fußbodenheizung die Situation mit aufsteigender Feuchtigkeit verbessern/gegenwirken oder sollte man lieber alles so lassen wie es ist und nur einen neuen Bodenbelag verlegen?
    Alternativ hatte ich gedacht das EG mit der Knauf Katja Sprint auszulegen... darauf Ausgleichsmasse und dann ein neuer Bodenbelag
  2. #2 nordanney, 19.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, sofern nicht andere Dinge dagegensprechen (wobei mir aktuell nichts einfällt).
    Feuchte zu sanieren, ist natürlich ein anderes Thema. Da musst Du ran, egal ob mit FBH, Heizkörpern, Deckenheizung oder Infrarot.
  3. #3 MKuhnert, 19.06.2026
    MKuhnert
    MKuhnert
    Genau daraufhin wollte ich hinaus. Bei meinem jetzigen Haus BJ 1960 habe ich gleiche Werte im. Keller/ der Bodenplatte. Wenn ich mit einer Fußbodenheizung dem in der neuen Immobilie entgegenwirken könnte würde ich das machen. Aber auch nur weil die Werte im Wohnbereich und nicht im Keller sind. Es ist ja auch nicht nass sondern "nur feucht".
  4. #4 driver55, 20.06.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nein, siehe #2.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 chris84, 20.06.2026
    chris84
    chris84
    Da du für die Feuchtesanierung aber vermutlich eh an den Rohboden ran musst, bietet sich danach der der Einbau einer FBH gegebenenfalls an!
    Ob da tatsächlich schon Beton als Rohboden drunter ist, musst du prüfen. Falls nicht hast du ggf. noch mehr Möglichkeiten :-)
Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930 - Ähnliche Themen
  1. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  2. Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?
    Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?: Servus, in einem Seniorenheim, Neubau, wurde in den Zimmern Fußbodenheizung verlegt. Anhand von einem Foto sieht es so aus, als wäre ein Vinyl...
  3. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  4. XPS 500 Fußbodenheizung
    XPS 500 Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir planen eine Fußbodenheizung mit folgendem Bodenaufbau: Zementgebundene Ausgleichschüttung Thermobound TB 250 25mm Belvit XPS...
  5. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
