Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
Diskutiere Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; - Heizung läuft seit ca. 1,5 Stunden - vorlauftemperatur 35 Grad - EG komplett ca. 70qm hat 1 Thermostat und ist in 4 Kreisen angelegt wurden Das...
  1. #21 driver55, 20.11.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das passt doch auch dazu.
    Bei mickrigen 4 Kreisen auf 70 m² musst zwangsläufig höhere Temperaturen fahren!
  2. #22 Lexmaul, 20.11.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Oh, das hatte ich echt anders gelesen - da gebe ich Dir recht.
    Effizient geplant ist was anderes und nicht mehr zu ändern...
  3. #23 driver55, 20.11.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Skizziere das bitte mal und lade das Bild hier hoch.
  4. #24 Ctrinker2, 17.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    S. g. dev7, ich möchte zuerst auf Ihre ursprüngliche Frage eingehen, ob der Bereich der Dehnfugen kälter sein darf.
    Ich zitiere nun von flaechenheizung dot de
    So, ich nehme mal an, dass bei Ihnen (dev7) die drei Räume Küche, Esszimmer und Wohnzimmer mit Bewegungsfugen ausgeführt wurden. Das bedeutet, wenn durch die Temperatur-Spannungen der Estrich brechen sollte, bricht er ausschließlich an diesen SOLL-Bruchstellen. Alle Heizungsleitungen, die durch diese Fugen durchgeführt werden, müssen vor mechanischen Belastungen geschützt werden (kaputtscheuern!).
    Wenn Sie in google die beiden Begriffe Überschubrohre Fußbodenheizung eingeben, finden Sie wahrscheinlich auch ein Bild, wie das in der Praxis aussieht. Überschubrohre sind entweder endlos und werden vom Installateur abgelängt, oder gibt es in Standardlängen von z. B. 40cm. So werden beidseits der Fugen ca. 20cm nicht warm (in Summe 40cm).
  5. #25 Ctrinker2, 17.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    Noch was anderes für jeden, der ein ähnliches Problem hat,
    • dass die Dehnfugen etc. nicht gleichmäßig warm werden oder
    • dass es nicht so recht behaglich wird im Raum.
    Wenn man die Nachtabsenkung verringert, muss der Raum nach Beenden dieser Nachtabsenkphase wiederum aufheizen. Die Aufheizenergie zum Wiederaufheizen ist dabei nicht unerheblich, und so spart man mit Nachtabsenkung in älteren schlecht gedämmten Gebäuden nur etwa ein Prozent Gesamtenergie pro Jahr!!! Dabei verliert man jedoch die Behaglichkeit in den Räumen, weil diese ja in der Frühe erst wieder aufgeheizt werden müssen.
    . . . Frau dev7 erwähnte eine Vorlauftemperatur von 35°C, und schrieb dazu, dass die Heizung erst 1,5h in Betrieb war (also NACH der Absenkphase).
    Frau dev7, probieren sie mal den Raum konstant (24h pro Tag und 7Tage die Woche) zu heizen, und sie werden merken, dass Ihr ursprüngliches Problem kleiner wird. Zusätzlich stellen Sie aber die Raumtemperatur so ein, dass die Raumtemperatur so hoch wie nötig, aber so gering wie möglich ist. Das geht bei einer Regelung mit Raumeinfluss automatisch (lediglich müssen die Heizkreise in dem Raum/in den Räumen, in welchem/welchen der Raumregler ist, voll aufgedreht sein. Die betroffenen Heizkreise dürfen keine Stellmotore haben).
    Haben die befroffenen Heizkreise jedoch Stellmotore, ist vermutlich nur ein Raumthermostat eingebaut, der lediglich die Stellmotore auf und zu macht. In solchem Fall sollte die Thermostaten in allen Zimmern auf maximale Temperatur aufgedreht werden. Gleichzeitig muss nun die Heizkennlinie des Wärmeerzeugets (Regelung) optimiert werden (nach dem oben genannten Grundsatz: die Raumtemperatur so hoch wie nötig, aber so gering wie möglich).
    Sie werden überrascht sein über den Komfort-Gewinn bei minimalen (rd. 1% im Altbau, im Neubeu etwas mehr) Mehrkosten übers Jahr gesehen.
    MFG Trinker
    Abgrenzung: die Werte sind abgesichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse, ich verweise hier auf Publizierungen von z. B. Dr. Wolfgang Streicher (TU Innsbruck/Austria).
    Voraussetzung für minimale Mehrmosten ist jedoch, dass die Raumtemperatur leicht gesenkt wird und die Heizkurve optimiert wird auf diese Temperatur.
Thema: Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
  1. kalte Stelle in fusbodenheizung
  2. fliesen dehnfugen abstände
  3. dehnfuge beibfussbodenheizunf
Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt - Ähnliche Themen
  1. Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?
    Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?: Liebe Runde, wir sanieren derzeit ein Reihenhaus Baujahr 1949. Im Erdgeschoss haben wir den Bodenbelag bis auf die Kellerdecke entfernt und...
  2. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  3. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  4. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  5. Schutzrohre bei Fußbodenheizung (Dehnfuge)
    Schutzrohre bei Fußbodenheizung (Dehnfuge): Guten Tag, bei meiner Fußbodenheizung wurden PE-Xc Rohre verwendet. Der Estrich ist ein Anhydritfließestrich. Bei einem Bekannten, der...
