Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe
Diskutiere Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Allerseits! Ich habe ein Fertigbauhaus aus den 70ern und es soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Leider haben wir nur eine sehr...
  1. #1 juliadesi, 15.09.2011
    juliadesi
    juliadesi
    Ingenieur
    Leverkusen
    Hallo Allerseits!
    Ich habe ein Fertigbauhaus aus den 70ern und es soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Leider haben wir nur eine sehr geringe mögliche Aufbauhöhe, da wir sonst die Haustür tauschen müssen. Der alte Boden ist raus, und bis zur Türunterkante haben wir 8cm. Wir lassen eine Fußbodenheizung verlegen und der mir am kompetentesten erscheinende Handwerker (ein Kollege hat gute Erfahrungen gemacht) hat uns folgendes Angebot gemacht:
    Verbundplatte PUR/PE 14 - 14 mm
    Klimapex-FB-Rohr PE-Xc 10x1,3 mm - 11,3 mm
    Fliesestrich Dyckerhof AE30 - ca. 25 mm Rohrüberdeckung
    Zitat aus dem Angebot: "Der Bodenaufbau beträgt 50mm (ohne Bodenbelag). Je nach Unterbodenunebenheiten kann der Bodenaufbau auch größer werden."
    Unter der Fußbodenheizung befindet sich der Keller. Vorher lag der Dämmwert angegeben in den Bauunterlagen) bei 1,07 (Einheit ist mir entfallen).
    Ist das soweit in Ordnung? Ich hatte eigentlich schon das Angebot (ca. €9400 inkl. Estrich) annehmen wollen,aber nun habe ich einige Zweifel, dass alles gut gehen wird, weil ich nun gehört habe, dass die Estrichüberdeckung höher sein müsste.
    Eine weitere Dämmung als die aufgeführte haben wird auch nicht.
    Habt Ihr Kommentare/Vorschläge zum Aufbau?
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Ein Rohr 10x1,3 hat einen Außendurchmesser von 12,6mm.
    Es gibt Systeme die einen sehr niedrigen Aufbau ermöglichen, üblicherweise in Verbindung mit Noppenplatten in die die Rohre eingelegt werden, und bei denen der "Estrich" dann nur bis knapp über die Noppen geht.
    Der von Dir genannte Hersteller gibt an, dass er je nach System mit einer geringen Überdeckung klar kommt.
    Mit einer "normalen" FBH und Standard-Estrich ist das nur schwer vergleichbar.
    Fazit: Machbar ist das schon.
    Ich gehe mal davon aus, dass die FBH ordentlich dimensioniert wurde. Bei dünnen FBH Rohren muss man immer die Druckverluste im Auge behalten. Das ergibt bei geringen Verlegeabständen, die ja sinnvoll sind, eine Menge FBH Kreise.
  3. #3 juliadesi, 15.09.2011
    juliadesi
    juliadesi
    Ingenieur
    Leverkusen
    Hallo Ralf,
    bei dem Außendurchmesser habe ich wohl etwas gepennt :o, danke für den Hinweis.
    Du erwähntest, dass der Hersteller "je nach System" mit einer geringen Überdeckung klar kommt - kannst Du sagen, ob es hier der Fall ist?
    Beim Wohnzimmer (ca. 42 qm) sollten 2 Kreise eingebaut werden - genügt das?
    Viele Grüße
    Julia
  4. #4 Achim Kaiser, 15.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    42 m² bei 2 Kreisen und dem Mini-Rohrdurchmesser ?
    Gefühlt hab ich da bei 100 m Kreisen ein Zwicken in der Magengegend ...
    Achim Kaiser
  5. #5 Goldbeere, 15.09.2011
    Goldbeere
    Goldbeere
    Buchhalterin
    Rheinland
    2 Kreise bei 42 m² und einem geringen Verlegeabstand halte ich auch für sehr knapp.
    Mein Schwager verlegt berufsmäßig Fußbodenheizungen und wir das in unserem Neubau auch bald tun.
    Er rechnet bei 10cm Verlegeabstand in unserem 32 m² Wohnzimmer mit 3 einzelnen Kreisen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe (!), rechnet man bei diesem Verlegeabstand die Größe des Zimmers
    mal 10 und teilt dann durch 100 (je Kreislauf 100 m Länge). Bei uns würde das 3,2 bedeuten.
    Da reichen laut meinem Schwager dann also noch 3 Kreise.
    Bei Euch mit 42 m² würde ich also 4 Kreise sagen. Bei gleichem Verlegeabstand wohl gemerkt.
    Viele Grüße!
    Goldbeere
  6. R.B.
    Na ja, genügt irgendwie schon, geht nicht gibt´s nicht. Aber Dein Planer soll noch mal in sich gehen, denn es geht besser. Bei 2 Kreisen verlegt er entweder sehr lange Kreise, das wäre bei den dünnen Rohren zu vermeiden (Druckverlust, s.o.), oder aber er verlegt mit einem hohen Verlegeabstand, was unnötig hohe Heizkreistemperaturen erfordert.
  7. #7 juliadesi, 20.09.2011
    juliadesi
    juliadesi
    Ingenieur
    Leverkusen
    Hallo Allerseits!
    Danke für Eure Antworten, ich werde den Handwerker nochmal wegen der Heizkreise befragen - eventuell habe auch ich etwas übersehen, denn Eure Meinungen sind recht eindeutig...
    Habt Ihr noch eine Meinung zu der Dämmung? Uns dürften nun anstelle von 5 cm ca. 6,5 cm für den Fußbodenaufbau (ohne Fliesen) zur Verfügung stehen. Was ist da die beste Alternative:
    - Estrich dicker machen (damit er robuster ist)
    - dickere Dämmung (Verbundplatte 23 mm anstelle von 14 mm)
    - eine Kombination aus dickerem Estrich und mehr Dämmung?
    Danke Euch!:konfusius
  8. R.B.
    14mm sind so gut wie gar keine Wärmedämmung. Also würde ich eine Verbesserung der Dämmung favorisieren.
Thema: Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe
  1. fußbodenheizung geringe aufbauhöhe
  2. fußbodenheizung geringe aufbauhöhe erfahrung
  3. fußbodenheizung niedrigaufbausystem
  4. fußbodenheizung 10cm aufbau,
  5. fußbodenheizung aufbauhöhe 10 cm,
  6. estrich für geringe aufbauhöhe,
  7. bodenaufbau 10cm fußbodenheizung ,
  8. Fußbodenheizung mit geringem Aufbau,
  9. Fußbodenheizung geringer aufbau,
  10. fussbodenheizung und geringer aufbau,
  11. niedrigaufbausystem fußbodenheizung,
  12. bodenheizung für altbau mit geringer höhe,
  13. eingelegte fußbodenheizung höhe,
  14. fußbodenheizungen geringer aufbau,
  15. fußbodenheizung aufbauhöhe estrich 5 5 cm,
  16. beton estrich geringe aufbauhöhe,
  17. fbh geringe aufbauhäje
Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  2. Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen
    Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade ein älteres Haus. In diesem Zuge wurde in einigen Räumen im 1. OG bereits eine Fußbodenheizung verlegt, nun...
  3. Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern
    Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern: Hallo zusammen:), ich renoviere gerade ein Einfamilienhaus und stehe vor einem kleinen Problem... Vielleicht kann hier ja jemand helfen bzw. hat...
  4. Nachrüstung Fußbodenheizung - geringe Aufbauhöhe
    Nachrüstung Fußbodenheizung - geringe Aufbauhöhe: Liebe Forenteilnehmer! Gern möchten wir unser Haus um eine Fußbodenheizung ergänzen. Was dafür durchzuführen ist, ist uns klar... also bitte...
  5. geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH
    geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH: Guten Tag zusammen, im Rahmen einer EFH Sanierung BJ 68 soll der Estrich (gemessen 6 cm dickinkl. Dämmung) entfernt werden um eine...
