Fußbodenheizung - Bereiche in einem Raum unterschiedlich temperieren
Diskutiere Fußbodenheizung - Bereiche in einem Raum unterschiedlich temperieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, am Wochenende hatten wir Familiebesuch. Dabei haben wir über unseren Neubau gesprochen (noch nicht gemauert). Einer meiner Verwandten...
  1. #1 FamilieK, 02.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    am Wochenende hatten wir Familiebesuch. Dabei haben wir über unseren Neubau gesprochen (noch nicht gemauert). Einer meiner Verwandten sagte uns, dass wir auf jeden Fall darauf achten sollen, dass verschiedene Bereiche im Raum unterschiedlich temperiert werden können.
    Damit meinte er, dass es z.B. im Wohnbereich bei der Couch wärmer/kälter eingestellt werden kann, als 2m daneben, usw. Den Sinn verstehe ich nicht ganz wirklich. Zudem es dann 1000 Regler an der Wand geben müsste.
    Ich kenne es nur so, dass ich für jeden Raum eine Temperatur von z.B. 20C° vorgeben kann. Das reicht ja auch aus. Ich fragte nach ob er evtl. eine elektrische Fußbodenheizung meinte... nein, eine mit Warmwasser...
    Gibt es sowas? Wenn ja, warum gibt es sowas?
  2. #2 Baufuchs, 02.04.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wann hat dir dein Verwandter das erzählt? Am 01.04.2013?
  3. R.B.
    Dein Verwandter hat da irgendwas wohl nicht verstanden.
    Wie will man in einem offenen Raum verschiedene Heizzonen schaffen? Das funktioniert noch bei sehr großen Hallen, und auch da nur bedingt, aber niemals in einem kleinen Raum wie einem Wohnzimmer in einem EFH oder Schlafzimmer oder was auch immer.
    Man kann durch die Verlegedichte die Oberflächentemperatur geringfügig erhöhen, aber bei den sehr niedrigen Heizwassertemperaturen die man heutzutage fährt, ist auch dieser Effekt kaum spürbar, denn selbst in den normalen Aufenthaltsbereichen realisiert man bereits einen möglichst engen Verlegeabstand.
    Das Ziel einer Flächenheizung ist, auf der ganzen Fläche möglichst homogen die gewünschte Heizleistung zu liefern, damit der Raum auf Wunschtemperatur bleibt. Dazu soll die Heizwassertemperatur möglichst niedrig liegen. Wir reden also von Verlegeabständen in der 10cm Klasse. Da ist es völlig egal ob in einem kleinen Bereich der VA ein paar cm größer oder kleiner ist, das hat auf die Raumtemperatur keinen nennenswerten Einfluss.
  4. #4 FamilieK, 02.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Der hat einfach keine Ahnung. Leider hat er es am 30.03. erzählt. Sonst könnte ich es auch verstehen :D
    So habe ich mir das auch gedacht. Und selbst wenn ganz eng in einem Bereich gelegt werden sollte... so kann man nicht diesen Bereich alleine steuern. Schon komisch was so erzählt wird :D
  5. #5 ultra79, 02.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Aber im Auto gibt es auch "2-Zonen-Klimaautomatik"!!!!!
  6. #6 Achim Kaiser, 02.04.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Natürlich kann man eine gewisse Zonierung bei der Heizkreisaufteilung betreiben ....
    Wenn alles 1 großer Heizkreis ist gibts natürlich nichts unterschiedlich zu regeln ... wenns 2 oder 3 werden kann man eingreifen ...
    Natürlich wie immer ... in Grenzen.
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Das ist was ganz Anderes. Im PKW hast Du keine Wärmdämmung, d.h. die Raumtemperatur wird primär durch die Lufttemperatur eingestellt. Hier kann man zumindest theoretisch 2 Zonen erreichen, da jede Zone über eine eigene Zu- und Abluft verfügt. Die Person sitzt quasi im temperierten Luftstrom.
  8. #8 FamilieK, 02.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Die habe ich im Auto :) Aber ein Gebläse will ich nicht im Wohnzimmer haben :D Mir reicht eine Temperatur für den ganzen Raum aus...
  9. #9 ultra79, 02.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    da vergisst man einmal den Smiley und wird gleich ernst genommen ;-)
  10. #10 Pascal82, 03.04.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo.
    ich weiß schon was der verwandte meint,
    bei sehr großzügiger offener wohnraumgestalltung ist das schon ganz angenehm.
    bei uns haben wir wohnzimmer, esszimmer, küche und treppenhaus nach oben als einen
    großen offenen L-förmigen raum und nur ein thermostat im wohnzimmer der alle 8 kreise auf
    gut 100m2 bedient.
    die heizkreise im chouchbereich und untern estisch laufen mit vollem durchfluss (3-5 liter die minute)
    die kreise in den laufwegen und der küche und sonnstigen bereichen nur mit etwa 0,5-1 liter die minute
    dadurch ist bei "gleicher" raumtemparatur der bereich im chouch und essbereich spürbar angenehmer.
    hab das anfangs anders gehabt bis mir mein heizi den tipp gab als wir uns mal über den hydraulischen
    abgleich bei der baustelle meines schwagers unterhalten haben.
    ich natürlich sofort bei mir ausprobiert und super zufrieden damit.
Fußbodenheizung - Bereiche in einem Raum unterschiedlich temperieren - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. Estrich-Dämmschicht-Trocknung im Bereich der Fußbodenheizung
    Estrich-Dämmschicht-Trocknung im Bereich der Fußbodenheizung: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. einer tiefen Estrich-Dämmschicht-Trocknung und einer Fußbodenheizung: wir hatten einen Wasserschaden und es...
  5. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
