Fußbodenheizung defekt, Wand feucht?
Diskutiere Fußbodenheizung defekt, Wand feucht? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kann am Waschbeckenabfluss, am WC oder einer Wasserleitung liegen. Waere jetzt auch vom Gefühl her eher so meine Vermutung gewesen. Da wurde in...
  1. #21 simon84, 17.02.2025
    Da wurde in letzter Zeit aber nix dran gemacht, oder ? Siphon getauscht, Spirale benutzt , Eckventile getauscht oder so ?
  2. #22 Bernomat, 17.02.2025
    Bernomat
    Bernomat
    Nein, da wurde nichts dran gemacht. Eine andere Möglichkeit ist auch das Abwasserfallrohr rechts (man sieht es auf dem ersten Foto in meinem ersten Post) sagte der Klempner. Es könnte auch undicht geworden sein. Man weiß es nicht. Aber er ist sich relativ sicher, dass die FBH nicht der Übeltäter ist, da kein Druckverlust, Wasser nicht warm etc. Nun nächste Woche kommt die Leckortung und dann weiß ich hoffentlich mehr. Falls es doch die FBH ist, stehe ich dumm da, denn ich habe die nicht im erweiterten Schutz meiner Wohngebäudeversicherung, so ein Mist. Schlichtweg vergessen vor 3 Jahren die mit aufzunehmen.
  3. #23 Fabian Weber, 17.02.2025
    Kannst Du mal bitte nochmal den Anschluss an die Fernwärme klarstellen.
    Für mich klingt es so, dass es doch eine Fernwärme-Übergabestation gibt und Dein Cosmo-Heizkreisverteiler nur das 70grädige Wasser vom Heizkörper-Kreislauf für die Fußbodenheizung runtermischt.
    Von daher könnte man den Druck nämlich auch weiter beobachten als nur 10min, nämlich vielleicht mal 1-2 Tage.
  4. #24 Bernomat, 17.02.2025
    Bernomat
    Bernomat
    Ja genau in meinem 3.Post kann man es auch auf dem Foto sehen. Ja es gibt eine Übergabestation und von der ist die FW an den Mischer angeschlossen der die ca. 70 C auf 30-40 C runtermischt. Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Mischer ist bis 90C zugelassen. Am Ende des Cosmo Mischer habe ich ein Druckventil dass so gut wie immer 3 Bar anzeigt, die die Hamburger FW vorgibt. Bei 6 Bar riegelt die ÜS ab, sagte mir die Hamburger Fernwärme. Sollte die Temperatur doch mal wider Erwarten höher sein, schaltet der Mischer per Sicherheitsthermostat bei 55 C die Pumpe ab. Ist auch im PDF von dem Mischer erklärt. Deswegen sagt mein Heizungsbauer auch, dass man das so sicher betreiben kann, da die Pe X Rohre bis 10 bar bei 60 C ausgelegt sind. Bei den Temperaturen kann ich die Heizung leider im Moment nicht so lange zumachen. Aber gute Idee, das mal länger zu beobachten.
  5. #25 Fabian Weber, 17.02.2025
    Aber in der Übergabestation sitzt doch ein Wärmetauscher oder etwa nicht?
  6. #26 simon84, 18.02.2025
    Angeblich nicht , finde ich auch komisch , aber ich war nicht vor Ort :)
  7. #27 Bernomat, 18.02.2025
    Bernomat
    Bernomat
    Ja wurde gestern gemacht, für 10-15Min Zulauf und Ablauf geschlossen und der Druck für 10-15min beobachtet. Es gab 0 Druckabfall.
  8. #28 Bernomat, 18.02.2025
    Bernomat
    Bernomat
    Ja, in der ÜS ist ein Wärmetauscher aber nur für das Warmwasser nicht für das Heizungswasser.
Fußbodenheizung defekt, Wand feucht? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?
    Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?: Servus! Wir haben uns ein Haus gekauft, und seit Anbeginn gibt es einen Kreislauf (im Foto der ganz linke) in der Fußbodenheizung, der nicht...
  2. Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?
    Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?: Liebes Forum, wir haben vor knapp drei Monaten unser neues Haus bezogen: Friesenhaus ohne Keller, Baujahr 2020 von renommiertem Bauträger gebaut....
  3. Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?
    Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?: Guten Tag zusammen, ich versuche mal mein Glück und versuche vom Expertenwissen hier vielleicht zu profitieren: Ich wohne seit Februar in einer...
  4. Stellmotor undicht - Wasser tropft durch
    Stellmotor undicht - Wasser tropft durch: Hallo liebe Fachleute, ich habe folgendes Problem mit meiner Fussbodenheizung bzw. dem Stellmotor. Nachdem die alten Stellmotoren verrostet...
  5. Rotex Stellantrieb SAT5 defekt?
    Rotex Stellantrieb SAT5 defekt?: Hallo, ich habe ein Eigenheim mit FBH im Erdgeschoss erworben. Der Rest des Hauses ist mit Heizkörpern ausgestattet. Die FBH ist mittels Rotex...
