Fussbodenheizung Durchflussanzeiger
Diskutiere Fussbodenheizung Durchflussanzeiger im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Fussbodenheizung ist ca 2 Jahre in Betrieb. Schon nach ca. 6 Monaten zeigte sich in den Durchflussanzeigern/-einstellern (Strawa) eine...
  1. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    Meine Fussbodenheizung ist ca 2 Jahre in Betrieb. Schon nach ca. 6 Monaten zeigte sich in den Durchflussanzeigern/-einstellern (Strawa) eine gelblich-braune Färbung. Diese hat nun in Richtung dunkelbraun verstärkt, so dass ein Ablesen nicht mehr möglich ist. Der Heizungsbauer sagt, das ist normal und nicht zu vermeiden.
    Ist dies normal und unvermeidbar?
    mosto
  2. #2 robert0204, 26.09.2011
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Neubau? oder eine Nachrüstung in eine bestehende Anlage?
    Bei einem Neubau finde ich das nicht normal und wird in Verbindung mit einer Wärmepumpe Probleme geben. Aber lass es dir jetzt von Deinem Heizungsbauer schriftlich geben, dass das normal ist.
    Ist denn Dein Heizungswasser nach VDI 2035 aufbereitet wurden?
  3. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    die Anlage befindet sich in einem Neubau. Sie wurde mit Wasser aus der Wasserleitung direkt gefüllt. Wird nach Meinung des Heizungsbauers immer so gemacht. Keine Aufbereitung des Heizungswassers ist für den HB ein Fremdwort.
    mosto
  4. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    kleine Ergänzung: Unser Leitungswasser stammt aus einem Speichersee, also ein eher weiches Wasser.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, da wird wohl ein ordentlicher Materialmix verbaut sein. Und eine Behandlung des Füllwassers wurde wohl auch nicht durchgeführt. Aber diese Verfärbung wird wohl auch noch die nächsten Jahre als "normal" angesehen werden > nach dem Motto - Heizungswasser muss stinken und schwarz oder braun sein - das war immer so :(
    Bruno Bosy
Thema: Fussbodenheizung Durchflussanzeiger
  1. verfärbung von Heizungswasser normal?
  2. Durchflussanzeiger Fussbodenheizung
  3. strawa durchflussbegrenzer
  4. strawa durchflussanzeiger ersetzen,
  5. durchlaufanzeiger fussbodenheizung
Fussbodenheizung Durchflussanzeiger - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
