Fußbodenheizung durchgebohrt
Diskutiere Fußbodenheizung durchgebohrt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, heute musste ich feststellen, dass mein Treppenbauen unsere Fußbodenheizung durchgebohrt hat.:mauer Jetzt muss das Ganze natürlich...
  1. #1 Rekoj89, 13.02.2020
    Rekoj89
    Rekoj89
    Jetzt muss das Ganze natürlich repariert werden.
    Inwieweit ist es möglich, den Schlauch zu flicken?
    Am liebsten würde ich den ganzen Schlauch austauschen.
    Und wenn der Schlauch nicht ausgetauscht wird, wie zuverlässig ist eine Reparatur an der Bohrstelle, ich würde ungern nach 10 Jahren den Estrich wieder aufschlagen müssen, weil die Reparaturstelle wieder Wasser durchlässt.
    Grüße
  2. #2 Lexmaul, 13.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wie willst Du das Rohr denn austauschen? Dafür muss der gesamte Estrich aus.
    Sowas wird mit Verbindungsstücken repariert und hält normal ebenso jahrzehntelang. Muss halt a) im System bleiben und b) entkoppelt vom Estrich sein.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Surfer88, 13.02.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Dann wurde beim verlegen nicht aufgepasst, Abstände usw.
    Zum Flicken reicht es meistens aus 30cm vor und nach der Bruchstelle den Estrich zu öffnen, dann kann das FBH Rohr wieder geflickt werden.
    Hilfe dazu erhältst du von deinem Heizungsbauer.
    Lg
Thema: Fußbodenheizung durchgebohrt
  1. fußbodenheizung heizkreis erweitern
  2. fußbodenheizung geflickt
Fußbodenheizung durchgebohrt - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
