Fußbodenheizung Entkalken
Diskutiere Fußbodenheizung Entkalken im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo vielleicht könnt Ihr mir helfen. Bei meiner Heizung ist gestern bei der Inbetriebnahme durch den Hersteller festgestellt worden, das...
  1. #1 Altbau1932, 09.03.2011
    Altbau1932
    Altbau1932
    Elektriker
    Hallo
    Bei meiner Heizung ist gestern bei der Inbetriebnahme durch den Hersteller festgestellt worden, das die Heizung mit zu Hartem Wasser befüllt wurde.
    Lt. Hersteller soll die Härte unter 1 liegen.
    Befüllt wurde lt. Heizungsbauer mit 7 GHD.
    Der Wassertest des Hersteller ergab 7, allerdings nach 4 Monaten im Betrieb.
    Und da ist das Problem.
    Durch das Estrich Trockungsprogramm lief die WP über den Heizstab.
    4 Wochen lang. Durch die hohen Temp. hat sich Kalk am Heizstab abgesetzt, der wiederum durch die FBH "schwomm", bis er im Filter der WP landete.
    Der Filter setzt sich zu und dadurch geht die WP in Störung.
    Jetzt kann man davon ausgehen das noch mehr Kalk im Kreislauf ist, bzw. jedesmal von Heizstab abplatzt wenn der angeht.
    Wie kann ich diesen Kalk auflösen ohne die Rohre anzugreifen?
    Mit Zitronensäure soll man ja ganz gut entkalken können.
    Nur wie muss das Mischungsverhältnis sein? Es befinden sich ca. 300iter Wasser in der Anlage und den Rohren.
    Hat schon jemand Ähnliches erlebt?
    Bzw. habt Ihr eure Anlage mal getestet?
    Lt. Hersteller haben nicht viele Anlagen einen Filter und deswegen fällt es denn meisten gar nicht auf wenn das falsche Wasser drauf ist.
    Matthias
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Solche Arbeiten sollte man besser einem Fachmann überlassen. Die Anlage muss gespült, gereinigt und mit dem richtigen Füllwasser versehen werden.
    Bruno Bosy
  3. #3 fmw6502, 09.03.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Dann laß den Installateur das Problem beseitigen, schließlich hast Du ja eine korrekt aufgebaute Anlage beauftragt. Dazu kommt, daß es so keinerlei Diskussionen über die Gewährleistung o.ä. wg. DIY gibt.
    Frank Martin
Thema: Fußbodenheizung Entkalken
  1. fußbodenheizung entkalken
  2. fußbodenheizung verkalkt
  3. fußbodenheizung kalk
  4. Entkalkung Fussbodenheizung,
  5. entkalkung fußbodenheizung,
  6. zitronensäure fußbodenheizung,
  7. kalkentferner bodenheizung,
  8. fußbodenheizung kalk,
  9. fussbodenheizung kalkhaltiges wasser,
  10. Fussbodenheizung-entkalken,
  11. verkalkung fußbodenheizung,
  12. kann man fussbidenheizung entkalken,
  13. kalk in fussbodenheizung,
  14. muss fussbodenheizung entkalkt werden,
  15. entkalker fußbodenheizung,
  16. entkalken für Fussbodenheizungen,
  17. verkalkung fussbodenheizung,
  18. fußbodenheizung zitronensäure,
  19. muss man eine fussbodenheizung entkalken,
  20. Fussbodenheizung entkalken,
  21. fussbodenheizung verkalkt,
  22. din fußbodenheizung wasser entkalken,
  23. entkalker für fußbodenheizung,
  24. verkalkte Fußbodenheizung,
  25. fußbodenheizungsregler verkalkt
Fußbodenheizung Entkalken - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
