Fußbodenheizung - Estrich erhalten
Diskutiere Fußbodenheizung - Estrich erhalten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sanieren gerade und meine Frau wünscht sich sehr gerne eine Fußbodenheizung in einem der Wohnräume. Wir haben zum einen...
  1. #1 Rantintin, 08.01.2022
    Rantintin
    Rantintin
    Wir haben zum einen angrenzend zur Küche ein kleines Wohnzimmer, ca. 20qm. Die Küche wird gefliest und hat bereits eine Bodenheizung. Das Wohnzimmer wird mit Parkett versehen und verfügt über einen Heizkörper. Der Estrich ist ca. 4-5 cm dick. Ein Aufbau auf den Estrich wäre denke ich schwierig, da angrenzend die Küche ist und viel ausgeglichen werden müsste.
    Alternativ haben wir im UG einen Raum 32 qm, den wir als eine Art Wohzimmer nutzen wollen. Der Raum soll komplett mit Parkett belegt werden. Auch hier aktuell Estrich, jedoch weiß ich nicht wie dick der ist. Hier wäre ein Aufbau auf den Estrich ggf. machbar, da nichts direkt angrenzt. Waschraum und Büro liegen an, jedoch sind die Räume getrennt. Aktuell hat es hier einen kleinen Heizkörper, den wir vermutlich austauschen müssen, da zu klein.
    Deckenhöhe bei beiden Räumen 235cm circa.
    Nun im Grunde suche ich gerade nach einer Möglichkeit eine FuBo Heizung nachzurüsten, und nicht den ganzen Estrich zu entfernen. Oben würde sich das mit dem Estich vermutlich noch einfacher gestalten, da einfach weniger da ist.
    Irgend jemand eine smarte Idee, was wir ggf. machen könnten? Interessant wäre natürlich auch eine ungefähre Hausnummer was das Kostentechnisch bedeutet.
    Wir verfügen aktuell über eine Ölheizung im Haus, welche min 5-6 Jahre Bestand haben soll. Ggf. kann man auch etwas an den bestehenden Heizköper anschließen, der ein paar qm des Raums vom Boden aus erwärmt o.ä. ggf tut es auch die elektrische für die 4-5 Std im Winter in der sie genutzt wird. Natürlich nur als Zusatzheizung zum bestehenden Heizkörper
    Jemand ne gscheite Idee?
    Danke und Gruß,
    Marcel
Fußbodenheizung - Estrich erhalten - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  3. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  4. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  5. Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar
    Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar: Bei der Trocknung meines Estrich bin ich jetzt im Trocken Protokoll seit 3 Tageb in der 45 Grad Phase. Seit heute sieht man dunkle Stellen die der...
