Fußbodenheizung,Fliessestrich unterschiedliche Fertighöhe
Diskutiere Fußbodenheizung,Fliessestrich unterschiedliche Fertighöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Möchte in einer Alt-Neubaukombination im Keller eine "PURMO" Fußbodenheizung „Noppjet 11“ (geringe Aufbauhöhe)mit Fliessestrich einbauen....
  1. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    "PURMO" Fußbodenheizung „Noppjet 11“ (geringe Aufbauhöhe)mit Fliessestrich einbauen. Probleme sind unterschiedliche Fertigbodenhöhen und im Badbereich eine Nasszelle mit Bodenablauf die ca. 1 cm tiefer liegen soll mit etwas Gefälle zum Bodenablauf.
    Frage 1: Kann der Estrich in einem Arbeitsgang eingebaut werden mit unterschiedlichen Abstufungen? ( min. Aufbauhöhe?)
    Frage 2: ist es möglich den Estrich in der Nasszelle mit ein wenig Gefälle einzubauen?
    Frage 3 : Fliessestrich von Knauf ec. Sind im Baustoffhandel zu beziehen. Die notwendige
    Geräte Mischer Pumpe usw. sind leider nicht auszuleihen.
    Wie läst sich ein Fliessestrich alternativ schnell einbauen ( ca. 100m² ) ?
    Im Voraus vielen Dank für eine Hilfe
  2. #2 Bauwahn, 18.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    3: Fahrmischer.
    Aber damit isses ja nicht getan. Man muss es ja auch können. Also für mich ist es unter den 5 Gewerken, die ich keinesfalls selber machen würde.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt auch Hersteller mit angeflanschter Silomischpumpe einer wurde oben genannt. Beim Fahrmischer braucht man auch eine Pumpe ... das nützt nix.
    Ich halte das auch ohne Versätze für eine "gewagte Idee"
    Ins Bad mit Bodenablauf gehört der Estrich eh nicht rein und ein Gefälle gibt es gewollt auch nicht! Außerdem gehört das Gefälle schon in den heizungsunterbau. Das Höhenproblem löst sich von alleine durch die geplanten!!! und erfordelichen Fugen
  4. #4 raumausstatter, 04.10.2008
    raumausstatter
    raumausstatter
    raumausstattermeister
    alzenau
    ...auch wenn das thema sicher längst gelaufen ist, hier einpaar anmerkungen:
    es gibt wie oben beschrieben silo`s mit angeflanschter mischpumpe, aber wenn man es nicht mit eimern reintragen will brauchts auch noch schläuche zum pumpen, es braucht nivellierböckchen oder dergleichendamit man weis wann genug fließestrich drinnen ist, schwabbelstangen und evtl. besen nicht vergessen...
    schliesse mich da gerne der meinung an "lieber finger weglassen und fachmann ran"
    für das gefälle in der dusche, das mit fließestrich auch eher nicht hinzubekommen ist, gibts geschäumte bauteile die speziell angefertigt werden und nach abdichtung gefliest werden...wäre zumindest eine überlegung wert find ich.
  5. #5 aldente, 04.10.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
  6. #6 shneapfla, 06.10.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Dem kann ich mich nur anschließen - bei mir hat der Estrichleger knapp 4 h benötigt, hat sein Zeug (Schwabbelstange, Schläuche etc) mitgebracht (ich hatte dann ein Silo mit Mischpumpe bestellt) und das alles für einen Preis, bei dem ich noch nicht mal im Traum an's Selbermachen gedacht hätte...
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Dann wäre es immer noch ein Nassraum...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 06.10.2008
    Hört doch mal auf, Leichen auszugraben bzw oben zu halten.
  9. #9 raumausstatter, 06.10.2008
    raumausstatter
    raumausstatter
    alzenau
    ...und wo ist dabei das problem???
  10. #10 aldente, 07.10.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    lacht sich einen...ähm, mal im Ernst @wptoni, höhr auf die erste Antwort, von Bauwahn, und glaub ihm einfach!:konfusius
Thema: Fußbodenheizung,Fliessestrich unterschiedliche Fertighöhe
  1. fertighöhe parkett
  2. fließestrich nivellierböckchen
Fußbodenheizung,Fliessestrich unterschiedliche Fertighöhe - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
