Fußbodenheizung fräsen lassen und Dehnungsfugen
Diskutiere Fußbodenheizung fräsen lassen und Dehnungsfugen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am 13.8. wird bei mir im Erdgeschoss nachträglich eine Fußbodenheizung in den Estrich gefräst. Danach will ich überall Fliesen...
  1. #1 Gast97916, 02.08.2022
    Gast97916
    Gast97916 Gast
    am 13.8. wird bei mir im Erdgeschoss nachträglich eine Fußbodenheizung in den Estrich gefräst. Danach will ich überall Fliesen mit 30x60cm und 3mm Fugen verlegen.
    Der größte Raum ist das Wohnzimmer mit ca. 32qm und 3 Heizkreisen, die aber zusammen angesteuert werden. Geplant habe ich dort nur Dehnungsfugen am Übergang zur Wand mit 8mm.
    In der Küche (ca. 10qm) hatte ich es genauso geplant. Allerdings bin ich jetzt doch wieder unsicher, weil unter der Küchenzeile wird keine Fußbodenheizung gefräst.
    Kann ich den Raum trotzdem komplett durchfliesen oder soll ich zwischen Heizkreis und Küchenzeile ohne Heizkreis eine Dehnfuge einplanen?
    Das gleiche Problem habe ich im Flur(ca. 7qm), da dort unter der Treppe keine Hezung gefräst wird.
    Hoffe ihr könnt mir so kurzfristig helfen.
    Danke.
  2. #2 petra345, 02.08.2022
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß die gefräßten Vertiefungen keine Bruchstellen für den Estrich werden. Diese Bruchstellen werden sich auch auf die Fliesen übertragen.
    Also Bauschäden in den Fliesen sind sehr wahrscheinlich.
  3. #3 Gast97916, 02.08.2022
    Gast97916
    Gast97916 Gast
    Generell ist das Fräsen einer Fußbodenheizung in den Estrich ein unproblematisches Verfahren. Auch Fliesen kann man darüber ohne Probleme und Schäden verlegen, darum geht es nicht.
    Mir geht es darum, ob ich in der Küche eine Dehnfuge zwischen dem beheizten Bereich und dem sehr kleinen unbeheiztem Bereich unter der Küchenzeile brauche.
  4. #4 petra345, 02.08.2022
    Nein, das macht keine Probleme.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Was meinst du damit?
  6. #6 Fred Astair, 02.08.2022
    Aha.
    Du scheinst Dich auszukennen?
  7. #7 Gast97916, 02.08.2022
    Gast97916
    Gast97916 Gast
    Ich habe mich mit dem Thema auseinander gesetzt und auch Erfahrungen ausgetauscht mit Menschen, die das schon haben machen lassen. Aber darum geht es mir auch gar nicht.
    Zwischen Wand und Fliesen habe ich 8mm Dehnungsfuge eingeplant.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Ist da ein Randstreifen vorhanden?
  9. #9 Gast97916, 02.08.2022
    Gast97916
    Gast97916 Gast
    Ja, ein Randstreifen ist vorhanden, aber der wurde damals auf Estrichhöhe abgeschnitten.
    Das Haus ist Baujahr 2004 und ich habe es 2020 gekauft.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Ok. In den einzelnen Flächen benötigst du keine Dehnfugen, in den Türbereichen muss aber eine ausreichend große Dehnuge eingebaut werden und der Randbereich ist ja klar. Wenn man auf Nummer Sicher gehen will dann kann man vollflächig eine Gewebe einspachteln oder eine Entkopplungsbahn drüber kleben. Würde ich persönlich bei solchen Vorhaben immer machen. Gewerblich würde ich sogar drauf bestehen und ansonsten den Auftrag ablehnen.
  11. #11 Gast97916, 02.08.2022
    Gast97916
    Gast97916 Gast
    An den Stellen, an denen auch im Estrich eine Dehnfuge ist, muss auch im Bodenbelag eine sein, das habe ich schon gelernt.
    Und da in den Türen zwischen den Räumen eine Fuge im Estrich ist, habe ich natürlich dort auch in den Fliesen eine eingeplant.
    Danke für die Tipps.
  12. #12 simon84, 02.08.2022
    "Dehnfugen" wird der gefräste Estrich mehr als genug ausbilden :)
    Die wenigsten schauen ja nach ein paar Jahren unter den Bodenbelag ihres gefrästen "Estrich" wenn man den nach dieser Massakrierung überhaupt noch so nennen sollte.
    Ansonsten genau wie @SvenvH schreibt. Wo es sinnvoll unterzubringen ist, Türschwelle etc würde ich auf jeden Fall was vorsehen.
  13. #13 Deliverer, 02.08.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Weil die Küche drinbleibt, oder warum soll diese Fläche nicht aktiviert werden?
Fußbodenheizung fräsen lassen und Dehnungsfugen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  2. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?
    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
  3. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  4. Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen
    Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen: Hallo zusammen, ich wohne in einem 60er Jahre Haus und muss eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Da alles auf einmal finanziell nicht...
  5. Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen???
    Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen???: Hallo Forumsgemeinde und Bauexperten, ich habe folgendes Problem: Meine Fußboden ist von der Oberkante zur Betonplatte 80mm. Höher kann ich...
