Fussbodenheizung Gussasphalt
Diskutiere Fussbodenheizung Gussasphalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir sanieren aktuell ein Haus aus 1972. Der Plan war, dass wir die alten Heizkörper mit knapp 170qm Fussbodenheizung ersetzen. Wir...
  1. #1 CaptainSN, 14.07.2024
    CaptainSN
    CaptainSN
    Guten Tag,
    wir sanieren aktuell ein Haus aus 1972. Der Plan war, dass wir die alten Heizkörper mit knapp 170qm Fussbodenheizung ersetzen. Wir einigen Wochen haben wir hierzu auch jemanden vor Ort gehabt. Ergebnis:
    -Gussasphalt befindet sich auf deiner kleinen Schüttung und ist 3-4cm dick. Empfehlung war, dass 10mm Rohre mit 10er Abstand genommen werden.
    Nun sind wir skeptisch geworden, da 10mm Rohre für eine Wärmepumpe sicherlich nicht optimal sind und haben jemand weiteres vor Ort gehabt. Dieser verbaut nur 16er Rohre und hat empfohlen, dass wir vorab den Boden mit 5 bis 10mm Ausgleichmasse aufbauen (da der Gussasphalt sonst zu dünn ist und brechen könnte. Anschließend verspachteln und nochmals Ausgleichmasse. Dies ist natürlich sehr aufwendig und daher fragen wir uns, ob dann nicht ein neuer Estrich sinnvoller ist. Hier haben wir Sorgen vor dem Aufwand, der Entsorgung sowie der neuen Höhe vom Bodenaufbau. Was wäre hier die Empfehlung?
    - 10mm Rohre
    - Gussasphalt aufbauen mit Ausgleichmasse vorab
    - neuer Estrich
  2. #2 Fabian Weber, 14.07.2024
    neuer Estrich
    nordanney gefällt das.
  3. #3 nordanney, 15.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und dann 16er Rohre nach ordentlicher raumweiser Heizlastberechnung und FBH Auslegung.
  4. #4 0perator, 16.07.2024
    0perator
    0perator
    iT-systemangestelter
    München
    das gleiche habe ich auch hintermir...
    Baujahr 1968...
    wollte ebenfalls eine FBH.. ende vom Lied war...
    Alles Raus (Gussasphalt 120 qm ca 3-5 cm Dicke) hat 1.500 Euro zum entsorgen gekostet.
    Neue Fußbodenaufbau 8 cm (1 cm Dämmung 3 cm Noppenplatte inkl 16mm Rohr (!!! nicht kleiner) + 4 cm Zementestrich mit Zusatz)
    Kosten ca. 20.000 Euro
    Allerdings hat die raumweiser Heizlastberechnung ergeben dass die Fußbodenheizung nicht alleine ausreicht (60% Abdeckung)
    Jetzt haben wir zusätlich in jeden Raum ein Heizkörper (2 Heizkreise)
  5. #5 nordanney, 16.07.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie kann das passieren, dass die FBH nicht reicht? Mit 5cm Verlegeabstand und passendem Vorlauf bekommst Du jeden Altbau (der bitte nicht noch über die Fenster etc. aus 1900 verfügt, sondern schon ansaniert ist) problemlos warm.
  6. #6 CaptainSN, 23.07.2024
    CaptainSN
    CaptainSN
    Vielen Dank!
    Was haltet ihr von Deckenheizung als Alternative?
Fussbodenheizung Gussasphalt - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Bodenaufbau für Fußbodenheizung so o.k.?
    Bodenaufbau für Fußbodenheizung so o.k.?: Hallo, wir haben ein Haus in Bugalow-Bauweise gekauft. Dieses Haus hat folgenden Bodenaufbau (Keller ist nicht vorhanden): 1. Erdreich 2....
