Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
Diskutiere Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  1. #1 ThomasTT123, 12.05.2026
    ThomasTT123
    ThomasTT123
    Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen oben im EG ca. 3-4 cm aus der Betondecke raus. Vorher war Sand zwischen den I-Trägern.
    Es soll eine Fussbodenheizung verlegt werden. Zielaufbau sind 80mm über den I-Trägern. Die Kellerdecke ist von unten bereits mit 60mm XPS gedämmt.
    Mein geplanter Aufbau (von oben nach unten):
    Variante 1 mit Schlüter & Fermacell:
    • Parkett 15 mm
    • Nivellierestrich 10 mm
    • Noppenplatte Schlüter mit FBH 23 mm
    • Fermacell Estrichelement HF 30 mm
    • Fermacell gebundene Schüttung 10 mm (auf Dämmplatte, glatt abgezogen I-Träger-Niveau) )
    • Druckfeste Dämmplatte 30 mm (zwischen I-Träger)
    • I Träger / dazwischen Beton
    Variante 2: herkömmlicher Estrich:
    • Parkett 15 mm
    • Estrich 39 mm
    • 16er Rohr
    • PUR alukaschiert 10mm
    • Gebundene Schüttung 10 mm (auf Dämmplatte, glatt abgezogen auf I-Träger-Niveau)
    Habt ihr Meinungen dazu? Bin über jede Hilfe dankbar!
Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  2. Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
    Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume: Guten Tag, ich habe eine Wohnung in einem Altbau und möchte da auf 50 m² eine Fußbodenheizung verlegen. Die Grundfläche besteht aus einem langen...
  3. Fußbodenheizung Altbau
    Fußbodenheizung Altbau: Servus liebe Freunde! mich habe eine Frage zu meinem Projekt. Habe ein Haus von 1921. Möchte im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren....
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
