Fussbodenheizung im DG ohne Dämmung?
Diskutiere Fussbodenheizung im DG ohne Dämmung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Bauträger möchte für den Dachausbau zusätzlich Geld haben. Wenn wir bei der Standardversion bleiben, will er auf der Decke über dem OG...
  1. kikosa
    kikosa
    Sachbearbeiter
    Wetterau
    Unser Bauträger möchte für den Dachausbau zusätzlich Geld haben. Wenn wir bei der Standardversion bleiben, will er auf der Decke über dem OG Estrich mit 8 cm Dämmung und Fussbodenheizung anbringen. Darüber sind dann die Sparren sichtbar, es gibt also keine Dampfsperre und Dämmung. Laut seiner Aussage ist das ganze EnEV-konform, sein Ingenieur bestätigt das. Ist das OK?
    Ausserdem will er in der Garage im TG (über Rampe befahrbar) auch die Fussbodenheizung durchlaufen lassen, obwohl das Garagentor nicht gedämmt ist. Was sagt Ihr dazu? Ansonsten müsste er wohl Decke und Wände der Garage dämmen.
  2. R.B.
    Als Geschossdecke wäre das denkbar, dann müsste aber das Dach gedämmt werden (Dachausbau). Dieser Dachausbau war wohl nicht vereinbart. Also müsste das getrennt beauftragt werden (Zwischensparrendämmung, Dampfsperre).
    Als oberste Geschossdecke OHNE ausgebautem Dach, wird der geforderte U-Wert nach EnEV nicht erreicht. Da reichen die 8cm nicht aus, aber dann wäre auch die FBH dort sinnlos.
    Die Leitungen durch die Garage sind zu dämmen. Eine Garage innerhalb der thermischen Hülle ist eine Sache für sich. Das können die Planer hier im Forum besser beantworten.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2010
    Ideen haben die Leute, also wirklich.
    Dachgeschoss
    Der Einbau einer FBH im ungedämmten Bereich wäre an sich nicht zu beanstanden, wenn sie als vorbereitende Maßnahme verlegt und nicht betrieben würde.
    Allerdings dürften die Rohre dann kein Wasser enthalten, da sie sonst zerfrieren könnten.
    Die Dämmung dürfte (siehe R.B.) nicht EnEV-konform sein. EnEV-Nachweis vorlegen lassen !!!!
    Garage
    :mauer :mauer
    Wenn die Garage dem beheizten Volumen zugeschlagen werden soll, muss das Garagentor alle Anforderungen einer Haustür erfüllen!
    Auch den an die Luftdichte! Viel Spass beim Suchen eines entsprechenden Tores.
    Lassen Sie sich auch hier den EnEV-Nachweis zeigen. Da muss ein Uw-Wert für das Tor eingetragen sein. Den soll Ihnen Ihr BT/GÜ mal nachweisen :smoke.
    Oder dort sind die Wände + Decke als gedämmt gerechnet!
    Ausserdem soll der BT/GÜ Ihnen die Freigabe des FBH-Systemgebers für befahrene schwimmende Fußbodenkonstruktionen zeigen.
    Ich glaub, das wird :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
    Fazit: :Baumurks hoch 3
    Suchen Sie sich SOFORT einen Baubegleiter, der Ihrem BT/GÜ Kontra geben kann!
  4. #4 Achim Kaiser, 21.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich denke die Darstellung ist etwas unglücklich ...
    Im Standard dämmt der BT auf der letzten Decke ... der Dachraum ist *kalt*.
    Soll nun der Dachraum ausgebaut werden müsste die Dämmung an/in/auf der Dachkonstruktion erfolgen ...
    FBH ist dort nicht das alleinige Thema. Da muss wohl deutlich mehr erfolgen bzw. anders gebaut werden als *jetzt* im Standardumfang vorgesehen ist.
    FBH Zuleitungen über die Garage ist definitiv Mist.
    Man kann das Garagentor auch mal nicht zumachen ... dann ists egal obs gedämmt ist oder nicht ... Krampfkonstruktion.
    Achim Kaiser
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2010
    @ Achim:
    Nicht FBH Zuleitung DURCH die Garage, sondern FBH IN der Garage, damit diese dem beheizten Volumen zugehörig ist!!!!
    Und klar ist das DG eine Abweichung von seinem Standard. Aber hat ja die FBH (so lese ich das) mit angeboten, ergo hätte er auch die entsprechende (Mindest)Dämmung einkalkulieren müssen.
  6. #6 Achim Kaiser, 21.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Ralf
    ich denke die haben den Verteiler dort positioniert und wollen die Anbindeleitungen zu den Räumen dort irgendwie verlegen ....
    Ansonsten passt der Fußbodenaufbau ja nie ...
    Achim
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2010
    Diesen letzten Satz interpretiere ich so, dass "durchlaufen" nicht das Durchführen der Zuleitungen bedeutet (was bei entsprechender Dämmung ja machbar wäre), sondern die Einbeziehung des Garagenbodens in die FBH-Fläche.
    Möge der Fragesteller mal aufklären.
  8. kikosa
    kikosa
    Sachbearbeiter
    Wetterau
    @ Ralf Dühlmeyer
    Ja, richtig. Die Fussbodenheizung soll komplett im Estrich in der Garage ausgelegt werden, also nicht nur die Zuleitungen.
    Das Dachgeschoss ist laut Vertrag für den spätern Ausbau vorbereitet. Aber dann muss ich doch immer auch die Fussbodenheizung im Dachgeschoss laufen lassen, damit nichts gefriert oder damit ich das OG überhaupt warmhalten kann.
    Kann denn von mir verlangt werden, dass ich die Aussenluft mit meiner Heizung erwärme? Weil es keine Dampfsperre gibt, wird doch die erwärmte Luft einfach nach draußen gepustet.
  9. R.B.
    Wie oben schon geschrieben, Zwischensparrendämmung und Dampfsperre.
    Vermutlich kann man jetzt über den Satz "für späteren Dachausbau vorbereitet" diskutieren. ich würde sagen, eine Dachdämmung nach EnEV sollte enthalten sein. Mag sein, dass in Deinem Vertrag etwas anderes steht (beispielsweise Dachdämmung als Eigenleistung o.ä.).
    Bei der "beheizten" Garage würde mich mal interessieren, wie die das hingerechnet haben. ;)
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 22.04.2010
    Falsch!
    Du darfst die FBH im DG gar nicht füllen und noch viel weniger betreiben.
    Dein BT/GÜ muss (wie auch immer) dafür sorgen, dass ein Mindestwärmeschutz nach oben gewährleistet wird. Wenn er den Nachweis erbringt, dass die 8 cm reichen, um die EnEV einzuhalten (was hier allgemein bezweifelt wird), dann ists gut - für ihn!
    Sollten unsere Bedenken hinsichtlich der Dämmdicke stimmen, muss er den EnEV-Mindeststandard oder ggf einen höheren Wert, der sich aus dem Vertrag ergibt (z.B. KfW ??) gewährleisten, ohne dafür zusätzlich Geld zu nehmen.
    Wie bleibt wiederum ihm überlassen.
    Er kann zwischen den Sparren dämmen, aber auch eine (begehbare) Dämmung auf den Estrich legen.
    Also erstmal den EnEV-Nachweis her und prüfen lassen. Dann weitersehen!
  11. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Wozu denn Fußbodenheizung in der Garage??:wow
    Nobel!
  12. #12 ecobauer, 03.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Der ist bestimmt Formel 1 Fan. Die heizen doch dort auch immer die Reifen, wenn das Wägelchen steht.....:mega_lol:
  13. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Verstehe den Sinn dessen auch nicht ganz.
    Vielleicht lässt sich das ja irgendwie mit Warmwasser in der Klospülung kombinieren....:respekt
    Gruß,
    Rene'
  14. #14 driver55, 03.05.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Beheizte DG
    In diese Richtung wird's gehen.
    Ein Freund von mir träumt auch immer von einer beheizten DG. Damit er seinem Hobby (Käferschrauben) nachgehen kann.:28:
Thema: Fussbodenheizung im DG ohne Dämmung?
  1. dachgeschoss warmhalten
  2. fußbodenheizung ohne dämmung
Fussbodenheizung im DG ohne Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???
    EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???: Hallo liebe Gemeinde... Ich brauche echt mal einen Rat, denn mir erzählt jeder etwas anderes. Ich habe ein Haus gekauft aus dem Bj. 1983. Es...
  2. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  3. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  4. Dämmung bei Fussbodenheizung
    Dämmung bei Fussbodenheizung: Es soll eine Fußbodenheizung in einem Altbau installiert werden. Der Untergrund ist trocken.Welche Dämmung ist ratsam, auch unter dem Kostenaspekt?
  5. Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung
    Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung: Hallo, ich plane die Sanierung eines Bestandsgebäudes. Im Obergschoss stehen maximal 10cm Fußbodenhöhe zur Verfügung (dann wird es schon...
