Fussbodenheizung im HWR
Diskutiere Fussbodenheizung im HWR im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hab da mal ne Frage zur FBH im HWR: Wir bauen mit IBG-Haus und haben fürs komplette EG Fussbodenheizung gekauft. Im HWR wurde die...
  1. #1 boehser_onkel81, 03.08.2006
    boehser_onkel81
    boehser_onkel81
    Technischer Assistent
    Rostock
    Wir bauen mit IBG-Haus und haben fürs komplette EG Fussbodenheizung gekauft. Im HWR wurde die aber weggelassen - d.h. wir haben im HWR (12m²) jetzt keine Heizung (bis auf das kurze Stück vom Verteiler bis auf den Flur > ca. 1,00m)
    Ist das normal????
    Wir haben keine Zeichnungen wo die Heizung eingezeichnet ist, aber der Elektriker hat den Regler für die FBH erst intalliert, wurde dann aber wieder geschlossen.
    Am 13.08. wollen wir einziehen, d.h. es ist schon fast alles fertig und wir wollen natürlich nicht, dass die den kompletten Fussboden wieder raus hauen und dann die Rohre noch verlegen.
    Ne Heizung wollen wir jedoch schon haben, z.B. wg. Wäschetrocknen im Winter...
    Hab gestern mit der Hausbaufirma telefoniert. Auf Rückfrage an den Heizungsbauer meinte dieser dann wohl nur, dass wird immer so gemacht, weil im HWR sowieso Kühltruhe (haben wir gar nicht) und Waschmaschine stehen und der Raum durch diese, sowie durch die Therme aufgeheizt wird.
    Wir wurden aber nie darüber informiert.
    Wie können / müssen wir verfahren. Evtl. Schadensersatzanprüche in welcher Höhe stellen?
    Enrico
  2. #2 Florian, 08.08.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Was ist denn im Vertrag festgelegt?
    Wenn ich das richtig lese, dann habt Ihr Euren HWR im EG, oder?
    Und wenn im Vertrag steht, dass das komplette EG mit Fußbodenheizung ausgestattet wird, dann muß meiner Meinung auch der HWR damit ausgelegt werden (wenn er im EG ist).
  3. #3 Bauherrchen, 08.08.2006
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    das ist auch meine Meinung. Wenn! es so eindeutig bestellt ist, dann habt Ihr gute Karten.
    PS: Mein HWR ist ebenfalls im EG und ich möchte da nicht auf die FBH verzichten
  4. #4 Ingo Nielson, 08.08.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    keine heizung ist wohl kaum normal... :)
  5. #5 boehser_onkel81, 09.08.2006
    boehser_onkel81
    boehser_onkel81
    Rostock
    im Vertrag steht FBH im gesamten EG. Wir haben einen Bungalow. Und der HWR hat auch immerhin 12 m².
    Enrico
  6. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Wenn es so im Vertrag steht, dann könnt Ihr den Mangel ja erstmal schriftlich anzeigen und ein Frist zur Mangelbeseitigung setzen. Außerdem würde ich das Geld, das voraussichtlich die Herstellung des Vertragsgemäßen Zustandes notwendig ist, einbehalten.
    Wenn in diesem Raum auch die Heizung steht und die Stellventile, so dass hier alle Leitungen zusammenlaufen, könnte es sein, dass es trotzdem ausreichend warm wird.
  7. #7 Christ 32, 13.09.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    Wozu braucht man im HWR eine Heizung ?
    bei mir im Vertrag steht "HWR ohne FBH" , da aber Heizung und Verteiler EG im HWR stehen liegen soviel Rohre im HWR das dieser quasi eine FBH hat. Da Sie einen Bungalow haben wird es bei Ihnen ähnlich sein.
Fussbodenheizung im HWR - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
