Fußbodenheizung in der Küche mag nicht mehr
Diskutiere Fußbodenheizung in der Küche mag nicht mehr im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle miteinander. Meine Fußbodenheizung in der Küche mag leider nicht mehr. Ich stelle den Temperaturregel in der Küche auf 6 (Maximum)....
  1. #1 Brender, 20.12.2016
    Brender
    Brender
    Industriemeister
    Hohenroth
    Meine Fußbodenheizung in der Küche mag leider nicht mehr. Ich stelle den Temperaturregel in der Küche auf 6 (Maximum). Das Stellmotörchen auf dem Rücklaufventil wird warm und der Stift zieht sich auch ein. Der Rücklauf bleibt aber kalt. Ich hab den Stellmotor (wie heißen die überhaupt) schon mal runter geschraubt und den Stift vom Ventil ein paar mal gedrückt. Leider brachte das ganze keinerlei Besserung. Jemand ne Idee was ich noch versuchen kann? Die restlichen Fußbodenheizungen funktionieren...
  2. #2 Andybaut, 20.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die Rohre könnten verschlammt sein durch Ablagerungen.
    Wie alt ist die FBH?
  3. #3 Brender, 20.12.2016
    Brender
    Brender
    Industriemeister
    Hohenroth
    Das Haus wurde 2002 gebaut...
  4. #4 Andybaut, 20.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wäre für eine Verschlammung ein bischen früh.
    Sonst habe ich da leider keine Idee.
  5. #5 Fred Astair, 20.12.2016
    Hast Du Durchflussanzeiger dran und bewegt der sich, wenn Du den Ventil Stift von Hand bewegst?
  6. #6 Brender, 20.12.2016
    Brender
    Brender
    Industriemeister
    Hohenroth
    Leider ist kein Durchflussanzeiger vorhanden.
    Das ist ja so ein ganze Ventilbatterie. Also alle Fußbodenheizungen sind ja an einem Verteiler mit 6 oder 8 Ventilen angeschlossen. Könnte ein Ventil davon nicht einfach defekt sein? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
  7. #7 Fred Astair, 20.12.2016
    Klar kann auch ein Ventilator defekt sein. Das können wir aber übers Internet nicht prüfen.
    Dafür gibt's den örtlichen Heizungsbauer.
  8. #8 Brender, 20.12.2016
    Brender
    Brender
    Industriemeister
    Hohenroth
    Da hast du recht. Darauf wird es hinauslaufen...
  9. seblu
    seblu
    Schreibtischtäter
    Wiesbaden
    Ggf. spülen mit kompressor. War bei uns der Schlüssel für Wärme
  10. #10 BernieBagger, 21.12.2016
    BernieBagger
    BernieBagger
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Nicht unbedingt. Es kommt auch ein wenig auf das verwendete Material an. Kann kein Sauerstoff hineindiffundieren, kann es auch nach ein oder zwei Jahren schon zu Verschlammung kommen. Das kann dann, je nachdem ob es eine Flächenheizung oder eine Radiatorheizung ist, teuer werden.
  11. #11 BernieBagger, 21.12.2016
    BernieBagger
    BernieBagger
    Hamburg
    Läuft denn die Pumpe? Kommt Spannung an? Brummt sie?
    Ich glaube nicht, dass es die Ventile sind, wenn die Nippel oben aus den Ventilen herausschauen. Die zeigen m.W. an, dass das Ventil offen ist. Mache mal die Thermostate ganz aus, dann wird der Nippel wohl nach einigen Minuten ganz im Ventil verschwinden.
    Was ist mit dem Überströmer? Lässt der vielleicht alles Wasser durch und es geht nix mehr durch die Heizkreise?
  12. #12 Heizungshelfer, 21.12.2016
    Heizungshelfer
    Heizungshelfer
    Heizung-Sanitär
    Mitteldeutschland
    Wird das Rohr vom Vorlauf warm, wenn der Motor ab ist?
  13. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    In welchem Modus läuft die Pumpe der Anlage? Würde etwas an der Pumpeneinstellung geändert ect?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  14. #14 moderne.heizung, 23.12.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Brender,
    gibt es am Vorlauf jeweils eine Durchflussanzeige, an der man den Durchfluss ablesen kann?
    Was passiert wenn du das thermoelektrische Stellventil (Meinst du das mit Stellmotor?) mal für einige Zeit abschraubst, dann müsste das Ventil ja komplett auffahren?
    Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
  15. #15 Brender, 23.12.2016
    Brender
    Brender
    Industriemeister
    Hohenroth
    Danke für eure Hilfe!
    Der Vorlauf wird warm bzw heiß. Alle anderen Fußbodenheizungen funktionieren.
    Ich hatte jetzt knapp ne Woche das thermoelektrische Stellventil (Danke für den Namen) vom Ventil unten. Nach gut einem Tag hat die Sache sich wesentlich verbessert. Die Fußbodenheizung wurde warm. Jetzt nach knapp ner Woche wird die Fußbodenheizung wieder komplett warm!
    Woran es letztlich nun liegt weiß ich nicht. ich habe nun das thermoelektrische Stellventil wieder drauf geschraubt. Sollte es sich verschlechtern wird es daran liegen... mal abwarten...
  16. am1003
    am1003
    Installateur
    Richtig.
Fußbodenheizung in der Küche mag nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?
    Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?: Hallo zusammen, bei uns ist gerade die Entscheidung zu fällen ob FBH oder klassische Heizkörper. Im Wohnzimmer soll es Estrich geben, darüber ein...
  3. Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb
    Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb: In unserem frisch erworbenem Altbau wurde letzten Winter fast alles erneuert, vieles in Eigenleistung, alles, was kritisch werden kann wurde...
  4. Fußbodenniveau ausgleichen (ca. 2,5 cm) Küche (mit Fußbodenheizung) <-> Wohnzimmer
    Fußbodenniveau ausgleichen (ca. 2,5 cm) Küche (mit Fußbodenheizung) <-> Wohnzimmer: Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben ein Haus gekauft und sind nun an den Renovierungsarbeiten. Zwischen Wohnzimmer und Küche haben wir...
