Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll?
Diskutiere Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich kenne von Hotels für das Bad Infrarot-Deckenlampen, die sich m. E. auch in einem privatem Bad anbieten würden, vor allem, wenn für den...
  1. #41 musiker, 21.02.2010
    musiker
    musiker
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich kenne von Hotels für das Bad Infrarot-Deckenlampen, die sich m. E. auch in einem privatem Bad anbieten würden, vor allem, wenn für den Handtuchheizkörper kein Platz ist. Sind die zu stromfressend?
    Die Wärme empfinde ich als sehr angenehm, wobei ich auf Fußbodenheizung trotzdem nicht verzichten wöllte.
  2. Julius
    Auch die Dinger gibts seit etwa 100 Jahren (in unterschiedlichen Bauarten).
    Sind durchaus sinnvoll und auch sparsam, da sie ja einerseits nur kurz betrieben werden (Aufenthaltsdauer im Raum) und nicht die Luft erwärmen, sondern hauptsächlich nur den Körper. In den 1950ern und 1960ern wurde fast jedes Badezimmer damit ausgerüstet. Mit dem Aufkommen der Zentralheizung mit billigstem Öl hat man sie meist wieder abgeschafft...
    Neuerdings erinnert man sich jedoch wieder an diese Technik.
  3. R.B.
    Gibt´s auch als Paneele (sieht aus wie ein Bild) als Dunkelstrahler.
    Als Ergänzung zur FBH sehr sinnvoll, zumal wenn sie auch noch über den Raumthermastat aktiviert bzw. abgeschaltet werden können.
    Als alleinige Heizung bin ich von den Dingern nicht so begeistert. In einem kalten Raum ergibt die "Bestrahlung" mit IR ein eigenartiges Wärmegefühl im Körper. Man steht beispielsweise mit dem Rücken zum Strahler, dann ist der Rücken "warm" aber im Gesicht spürt man die Kälte. Oder das Gesicht wird warm, aber die Beine sind kalt.
    Vorteil, die Dinger brauchen nur Strom so lange sie in Betrieb sind. Man kann sie wie Licht ein-/ausschalten.
  4. #44 ecobauer, 19.06.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hallo Ralf,
    ich befasse mich gerade auch mit dem Thema, war schon auf dem Weg, mir auch zu überlegen, das EG in einem 1,5-geschossigen EFH mit FBH und das OG - Schlaf-,Gäste- und Arbeitszimmer, mit Ausnahme des Bades, mit normalen Heizkörpern auszustatten.
    Da mir schon das mit den Vorlauftemperaturen und den Rücklauftemperaturen - diese auch im Hinblick auf die Effiziens einer Gasbrennwerttherme - bekannt war, dachte ich über einen zweiten Regelkreis nach.
    Gerade in den Schlafzimmern stehen ja großflächig Möbel rum und die Temperatur braucht dort ja auch nicht gerade besonders hoch zu sein.
    Was würde dies ungefähr an Mehrkosten verursachen??
    Eine ungefähre Aussage würde schon ausreichen.
    Falls weitere Infos benötigt werden, einfach fragen.
  5. Julius
    Und wozu das ganze???
  6. R.B.
    Meinst Du die Mehrkosten für einen 2. Heizkreis?
    Kommt darauf an ob der Thermenhersteller einen 2. Heizkreis unterstützt, was an Material erforderlich wird (Mischer, Antrieb etc.) usw
    Schwer abzuschätzen.
  7. #47 ecobauer, 21.06.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Ja!
    Geplant ist eine von fiesmann :konfusius, wobei Warmwasser über Solar laufen soll.
  8. R.B.
    Anbieten lassen, aber das Zeug ist nicht gerade billig. Allein für den Mischermotor mit Elektronik gehen schon einige Hunderter über die Ladentheke.
  9. #49 ecobauer, 21.06.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Ich glaube, da muss ich noch ein paar Runden drüber schlafen.......:sleeping:think
Thema: Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll?
  1. fußbodenheizung schlafzimmer
  2. Fußbodenheizung im Schlafzimmer sinnvoll
  3. fussbodenheizung in schlafräumen
Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  3. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  4. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  5. Fußbodenheizung richtig verlegt?
    Fußbodenheizung richtig verlegt?: Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte...
