Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper
Diskutiere Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Neubau ist der Einsatz einer Niedertemperaturheizung DTG 120-4 NEZ 18 KW mit 120 L Warmwassersspeicher von deDietrich geplant....
  1. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    in meinem Neubau ist der Einsatz einer Niedertemperaturheizung DTG 120-4 NEZ 18 KW mit 120 L Warmwassersspeicher von deDietrich geplant. Als Heizkörper werden Flachwandheizkörper nach Wärmebedarf eingesetzt.
    Nun hat mir der Installateur vorgeschlagen abweichend von der Baubeschreibung (Flachwandheizkörper) im Bad des Obergeschosses (darüber gibts noch ein DG das später ausgebaut werden soll) eine cufix-Fussbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchheizkörper einzusetzen. Die Regelung der Fussbodenheizung erfolgt dabei über den Rücklauf des Wandhandtuchheizkörpers - macht sowas Sinn ?
    siehe Bild:
  2. Lebski
    Lebski Gast
    An welche Wand soll den der Wandhandtuchheizkörper???
    An der innenseite der Badezimmertür ist der Anschluss etwas kompliziert...und im Flur siehts doof aus.
  3. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    ei du bischd ma joo e Seelebreedsche *gg* ...
    so ähnlich hab ich auch reagiert als der Vorschlag kam - nun - vorgeschlagen wurde dann zwichen Fenster und Dusche oder am Fussende der Badewanne ... die Sache ist auch die: laut BT kriegt man nur 105 W/m^2 mittels cufix in den Raum und viel mehr wie 3 m^2 kriegt man wohl aus Installationstechnischen Gründen nicht unter .. dann wirds wohl ganz schön knapp mit der Gesamtheizleistung.
    Alternativ könnte ich mir ja vorstellen, das zu dem eingezeichneten Flachheizkörper die FBH im Rücklauf gemacht wird, um den Boden angenehm warm zu haben .. die Heizleistung käme dann hauptsächlich vom Flachheizkörper, der alleine schon den Raum aufheizen würde.
    P.S.: ich hoff mal, ich red nich gar so wirr *gg*, allerdings bin ich Laie unn ausserdem Saalänna ..
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    nur so als Anmerkung:
    eine stinknormale Radiatoren-Anlage als Niedertemperatur-Heizung zu verkaufen, ist schon ein starkes Stück deines Installateurs.
  5. #5 bau.de-tu, 24.10.2003
    bau.de-tu
    bau.de-tu
    Bau-Mensch
    Saarbrücken
    @Wolle
    moin Kumpel ;-)
    Ehrlich, ich würde auf ein Waschbecken verzichten und dafür eine anständige Kombination von beidseitig beschickbarem Schrank mit vorgehängtem Wandhandtuchheizkörper einbauen.
    Ihr habt ja nicht mal einen Abstellraum im OG.
  6. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    moin Freunde der Sonne,
    alleh
    also wir wollten auch ein Waschbecken weg lassen, dafür allerdings ein gößeres zwichen 80-100 cm breit einbauen lassen. Da hätten wir dann auch nen Waschtischschrank drunter gestellt um Stauraum zu erhalten - desweiteren wäre der Platz vor dem Fenster bei Wegfall des Falchwandheizkörpers mit einem 30 - 40 cm tiefen Schränkchen ebenfalls nutzbar für Krimskrams. Die Dusche wird ne 100x100 5eck-Dusche womit wir mehr Platz vor der Dusche erhalten und somit auch mehr Fläache für FBH.
    Wichtig iss mir nur, ob ich denn in der Kombination Fussbodenheizung mit Handtuchheizkörper noch genügend Wärme ins Bad krieg ? Nen warmen Boden hätt ich schon gerne.
    @Bernd
    sorry - da hab ich was falsch aus der Baubeschreibuung abgelesen. Laut de Dietrich http://www.dedietrichheiztechnik.de/solution/det_chaudiere4.htm iss es ne Gas-Niedertemperaturheizung
  7. #7 Markus Gräfe, 24.10.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    auch wenn's am Thema vorbei geht (der Schrank ja schließlich auch :) ):
    Schau Dir auch nochmal an, ob Du mit Deinen Steckdosen wie geplant hinkommst. Für meinen Geschmack sind's a bisserl wenig. Ich würde zumindest am Bett mindestens Doppel-, wenn nicht 3-Fach Dosen vorsehen (Radiowecker, Nachtischlampe, sonstiges). Ein oder 2 Kreuzschalter gekoppelt mit den Wechselschaltern für Deckenbeleuchtung wäre auch nicht schlecht. Was ist mit Steckdose auf dem Balkon? An den Waschbecken feheln m.E. auch noch Steckdosen.
    Klar gibt's Mehrfachsteckdosen, aber diese Erweiterung ist wirklich nicht teuer.
    Markus
  8. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Bei den Steckdosen hab ich jetzt schon so ca. 15 mehr wie laut Baubeschreibung vorgesehn .. kostet mich pro Dose 30 € mehr .. allein in der Küche sinds 10 mehr geworden :) Steckdose auf Balkon von innen schaltbat hab ich, ebenso Licht.
    Im Bad kommt noch n zusätzlicher Lichtschalter für den Wandauslass über dem Waschbecken hin, da ich einen Spiegel ohne Schalter will, um die Fingerabdrücke auf dem Glas zu vermeiden.
  9. #9 Jürgen V., 27.10.2003
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Mein Vorschlag
    Handtuchtrockner Über die Badewanne etwa BL= 800 BH=1200
    Fußbodenkreis einzeln über RTL-Ventil regelbar machen,
    wenn möglich noch einen normalen HK mit einbringen.
    Der Wärmebedarf sollte über Normalen HK und Rücklaufschleife gedeckt sein,
    im Bad Verlegeabstand von mehr als 10cm vermeiden.
    Meine eigene Meinung die ich bei unseren Bauherren immer
    Vertrete, weil es sich als Perfekt herausgestellt hat.
  10. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    die Lösung mit dem Handtuchheizkörper über dem Fussraum der Badewanne wurde mir auch vorgeschlagen .. besser gefällts mir, wenn der Heizkörper neben der Dusche fensterseitig hinkommt. Die Regelung der FBH mittels Rücklaufventil ist genauso geplant (System von cufix).
    Ich warte jetzt noch ab welche Leistung der/die Heizkörper haben sollen und dann ab dafür
  11. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    also dann sind wir uns ja einig, dass es sich um eine Hochtemperaturanlage handelt -
    zu einer Niedertemperaturanlage gehört mehr als nur ein für diese Anlagen geeigneter Kessel...
    wie sind eigentlich die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für FBH- und Radiatorkreis geregelt?
  12. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    FBH der Fa. cufix wird durch den Rücklauf des Radiators gespeist. Dazu wird auch ein zus. Ventil an den Rücklauf angebracht
    siehe dazu
    www.cufix.de
  13. #13 bau.de_RS, 28.10.2003
    bau.de_RS
    bau.de_RS
    Bit-und-Byte-Dompteur
    The man they called heatboard
    Sorry, vielleicht auch am Thema vorbei?!
    Mangels Zeit hab ich nicht so den vollen Überblick. Aber falls ihr noch im Planungsstadium seid, würde ich mal etwas Flur-Totraum dem Bad zuschlagen. Könnte vielleicht ganz neue Möglichkeiten bieten. Flächen- und anordnungsmäßig.
    - mal so als laienmäßiger Einwurf -
  14. #14 Matthias Hitzl, 28.10.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Kinderzimmer oder Käfig??????????
    Mal was ganz anderes ... passt nicht zum eigentlichen Thema ... muss ich aber trotzdem los werden:
    Das Schlafzimmer der Eltern (in dem - fast - nur geschlafen wird) ist fast doppelt so groß wie ein Kinderzimmer!
    :yikes
    Was soll dieser Blödsinn?
    Was soll diese Architektur?
    :motz
    Das ist Miss(t)-Planung pur!
    :irre
    Unser Schlafzimmer hat 13 qm.
    Die beiden Kinderzimmer JEWEILS 18 qm.
    :shades
    Bei obiger Planung versteh ich die Welt nicht mehr!
    Wir können unsere Kinder dann ja gleich in Zellen sperren!
    10 qm für ein Kind - Da ist eine Störung doch bereits vorprogrammiert!
    Aber Hauptsache die Eltern genießen 18 qm im Schlafzimmer ...
    :mauer
    Tut mir Leid - nein eigentlich tut mir das nicht mal Leid - aber Käfige für Kinder sollten verboten werden! Das ist ja wie im Zoo ...
    :irre
    Bei vernünftiger, kompletter Neuplanung, könnte man auf den Balkon verzichten, das Eltern-Schlafzimmer um 5 qm verkleinern und hätte so satte 10 (8) qm für die Kids gewonnen.
    :think
    Das würde bedeuten:
    Eltern-Schlafzimmer: 13 statt 18 qm
    Balkon: gestrichen (für was war der eigentlich geplant - reicht ja nicht mal zum Grillen ...)
    Insgesamter Gewinn: 10 (8) qm für die Kinder
    Also 15 (14) statt 10 qm - Oder anders ausgedrückt:
    100% Kinderzimmer
    statt
    65% Käfig ...
    :respekt
    :konfusius
    Nur am Rande (für all die, die's interessiert):
    So wie das Bett bei "Kind 2" gestellt ist, ist es vom Feng Shui her ultraschlecht.
    Bei "Kind 1" schaut's kaum besser aus.
    Das Bett sollte "geschützt" gestellt werden und nicht im Energiefluss zwischen Tür und Fenster stehen.
    :deal
    Und noch was zur Planung:
    Stellt euch mal vor, man stellt in die Kinderzimmer noch 'nen Schrank und 'nen Tisch.
    Bei "Kind 1" (wo der Schrank "unter" das Bett gestellt werden müsste) entsteht dann eine Spielfläche, die an einen laaangen Gang erinnert.
    Bei "Kind 2" (wo der Schrank an die "rechte" Wand gestellt werden müsste) gibt's dann fast gar keine Spielfläche mehr.
    Geh mal schwer davon aus, dass der Architekt noch kinderlos ist ...
    Im Bad würde ich nur ein 65er-Waschbecken wählen und die Kloschüssel "verstecken"; z. B. da, wo jetzt die Dusche steht.
  15. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    calm down!
    unsere 3 Kinder haben vorher auf knapp 10 m² gelebt, ohne bleibende Schäden. Wollten erst gar nicht ins neue Haus.
    Schau dir doch einmal die Wohnverhältnisse in Japan an, bevor du von Käfig und anderem nonsens sprichst.
    Was ich von feng shui halte, möchte ich hier nicht wiedergeben...
  16. #16 Matthias Hitzl, 29.10.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Zum Ersten, Zweiten und Dritten ...
    Zum Ersten wohn ich nicht in Japan, sondern in Deutschland.
    :konfusius
    Zum Zweiten frag ich mich schon, warum die Eltern ein doppelt so großes Zimmer zum Schlafen wie die Kinder zum Lernen, Spielen und Schlafen brauchen.
    :wow
    Zum Dritten kann sich ja jeder hier im Forum selber eine Meinung darüber bilden, was er von 3 Kindern auf 10 qm hält!
    :irre
  17. #17 Thomas 2, 29.10.2003
    Thomas 2
    Thomas 2
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Westerwald
    Nichts
    Hallo Matthias,
    Ist doch ganz einfach, kleines Haus = kleine Kosten. :sleeping
    Feng Shui ist wohl an Dämlichkeit nicht zu überbieten. Du hast bestimmt nach dem Horoskop gebaut, gibs zu? :irre
    Gruß Thomas
  18. #18 Matthias Hitzl, 29.10.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Große Kinderzimmer ohne Aufpreis
    Größere Kinderzimmer müssten nicht mehr kosten, wenn die Eltern keine Schlafzimmer in Luxusgröße bräuchten.
    :winken
    Übrigens: Was hat Feng Shui mit dem Horoskop zu tun?
    :irre
  19. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Hey Matthias,
    war's Müsli verdorb ? *gg* Nur die Ruhe ..
    1. wir haben nur einen 5-jährigen Sohn und der kriegt beide Zimmer und darf bei seinen Eltern schlafen.
    2. spielt der eh im Wohn/Esszimmer .. hmm .. eigentlich im ganzen Haus, weil er das darf.
    3. für ein Kind ist Liebe, Zuwendung und Zeit das wichtigste - nicht Raum. Oder wie mein Lieblingspädagoge sagt: Erziehung ist Vorbild + Liebe.
    4. geht's hier um eine Kombination FBH mit Radiatoren in meinem Bad. Wenn du willst reg doch die Diskussion, um die es dir eigentlich geht, in nem eigenen Thread unter Sonstiges an ? Dort antwort ich dann auch wieder drauf ;)
    Alleh - nix fia ungudd
  20. #20 bau.de-tu, 29.10.2003
    bau.de-tu
    bau.de-tu
    Bau-Mensch
    Saarbrücken
    he Loide!
    macht doch mal halblang - die eigene Meinung zu verteidigen ist ja gut und schön, aber vom Nächsten gleiches zu verlangen, ist doch ein bisschen hart.
    Außerdem - Wolle, hast du das Haus nicht so fertig gekauft und garkeinen großen Einfluss auf den Grundriss? Habe ich da was richtiges im Kopf?
Thema: Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper
  1. fußbodenheizung und heizkörper kombinieren
  2. fußbodenheizung und Wandheizkörper
Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. kombinierte Wand- und Fußbodenheizung: separate Fühler und Regler?
    kombinierte Wand- und Fußbodenheizung: separate Fühler und Regler?: Hallo liebe Experten, nach vielen Überlegungen haben wir uns für eine kombinierte FbH- und Wandheizung entschieden. Irgendwer hat uns...
