Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe
Diskutiere Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich in diesem Unterforum richtig. Wir haben eine neue Küche geplant. Der Raum wird komplett renoviert: Neue...
  1. #1 Chris922, 24.01.2026
    Chris922
    Chris922
    Hallo Zusammen,
    Neue Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen und auch ein neuer Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung.
    Der Platzgewinn durch den Entfall des bisherigen Heizkörpers ist nötig, sonst passt die neue Küche nicht.
    Direkt unter der Küche liegt der Heizraum, dort gibt es bereits einen Verteiler für eine Fußbodenheizung, wo man den neuen Kreis anschließen kann.
    Das Haus selbst ist gut gedämmt. rundrum 16cm (Teils auch mehr) Dämmung.
    Die Dämmung geht 60cm in den Boden, so dass die Kellerdecke gut eingebunden ist.
    Der Heizraum gilt aber formal als unbeheizt, auch wenn es da drin nie richtig kalt wird. Kellerdecke ist noch nicht gedämmt (kann ich noch machen, das ist aber eine Puzzlearbeit, weil da tausend Leitungen an der Kellerdecke entlang laufen.
    Für die Küche (2,2 x 3 Meter) wurde damals (wie wir die Dämmung gemacht hatten) eine Heizlast von 550W berechnet.
    Ich habe heute mal testhalber ein Stück Fußboden in der Küche geöffnet und festgestellt, dass nur sehr begrenzt Platz für eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    Gesamtaufbau vom Betonboden bis Oberkante Fußboden sind nur 6 cm verfügbar.
    Wenn ich ca. 10-12mm für Fließen mit Kleber rechne, dann bleibt nicht mehr viel Platz für Fußbodenheizung und Dämmung.
    Gibt es hier sinnvolle Möglichkeiten?
    Ich habe z.B. von Buderus ein Trockenbausystem mit nur 25mm Aufbauhöhe gesehen.
    Das ist quasi eine Dämmplatte mit Schlitzen für Wärmeleitbleche und 14mm Rohr gesehen. Darüber kömmt dann Trockenestrich (z.B. knauff 18mm). Das würde gerade so aufgehen.
    (Ich bin aber sehr unsicher, ob das taugt z.B. kann ich die Estrickplatten ja nicht wirklich fixieren, nur an den Stößen verkleben. Genügt das?)
    Habt Ihr andere Empfehlungen?
    Oder wird das alles nichts mit nur 6cm?
    Gruß Christian
  2. #2 Holzhaus61, 24.01.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ist jetzt nur meine Meinung:
    Ich werde nie verstehen, warum man solche unsinnigen Klimmzüge macht. Weil gerade jeder Fußbodenheizung so geil findet?
    Estrich aufhacken, Rohrleger, Elektriker, Kosten ohne Ende. Und das für 550 W.
    Elektro-Heizmatte, wenn PV schon da ist, oder noch kommt, ist doch zu vernachlässigen. Kostet nen Bruchteil. Rechne selbst nach, wieviel Strom Du verballern kannst, biste die Mehrkosten wieder drin hast für ne wassergeführte Leitung...
    Mal abgesehen davon, wenn auf der Decke keine Dämmung ist, dann heizt Du irgendwann schön den Kellerraum.
    Da könnte man auch sogar noch über infrarot Deckenheizung nachdenken
  3. #3 artibi, 24.01.2026
    artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Z.B. 25mm Trockensystem von Roth, darauf 20mm Trockenestrich, 15mm Oberbelag. Je nach Fliesenformat gibt es auch zugelassenen Trockenestrich mit 15mm.
    Edit: Kleine Anmerkung: Dann hast du natürlich keinerlei Wärmedämmung unter der FBH. Heißt, du heizt zu gewissen teilen die Kellerdecke mit. Evtl. ein System mit Vergussmasse, dann kannst du zumindest noch 20mm Dämmung drunter packen.
  4. #4 Chris922, 24.01.2026
    Chris922
    Chris922
    Danke für die Rückmeldungen,
    @Holzhaus61: Der Raum wird sowieso komplett auf Rohbau zurückgesetzt und neu aufgebaut. Estrich ist aktuell gar keiner drinnen ... Wurde damals halt so gebaut.
    Wenn ich PV Strom habe, dann brauche ich i.d.R. keine Heizung (Habe leider nur eine Mini-Anlage).
    @artibi:
    Danke, habe mir mal die Systeme von Roth angeschaut. Da gibts ja viel Auswahl.
    Was meinst Du mit Vergussmasse? Kommt dann über die z.B. Noppenplatte kein Estrich mehr, sondern nur noch Vergussmasse und danach gleich der Fliesenbelag?
    Welche Schichtdicke Vergussmasse braucht man da?
    Wenn ich das System von Roth ansehe:
    20mm Dämmung + 14mm CC Compact System (mit 14er Rohr) + ca 14mm Vergussmasse der Dicke + 12mm für Fliesen + Kleber
    (Ich nehme an, die Noppen sind extra offen, damit die Vergussmasse da reinlaufen kann und man (in meinem Fall) in Summe eine "Vergussschicht" von ca 28mm hat.
    Habe ich das so richtig verstanden?
  5. #5 Deliverer, 24.01.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Es gibt einige Systeme, die mit 4 cm Estrich inkl. FBH auskommen. Dann ist halt nur noch ein dünnes Trennflies zwischen Boden und Estrich. Halte ich allerdings für nicht sehr dramatisch.
    Was auch eine Möglichkeit sein könnte: Wand und/oder Deckenheizung.
  6. #6 Holzhaus61, 24.01.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na gut, wenn der Estrich eh rausgerissen wird, isses wurscht. AAAber:
    gehen von den 6,6 m² noch die Küchenmöbel ab? Und weiter, nehmen wir mal großzügig an, das nicht, dann bist Du bei einer Leistung von fast 100W/m², das mal ne Hausnummer für Dein 14er Rohr. Bringt die das auch? Oder, welche Vorlauftemperaturen sind erforderlich um das zu bringen, wie passt das zum Rest des Hauses? Immer im Hinterkopf, daß der Boden ungedämmt ist.
  7. #7 Chris922, 24.01.2026
    Chris922
    Chris922
    Stimmt... EIgentlich habe ich effektive offene Fußbodenfläche nur ca. 4m²
    Habe nochmal in den Unterlagen nachgesehen: Heizbedarf war mit 64W/m² angegeben.
    Also 422 W verteilt auf 4m² brauche ich ca. 100W/m² (Abgerundet.... Den Rest liefert der Kühlschrank mit ~20W durchschnittlich, wenn die Herstellerangabe stimmt)
    Gibt es ein Tool, mit dem man ausrechnen kann, welche Leistung eine FBH pro m² abgibt?
    Ich habe ein Noppensystem gesehen, da ist 7,5 cm Verlegeabstand beim 14er (oder 16er) Rohr möglich. Die Rohrumlenkungen kann man dann aber dann nicht mehr von Hand biegen (Nach Datenblatt R= 5 x Nennmaß).
    Ich würde (wenn ich die Biegungen unter den Küchenmöbeln mache) auf ca. 60 Meter Leitung kommen.
    Aktuell (bei -5°C außen) ist meie VL-Temperatur bei 30° (Bestehende zwei Heizkreise)
    Andere Herausforderung:
    Wenn ich nun tatsächlich 20mm Dämmung habe und darauf ca. 28mm Vergussmasse. Hält das wirklich um Fliesen zu tragen?
    Nicht dass das nach ein paar Jahren in Stücke bricht und die Fliesen abfallen.
    Oder muss ich mir da keine Sorgen machen?
  8. #8 Deliverer, 24.01.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Das müsste aber pro Quadratmeter Außenwand sein, nicht Fußboden.
  9. #9 Tikonteroga, 24.01.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Da du geschrieben hast, dass das Haus rundrum in einer Stärke von mind. 16 cm gedämmt ist und dass die Küche über dem Heizraum liegt, kommt mir die Heizlast von 550 W ein Bisschen viel vor. Das sind 550 W / 6,6 m² = 83,3 W/m². Wenn man das mal mit tabellarischen Richtwerten nach Gebäude- und Baujahrsklassen vergleicht, dann ist das ein energetisches Niveu von einem Gebäude mit Baujahr zwischen 1978 und 1983. Da du rundrum in einer Stärke von 16 cm gedämmt hast, sollte das deutlich weniger sein, vielleicht sogar ab Baujahr 1995 also zwischen 40 und 60 W/m². Ich würde die Heizlastberechnung für den Raum nochmal rechnen, weil wenn die Heizlast deutlich niedriger ist, kannst du vielleicht einen kleineren Rohdruchmesser wählen und kannst vielleicht ein paar mm bei der Aufbauhöhe einsparen.
    Wenn du die Heizlastberechnung machst, und den Transmissionswärmeverlust über die Kellerdecke rechnest und sich darunter der Heizraum befindet, dann wird ein tabellarischer Korrekturwert von 0,2 auf die Temperaturdifferenz von ca. 10 K zwischen Küche und Heizraum verwendet. Also effektiv sind es dann 2 K, die mit der Fläche und dem U-Wert multipliziert werden. Beispiel: 2 K * 6,6 m² * 1,0 W/m² = 13,2 W. Wenn du jetzt die Kellerdecke nach GEG mit U = 0,3 W/m²K dämmst, dann sind es 2 K * 6,6 m² * 0,3 W/m²K = 3,96 W. Damit hast du dann deine Heizlast um knapp 10 W reduziert. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht und ist nur viel Aufwand aufgrund der vielen Rohre an der Decke.
    Da die beheizte Küche über dem unbeheizten Heizraum must du nach meinem Verständnis folgende Anforderungen für den Wärmeschutz erfüllen:
    Quelle: Anlage 7 Nummer 6 Buchstabe c GEG
    Quelle: Anlage 7 GEG
    Quelle: DIN 4108-2:2013-02 (Mindestwärmeschutz)
    Ich glaube du kommst nicht drumherum ein Trockenbausystem zu verwenden. Du solltest dabei darauf achten, dass die Systemplatte eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK hat und die Kellerdecke insgesamt einen U-Wert zwischen 1,11 und 0,5 W/m²K hat, damit du die gesetzlichen Anforderungen erfüllst.
    Es gibt alternativ zu der Buderus Systemplatte noch das Produkt Uponor Siccus 16 mit einer Höhe von nur 20 mm.
Fußbodenheizung Küche nachrüsten nur 6cm Höhe - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?
    Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?: Hallo zusammen, bei uns ist gerade die Entscheidung zu fällen ob FBH oder klassische Heizkörper. Im Wohnzimmer soll es Estrich geben, darüber ein...
  2. Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb
    Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb: In unserem frisch erworbenem Altbau wurde letzten Winter fast alles erneuert, vieles in Eigenleistung, alles, was kritisch werden kann wurde...
  3. Fußbodenheizung in der Küche mag nicht mehr
    Fußbodenheizung in der Küche mag nicht mehr: Hallo alle miteinander. Meine Fußbodenheizung in der Küche mag leider nicht mehr. Ich stelle den Temperaturregel in der Küche auf 6 (Maximum)....
  4. Fußbodenniveau ausgleichen (ca. 2,5 cm) Küche (mit Fußbodenheizung) <-> Wohnzimmer
    Fußbodenniveau ausgleichen (ca. 2,5 cm) Küche (mit Fußbodenheizung) <-> Wohnzimmer: Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben ein Haus gekauft und sind nun an den Renovierungsarbeiten. Zwischen Wohnzimmer und Küche haben wir...
