Fussbodenheizung mit Estrich , Aufbauhöhe 71mm
Diskutiere Fussbodenheizung mit Estrich , Aufbauhöhe 71mm im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; @atakan Du schreibst doch, Du hast unten drunter Gewerbe? Was genau ist denn da? Trittschall kann, je nachdem was da unten ist vernachlässigt...
  1. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Was genau ist denn da? Trittschall kann, je nachdem was da unten ist vernachlässigt werden, und andersrum, dass der Schall zu dir nicht kommt wird interessanter.
  2. atakan
    atakan
  3. atakan
    atakan
    In den Laden kommt eine Physiotherapie. Man könnte es auch von unten Isolieren obwohl es nicht viel bringen würde.
  4. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    naja, dann fällt laute Geräusche von unten nach oben aus...
    man könnte wenn eine abgehängte Decke rein kommt, mit etwas Akkustikdämmstoff nachhelfen.
    Das müsste dann aber ein Bauphysiker mal durchrechnen.
    atakan gefällt das.
  5. #25 Feyerabend, 19.11.2021
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Trockenschüttung oder dünnes druckfestes Dämmmaterial bis OK Elektrorohr anschließend FBH in Trockenestrichsystem?
    Die Dämmplatten für die FBH sind 25mm und das System verlangt mindestens 20mm Trockenestrichplatten.
    Darauf kann der Fliesenleger seine Entkopplungsmatte schmieren und fliesen.
  6. atakan
    atakan
    Hallo. Ja, das wäre die Alternative.
  7. paulch
    paulch
    @atakan , wofür hast du dich schlussendlich entschieden? Ich stehe vor dem ähnlichen Problem. Die Elektroleitungen sind zum Glück nicht im Estrich, ansonsten habe ich auch 80 mm Platz und schwanke zwischen Dünnschicht und Trockenbau. Bei beiden System müsste Fliesenleger bei mir die 0.8 cm Quarzit Fliesen drauf verlegen. Meiner sagt "man muss sich über die Bodengegebenheiten im Klaren sein". Heisst wahrscheinlich, er übernimmt keine Haftung. @Sergius Sancal mag vielleicht ein kluges System sein, leider noch nicht sehr verbreitet, mit allen Vor und Nachteilen.
  8. #28 nordanney, 16.12.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wo ist das Problem?
  9. paulch
    paulch
    Das Problem ist, dass der Fliesenleger keine Gewährleistung auf Dünnschicht Fliesenverlegung geben möchte und Trockenbau 28mm System für 150m2 so viel kostet wie ein Oberklasse-Wagen. Ich bin am Schauen - bei Dünnschicht gibt es 2-3 namhafter Hersteller mit K...i 12mm Rohre und U...r mit 9.9, angeblich sagt W...r St. G...n mit derem floorsystem kann man mit 10mm Estrich über Rohr mit 1KN belasten. Vielleicht muss ich auch die Fliesen opfern und auf Vinyl umdenken. Mich würde brennend die Erfahrung mit Dünnschichtsystemen und den dünnen Rohren interessieren, wie laut sind die, wie fehleranfällig nach ein paar Jahren.
  10. #30 schulius, 04.05.2022
    schulius
    schulius
    und was machst du, wenn die Pelletheizung verboten wird, so wie Gas, und deine Pelletheizung dann kaputt geht? Frag mal nach Bundesumweltamt. :)
    Öl/Gas und Pellet haben keine Zukunft!
    Wenn dein Estrich in Ordnung ist und keine Risse hat, würde ich einfach einfräsen lassen. Ist sehr günstig, geht schnell und sauber.
Fussbodenheizung mit Estrich , Aufbauhöhe 71mm - Ähnliche Themen
  1. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Aufbauhöhe Fussbodenheizung, Estrich und Fliesen
    Aufbauhöhe Fussbodenheizung, Estrich und Fliesen: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben vor kurzem ein Eigenheim gekauft und wollten dies mit einer Fussbodenheizung im EG und OG ausstatten....
  4. Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe
    Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe: Hallo Allerseits! Ich habe ein Fertigbauhaus aus den 70ern und es soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Leider haben wir nur eine sehr...
  5. geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH
    geringe Aufbauhöhe Estrich über FBH: Guten Tag zusammen, im Rahmen einer EFH Sanierung BJ 68 soll der Estrich (gemessen 6 cm dickinkl. Dämmung) entfernt werden um eine...
