Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit
Diskutiere Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei folgendem System http://www.speichertechnik.com/lithotherm/index.html kann man sich angeblich einen klassischen Estrich über...
  1. derF
    derF
    Isen
    kann man sich angeblich einen klassischen Estrich über der FBH sparen. Dies soll kürzere Reaktionszeiten der FBH bringen.
    Hat wer Erfahrungen mit solchen Systemen?
    Welche Nachteile bringt das mit sich?
    Vielen Dank
  2. #2 Manfred, 15.03.2009
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Ich hatte dieses System auch mal ins Auge gefasst.
    Ich habe dann eine Weile recherchiert. Alles was ich fand waren "Benutzter" die sich immer wieder als "Vertreter" herausstellten die das System auf ziemlich aufdringliche, lästige Art, verkaufen wollten.
    Daher war das System sehr unbeliebt und wurde immer zerissen.
    Ob es die genannten Vorteile wirklich hat und wie groß diese Vorteile sind weiß anscheinend keiner im WWW zu sagen. Am besten wären irgendwelche Referenzen die man persönlich aufsuchen und befragen könnte.
    Als FBH wird das sicher Grundsätzlich funktionieren. Vermutlich gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich meine das man keinen Fehler begeht wenn man es einsetzen würde.
    Ansonsten gibt es natürlich viele Systeme die ähnliche Vorteile haben. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile.
    Ich habe das aus einem ganz banalen Grund nicht genommen. Es war zu schwer für meinen Boden. Ansonsten hätte ich keinen Grund gehabt das nicht einzusetzen. Auch der Preis war im Vergleich zu anderen Trockenbausystemen im Rahmen.
  3. Julius
    Eine Zeit kann normalerweise nicht schnell oder langsam sein (relativistische Betrachtung jetzt mal außen vor). Sondern nur kurz oder lang...! :shades
  4. derF
    derF
    Isen
    Mit "schnell" meinte ich in diesem Fall eine kürzere Zeitdauer zwischen Ursache (FBH wird aktiviert) und Wirkung (man merkt im Raum eine Temperaturveränderung) als bei den klassischen FBH Systemen :shades
  5. #5 Manfred, 15.03.2009
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Ich selbst würde vermuten dass durch diesen Aufbau die Reaktionszeiten wirklich kürzer sind.
    Einige Kritiker des Systems meinten dass die Systemplatten genug Masse bieten um die FBH auszubremsen. Denn die Platten nehmen ja auch erstmal Wärme auf.
    Es wird ja auch damit geworben das die Platten die Wärme speichern und später, über einen längeren Zeitraum, wieder abgeben können. Spricht also für die Kritiker.
    Es sollte aber trotzdem schneller gehen bis man was spürt. Die Rohre direkt unter dem Oberbelag sollten da ihren Teil beitragen. Ausserdem ist die Masse immer noch deutlich geringer als bei einer normalen FBH.
    Bei dem von mir eingesetzten System spürt man die Wärme deutlich nach ca. 20 Minuten. Es wird dann ganz schnell angenehm - auch wenn die Raumtemperatur längst nicht erreicht wurde.
    Bis die Raumtemperatur erreicht wird dauert es trotzdem eine Weile. Mir fehlt da allerdings der Vergleich zur normalen FBH.
    Es ist jedenfalls nicht so dass auch das Thermometer nach ner halben Stunde schon 20° anzeigt. Hängt natürlich auch davon ab wie kalt der Raum vorher war.
    Ich denke mal dass es sich bei dem, von dir genannten, System ähnlich verhält. Wirklich sicher kannst du aber wohl nur sein wenn du echte Referenzen finden würdest.
  6. Julius
    Wenn man eine FBH auf die heute üblichen (und zumeist sehr sinnvollen) niedrigen Systemtemperaturen und auf passende Leistung des Wärmeerzeugers auslegt, sind kurze Reaktionszeiten sowieso praktisch nicht möglich.
    Und merklich warm wird der Boden dabei auch nicht...
    Mein Fazit:
    Mag ein nettes Spielzeug sein und für bestimmte Situationen durchaus sinnvoll.
    Aber zumindest jenes "schnell"-Argument ist Nonsens.
    Zur Begrifflichkeit:
    Dann ist aber der Vorgang schnell und nicht die Zeit! :think
    Die ist - wie Du jetzt ja richtig schreibst - kurz.
  7. #7 wasweissich, 15.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn es schnell losgeht , ist es auch schnell vorbei.......
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ein paar Anmerkungen dazu:
    hab mir mal die Montageanleitung angesehen ....die Abstände der Nuten für die FBH Rohre beträgt 9cm...auf den Bildern sind die Leitungen auf 27cm Abstand verlegt...das ergibt einen schön ausgeformten Bogen. Lt Montageanleitung soll das Rohr aber nur auf 18cm verlegt werden und der Montageabstand der Grundplatte zur Wand an dieser Stelle soll 8cm sein... Das wird auch bei dem dünnen 14x2er Rohr kein Vergnügen (Ich nehme mal an: nicht ohne Biegefeder, die immer schön mitschieben...und möglichst den Rohrquerschnitt nicht verkleinern...!
    Rohrdurchmesser: ist mit 14x2 recht gering...muß wahrscheinlich durch zusätzliche Heizkreise ausgeglichen werden...
    Aufheizzeit: Mir fällt kein guter Grund ein warum dieses System eine wesentlich kürzere Aufheizzeit haben soll, immerhin ist die umgebende Platte ähnlich massiv wie ein Estrich und die Rohre liegen zwar nicht ganz so tief drin. Bei einem konventionellen Trockensystem mit Styroporelementen(zB) und Verteilerblechen sehe ich da eindeutig Vorteile.
    Wir haben bei unserer FBH 20x2er Kunststoffrohr und normalen Estrich, verlegt auf 15cm (in einigen Bereich auf 7,5cm). Die Aufheizleistung der Heizung ist enorm (ca 1° pro Stunde im gesamten Haus (200qm)) und wird mE eher durch die Lieferleistung des Ölkessels begrenzt (der läuft dann durch). Begünstigt wird diese schnelle Aufheizung durch die geringe Speichermasse des Hauses (holzhaus)
    Die grundsätzliche Frage: Willst du dir den klassischen Estrich sparen oder ist wirklich eine schnelle Aufheizzeit gewünscht?
    gruss
  9. #9 Manfred, 15.03.2009
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Aufgrund der Aussagen von Julius und Bernix muß ich die Bedingungen bei mir vor Ort noch konkretisieren.
    Das könnte zu deiner Entscheidungsfindung vielleicht noch was beitragen.
    Wie sich das bei ganz niedrigen Vorlauftemperaturen, wie von Julius erwähnt, verhält kann ich nicht 100% beurteilen. In meinem ungedämmten Altbau sind 40°C Vorlauf eher die Regel. Bei -15°C auch mehr. [OT:] Meine ERR würgt den aber überall noch ab. Daher bin ich dabei den Vorlauf noch zu senken. [/OT]
    Ich habe, wie von Bernix erwähnt, ein Trockenbausystem mit Wärmeleitblechen und Tonziegeln als Lastverteilschicht. Kann also sein das dieses sich tatsächlich ganz anders verhält wie das erwähnte System von dir.
  10. derF
    derF
    Isen
    In erster Linie gehts mir um die Reaktionszeit.
    Ob von den Kosten her ein Unterschied besteht, kann ich nicht sagen.
    Wichtig ist mir aber auch, dass der Boden belastbar ist. Nicht das irgendwann die Fliesen zu wackeln beginnen :yikes
  11. #11 planfix, 15.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    yepp, und ganau da liegt meiner meinung nach der hase im pfeffer.
    bei schnell brauchst du einen niedrige systemtemp., sonst dampfen die socken.
    bei niedriger temp. ist speichermasse ganz gut, weil die ja meist von WP, gefordert werden. fehlt die speichermasse, muß anderweitig gepuffert werden, puffert man, braucht man viel speicher oder höhere temperatur, ....
    funzt sicherlicht, mach aber nur sinn, wenn man sowieso einen puffer betreibt, weil man event. eine solaranlage hat oder eine holzheizung.
  12. Julius
    Wozu soll eine "schnelle Reaktionszeit" bei einer FBH denn gut sein???
  13. derF
    derF
    Isen
    Na damit es schneller warm wird, wenn man eine höhere Temperatur wünscht (z.B. im Bad).
  14. #14 planfix, 15.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    so denken auch nur leute, die nicht wissen was ein hydraulischer abgleich und eine heizlastermittlung ist. :p
    wenn man weiß die syteme funktionieren, muß man nix neues erfinden. :D
  15. derF
    derF
    Isen
    Woher wissen diese Systeme denn, wann ich es zufällig mal wärmer will als sonst???
  16. Julius
    Um es "mal eben schnell irgendwo wärmer zu haben", sind heutige, sparsame Zentralheizsysteme generell überhaupt nicht geeignet!
    Und schon gar nicht auf Basis von Niedertemperatur-Flächenheizungen.
    Das macht man stattdessen z.B. mit elektrischer IR-Zusatzheizung.
    Oder das Bad ist eben IMMER um das gewünschte Maß wärmer als andere Räume.
  17. R.B.
    Einfach die Komfortansprüche bei der Planung berücksichtigen.
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Oder mit einem Lagerfeuer :mega_lol:
Thema: Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit
  1. lithotherm nachteil
  2. reaktionszeit fußbodenheizung
  3. Fussbodenheizung reaktionszeiten
  4. lithotherm probleme,
  5. fußbodenheizung reaktionszeit,
  6. elektrische fußbodenheizung reaktionszeit
Fußbodenheizung mit schneller Reaktionszeit - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Schnelle Fußbodenheizung oder Heizkörper
    Schnelle Fußbodenheizung oder Heizkörper: Hallo zusammen, Ich überlege immernoch welches Heizsystem für ein KFW40 Haus sinvoll ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe werden...
