Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm
Diskutiere Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo zusammen, habe schon hier im forum gesucht aber nichts passendes gefunden. folgendes problem. in einem raum wird der fußboden nicht...
  1. #1 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    hallo zusammen,
    folgendes problem. in einem raum wird der fußboden nicht gleichmäßig warm.
    d.h. im hinteren bereich ist der boden spürbar wärmer als der boden im vorderen bereich. also im vorderen bereich ist das gefühl, als wenn da überhaupt nicht warm würde. woran könnte es liegen?
    danke und gruß
    thomas
  2. R.B.
    Handelt es sich um eine "richtige FBH" oder so eine Pseudo-FBH mit RTL Ventil?
    Kreislänge, Bodenaufbau usw.
    Bitte mehr Infos, sonst kann man nicht viel dazu sagen.
  3. #3 ThomasMD, 31.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Raumgröße? Anzahl der Heizkreise im Raum? Verlegeart (Fotos vom Bau)?
  4. #4 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    es handelt sich um richtige fußbodenheizung. raumgröße 18 m2.
    der stellmotor 4 ist für diesen raum zuständig. der wird richtig warm!
  5. #5 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    das foto mit der fußbodenheizung zeigt einen anderen raum. foto von dem raum mit dem problem habe ich nicht.aber diese verlegetechnik wurde angewendet. soviel ich gesehen habe, ist das nur 1 kreislauf. ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nicht viel ahnung davon habe.
  6. R.B.
    Ist ein Durchfluß festzustellen? Wenn ja, wie ist dieser eingestellt?
    Man könnte mal den Stellantrieb abbauen und dann den Kreis beobachten.
    Mit welcher Temperatur wird der FBH Kreis betrieben? Normalerweise kann man Temperaturunterschiede der Bodenoberfläche ohne Thermometer nicht feststellen.
  7. #7 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    hallo ralf, danke für die tipps. wenn ich den stellantrieb abstelle, bedeutet das, dass die temperatur in dem raum auf volllast läuft?
    wie kann ich den durchfluß feststellen oder messen? danke und gruß thomas
  8. R.B.
    Nicht abstellen, sondern abmontieren. Dann ist das Ventil offen und der Kreis läuft mit dem eingestellten Volumenstrom. Zuerst kannst Du auch den Raumthermostat auf max. Temperatur einstellen. Dann müsste der Antrieb das Ventil öffnen.
    Wenn nicht, dann ist was an der Ansteuerung oder am Antrieb selbst faul.
    Schau mal auf die "Glasröhrchen", wenn der Kreis offen ist, und die Heizkreispumpe läuft, dann müsste der Schwimmer x Liter/Minute anzeigen.
    Aber noch einmal zur Frage mit dem Temperaturunterschied. Was hast Du wo und wie festgestellt?
  9. #9 ThomasMD, 31.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Schade, dass der vordere Teil des Verlegebildes fehlt.
    Wenn der beanstandete Raum genauso verlegt ist, hast Du konstruktiv bedingt große Temperaturunterschiede an der FB-Oberfläche.
    Der Bereich vor dem Fenster ist stark überdimensioniert (enger Verlegeabstand) und läßt nur seine Restwärme in die andere Zimmerhälfte fließen. Die gesamte Temperaturspreizung wird in der Fensterhäfte abgebaut und der Raumtemperaturregler schließt, weil die Raumlufttemperatur erreicht ist.
  10. #10 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    gruß thomas
  11. R.B.
    Und geht er beim Schließen des Kreis auf 0? Dann sollte der Stellantrieb in Ordnung sein.
    Das ist die denkbar schlechteste Methode, denn man "spürt" hier erst einmal die Wärmeleitfähigkeit des Oberbelags. Zudem läuft eine FBH bei den aktuellen Außentemperaturen mit so geringer VL-Temp., dass einem die Oberfläche eher kühl vorkommt. Immerhin hat die Hautoberfläche an der Hand eine Temperatur > 30°C, während die FBH eher < 30°C VL Temp und somit vielleicht 25°C Oberflächentemperatur hat.
    Je nach Verlegeweise der FBH kann es zu unterschiedlichen Oberflächentemperaturen kommen, aber die sind üblicherweise kaum wahrnehmbar.
  12. #12 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    ich habe den stellmotor wieder drangemacht und den thermostat im raum auf 0 gesetzt.
    das röhrchen zeigt aber immernoch 0.8 ohne veränderung.
  13. R.B.
    Kontrolliere das auch mal in anderen Räumen. Evtl. hat der Wärmeerzeuger die Heizkreispumpe abgeschaltet. Auch daran denken, dass so ein Stellantrieb keinen eingebauten Turbo hat, es kann also ein bischen dauern bis er reagiert. ;)
    Ansonsten wäre noch denkbar, dass das Ventil durch die Voreinstellung schon zugedreht wurde. Aber dann dürfte der Heizkreis gar nicht durchströmt werden, und somit gäbe es auch keine Temperaturunterschiede an der Oberfläche.
  14. #14 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    ist auf 0 gegangen. also das funktioniert :-)
    ist 0,8 bei offenem kreis ok?
  15. #15 ThomasMD, 31.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Schon mal #9 gelesen?
  16. R.B.
    Kann OK sein, ich kenne ja Deine Planung nicht. Auf den ersten Blick erscheint es mir aber etwas knapp, doch wenn die gewünschte RT erreicht wird......nichts ist unmöglich. ;)
  17. #17 erictheking, 31.10.2011
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    Hallo Thomas,
    ja. Leider gibt es keine Fotos zu diesem Raum. Habe den Heizungsbauer aber bereits informiert, dass er hier bitte nochmal alles kontrolliert. Das ist unsere erste Heitzperiode und da fallen halt solche Sachen direkt auf.
    Danke udn Gruß
    thomas
  18. #18 ThomasMD, 31.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da gibts nicht allzuviel zu kontrollieren. Der Verlegeabstand und die Teilung des Raumes in zwei unterschiedliche beheizte Zonen kann man nicht mehr korrigieren.
    Ich würde mal Folgendes probieren:
    Raumregler voll geöffnet,
    Vorlauftemperatur runter,
    Umlaufwassermenge hoch.
    Die anderen, nicht betroffenen Räume eindrosseln, wenn zu warm.
    Durch die größere Wassermenge könntest Du eine gleichmäßigere Wärmeverteilung erreichen.
    Übrigens: Wenn sich der Fußboden von Hand warm anfühlt, ist mit Sicherheit die VL-Temperatur entschieden zu hoch eingestellt.
  19. #19 driver55, 31.10.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zukunftspaket!
    Der Verlegeabstand sieht aber nicht nach dem "Zukunftspaket" aus.
    Wir haben u.a. auch einen 18 m²-Raum und da sind, wenn ich dein Bild betrachte, sicherlich doppelt so viele Meter verlegt worden --> 2 Heizkreise!
  20. #20 driver55, 31.10.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bei grösserem Verlegeabstand muss er doch zwangsläufig etwas mehr "Gas" geben.
Thema: Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm
  1. fußbodenheizung wird nicht gleichmäßig warm
  2. fußbodenheizung ungleichmaßig warm
  3. fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm
  4. fußbodenheizung wird nicht überall warm,
  5. fußbodenheizung heizt nicht überall,
  6. fußbodenheizung heizt nicht gleichmäßig,
  7. fußbodenheizung unterschiedlich warm,
  8. fußbodenheizung nicht überall warm,
  9. fußbodenheizung wärmt nicht gleichmäßig,
  10. fußbodenheizung nicht überall gleich warm,
  11. fussbodenheizung heizt nicht gleichmäßig,
  12. fussbodenheizung nur stellenweise warm,
  13. fußbodenheizung wird ungleichmäßig warm,
  14. fussbodenheizung ungleichmäßige wärmeverteilung,
  15. fußbodenheizung heizt ungleichmäßig,
  16. fussbodenheizung wird nicht gleichmäsig warm,
  17. Warum geht meine Fubodenheizung bei Raumtemperatureinstellung 18Grad nicht an und bei 22 Grad voll auf ,
  18. Fusbodenheizung wird teilweise warm,
  19. fußbodenheizung unregelmäßig warm,
  20. Fußbodenheizung RTL und gleichmäßig warm,
  21. fußbodenheizung ungleich.warm,
  22. fußbodenheizung stellenweise kalt,
  23. fussbodenheizung wird unterschiedlich warm,
  24. Fußboden heizungsverteiler strömt nicht gleichmäßig,
  25. heizkreis fussbodenheizung funktioniert nicht
Fußbodenheizung nicht gleichmäßig warm - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Kühlt Luft gleichmäßig ab?
    Kühlt Luft gleichmäßig ab?: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und dazu beschäftigt mich eine Frage: Fall 1 Ich stelle das Thermostat auf...
