Fußbodenheizung prüfen
Diskutiere Fußbodenheizung prüfen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns wurde in der Küche, Bad und WC die Mini Tech Fußbodenheizung eingebaut und ich meine, dass sie nicht richtig funktioniert. Ich der Küche...
  1. remedy
    remedy
    Bei uns wurde in der Küche, Bad und WC die Mini Tech Fußbodenheizung eingebaut und ich meine, dass sie nicht richtig funktioniert. Ich der Küche wird der Boden stellenweise spürbar warm andere Stellen und dann insbesondere WC und Bad gar nicht.
    Ich suche jemand in München, vorzugsweise einen Sachverständigen, der uns helfen kann festzustellen, warum die Heizung nicht wie erwartet funktioniert. Für Hinweise wäre ich dankbar.
  2. #2 Fred Astair, 30.09.2018
    Dafür brauchst Du keinen Sachverständigen. Das kann jeder Heizungsbauer.
  3. #3 simon84, 30.09.2018
    Ist diese FBH die einzige Heizung für die Räume ?
    Normalerweise ist die Aufgabe der Heizung, den Raum aufzuheizen, das heißt wenn deine gewünschte Raumtemperatur erreicht wird dann passt es.
    Erzähl doch ein bisschen mehr, was erwartest du von der Heizung, was war vereinbart usw.
  4. #4 driver55, 30.09.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und am besten den Heizungsbauer der sie eingebaut hat.....muss ja erst gewesen sein...
    Ansonsten wie Simon: Raum muss warm werden, nicht der Boden...
  5. #5 Fabian Weber, 30.09.2018
    Boden spürbar warm ist auf jeden Fall auch falsch.
  6. #6 simon84, 30.09.2018
    Kommt immer drauf an, was die Anforderung war.
    Wenn ich z.B. ein Bad habe welches ganz normal mit HK beheizt ist und ich dort absichtlich, z.B. eine elektrische FBH zur Bodenwärmung einbaue ist was anderes.
  7. remedy
    remedy
    Prima, kannst Du jemand empfehlen? Die Firma, die hier noch andere Sachen gemacht hat, hat an jeder Stelle Mist gebaut von daher gehe ich nicht nur aufgrund der beschriebenen Beobachtung davon aus, dass die FBH eine Ausnahme darstellt.
  8. #8 simon84, 01.10.2018
    @remedy was ist denn eigentlich genau der Mangel ?
    Wird die Raumtemperatur erreicht oder nicht ?
    Gibt es noch andere Heizflächen (Heizkörper, Handtuchheizkörper etc. ) ?
    Eine Fliesenoberflächentemperatur hast du sicher nicht vereinbart und ist auch nicht geschuldet.
    Aufgabe einer FBH ist nicht die Fliesen auf eine bestimmte Temperatur zu bringen, sondern den Raum auf die definierte Raumtemperatur zu bringen.
  9. remedy
    remedy
    Es ist ja so, dass es bis auf Bad, WC und Küche ganz normale Heizkörper gibt. Ich habe sicher nicht die FBH einbauen lassen, um des Einbauenswillen sondern, dass sie funktionieren muss.
    Aber ich merke schon es sinnlos darüber zu diskutieren. Ich beauftrage lieber einen Sachverständigen und lasse das prüfen. Was zu liefern wäre und was nicht, klärt dann mein Rechtsanwalt.
  10. #10 simon84, 01.10.2018
    Sinnlos ist es darüber zu diskutieren, wenn du falsche Annahmen davon hast, was "funktionieren" bedeutet.
    Funktionieren bei einer FBH Raumheizanlage bedeutet: Die Fussbodenheizung bringt die nötige Wärmeenergietransmission um den Raum im Auslegungsfall auf die definierte Raumtemperatur zu bringen. Es gibt hier auch MAXIMALtemperaturen an der Oberfläche, jedoch keine MINIMALtemperaturen.
    Egal was dir der Verkäufer oder die Firma verkauft oder erzählt hat.
    z.B. Mindestens 30 Grad Oberflächentemperatur ist KEIN Merkmal der Funktion einer Fussbodenheizung.
    Umgekehrt kann man das natürlich auf Kosten der Energieeffizienz relativ leicht erreichen, indem man die Vorlauftemperatur erhöht und den Durchfluss verringert.
    Dazu brauchst du keinen Anwalt oder Sachverständigen, sondern einfach mal klipp und klar sagen, was du willst.
    Du schreibst hier nur von "FBH funktioniert nicht", aber gehst nicht auf die Frage ein, ob die Raumtemperatur erreicht wird.
    Falls sie erreicht wird, funktioniert die FBH und es liegt kein Mangel vor.
    Oder hast du vertraglich eine bestimmte oder gleichmässige Oberflächenerwärmung fest vereinbart ? Ggf. mit Verlegungsplan oder Skizze ?
    Denke nicht.
    Wenn du der Meinung bist, dass weitere Mängel vorliegen, dann ist ein SV sicher sinnvoll !
    Sporrer, Martin, Huber
    einfach mal googeln , gibt echt genug bei uns.
    Fred Astair gefällt das.
Thema: Fußbodenheizung prüfen
  1. heizflaechen verlegungsplan
Fußbodenheizung prüfen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930
    Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930: Guten Morgen, Ich habe die Möglichkeit ein altes Bauernhaus zu erwerben und prüfe aktuell alle Umbau und Finanzierungs Möglichkeiten. Bauernhaus...
  2. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  3. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  4. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  5. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
