fußbodenheizung reicht nicht aus im bad?
Diskutiere fußbodenheizung reicht nicht aus im bad? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Du musst Dir ja sowieso keine Sorgen machen - stell einfach Deinen Server ins Bad, dann brauchst Du kein weiteres Heizsystem :biggthumpup:...
  1. #21 Landbub, 18.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Vor allem bräuchte man keinen Fön. Die 1" hohen Pizzaschachtelserver haben Ventilatoren mit bis zu 18.000 U/min drin :D
  2. #22 Hendrik42, 18.01.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Unser Bad hat FBH (recht eng verlegt, so bei 10cm Abstand) und einen Handtuchheizkörper der im FBH Kreis hängt. Die FBH ist so auf 35°C ausgelegt, wegen der WP.
    Der Handtuchheizkörper hat in der Nähe eine Steckdose, damit wir eine E-Patrone nachrüsten können. Ist aber auch im letzten Winter nicht notwendig gewesen.
    Allerdings haben wir ein KfW60 Haus, ist also etwas besser gedämmt als normal.
    Im Gäste WC/Bad (hat auch Dusche), das nur so 3qm hat wird es nicht mollig warm, da hätte es eine Wandheizung oder so gebraucht weil die Fläche der FBH nicht reicht (außerdem zwei Außenwände).
    Vielleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung.
    Gruß, Hendrik
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Weiss ich nicht. Ich nix von Bau. Hab' zwar ebenfalls eine FBH im Bad, aber selbär gemacht ohne Heizkörper.
    War nur so 'ne Idee, da Du doch einen Fachplaner Dein Eigen nennst und zumindest bei mir das Auf- und Zudrehen sehr schnell auf der Ignore-Liste landen würde.
    Grüße
  4. #24 Christ 32, 19.01.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    ich habe auch laut Heizlastberechnung eine mit 10 qm zu kleine beheizte Bodenfläche im Bad
    aber: die Heizlastberechnung geht von 24 °C Raumtemperatur bei vollständigen Luftaustausch alle 1,5 h aus. Quasi die Heizleistung der FBH muss es schaffen das Raumvolumen des Bads von max. -12 °C auf 24 °C innerhalb 1,5 h aufzuheizen. Da man aber die Vorlauftemp. der FBH nicht beliebig erhöhen kann reicht die Fläche oftmals nicht aus.
    und da die DIN zur Heizlastberechnung wieder verschärft wurde haben viele Neu und Bestandsbauten eine zu klein dimensionierte Heizungsanlage im Haus.
    Ich kenne trotzdem niemanden dem sein Bad zu kühl sei.
    Mir wollte der Haustechniker auch nen sauteuren Handtuch- Heizkörper aufschwatzen, der nach Heizlastberechnung aber auch nicht ausgereicht hätte.
    Ich hab mir das Geld gespart und trotzdem ein ausreichend warmes Bad. Und durch begehbare Dusche und Lüftungskanäle im Estrich habe ich nicht mal die berechneten 10 qm beheizte Fläche.
    Wenn Ihr besonders kälteempfindlich seid kauft Euch unbedingt ne geschlossene Duschkabine, wir haben eine begehbare und die ist selbst bei 24 °C Raumtemp. beim Duschen gewöhnungsbedürftig kühl.
    ich glaub das mit dem Handtuchheizkörper ist ne sehr beliebte Methode nen kleinen Zusatzauftrag herauszuschinden .....
    achso in unserem unbeheizten Schlafzimmer neben dem Bad ist die Raumtemperatur nie unter 18 °C gesunken. Als ich mit Grippe ganztägig im Bett lag, ist allein durch meine Anwesenheit und der laufenden Glotze die Raumtemp. auf 22 °C geklettert. Meine Hütte ist noch baufeucht und erreicht damit die berechneten Dämmwerte auch noch nicht. Soviel zur Heizlastberechnung .....
  5. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    nee den handtuchhalter bekommen wir kostenlos, da sie es versäumt haben, uns bescheid zu sagen, dass die fbh nicht ausreicht.
    mfg
    tieto
  6. #26 Christ 32, 22.01.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    wenn er sinnvoll funzen soll benötigt er aber einen seperaten Heizkreislauf, da die Vorlauftemp. der FBH für nen Heizkörper zu gering ist. Es wird zwar nicht wärmer, ist aber vieleicht trotzdem sinvoll weil man sich keinen Handtuchhalter kaufen muss.
    :biggthumpup:
  7. #27 Hendrik42, 22.01.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Unser Handtuchheizkörper hängt an der FBH und meine Frau behauptet, es macht einen Unterschied ob sie ihn aufdreht oder nicht. Ich sehe das auch so :-)
    Wenn er allerdings sehr viel Energie ins Bad bringen soll, dann braucht es einen extra Kreis mit entsprechender Vorlauftemperatur was aber bei WP nicht sehr sinnvoll ist.
    Gruß, Hendrik
  8. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Wir haben FBH und Badheizkörper in einem Kreislauf. Das war nach dem Einzug schon gewöhnungsbedürftig, weil es NIE mollig warm zum Baden wird. Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich wohl eine elektrische Heizung zusätzlich installiert. Geht ja letztendlich wirklich nur um wenige Minuten am Tag.
  9. #29 Christ 32, 29.01.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    alternativ
    nen Heizlüfter kaufen
  10. #30 planfix, 29.01.2007
    planfix
    planfix Gast
    :28: ein heizlüfter mit den üblichen 2 KW hat dann den selben stromverbrauch wie eine wärmepumpe fürs gesamte haus, in gleicher laufzeit
    sach ma christ 32, weißt du eigentlich was du da für einen stuss schreibst?:motz
    ich hatte es schon mal geschrieben::deal heizflächen um eine wand erweitern, und ferddich!
  11. #31 Landbub, 29.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    ...und ich hatte darauf gefragt, ob das allgemeingültig ist. Also im Bad permanent 24 Grad mit FBH und Wandheizung, oder 20 Grad permanent mit 24 Grad nur 1 oder 2x am Tag für zusammen vielleicht eine Stunde per Strom.
  12. Uli1
    Uli1
    Masch.bau.ing.
    Ulmer Raum
    Dürfte ich mal fragen wie man da drauf kommt. Schließlich geht es nur darum, die fehlende Fläche der Badewanne (evtl + Duschwanne) zu ersetzen.
    Unsere Badewanne ist eine Eckwanne mit 1,5m Schenkellänge macht etwa 1,2 - 1,3 m² aus (vorne sind die ja nicht gerade sonst wärens 1,125m²)
    Der Heizkörper hat 1,8 x 0,5m somit 0,9m². Aber der Übergangswert von Stahl wird wohl besser sein als der von Stein. Insofern nehme ich mal stark an, das der Heizkörper bei gleicher VL Temperatur die Wannenfläche ersetzen kann. Zumindest beinahe.
    Oder ist da was falsch an der Annahme?
    mfg
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    also wir haben ein badezimmer mit bodenerwärmung und einem kleineren heizkörper. das wird mollig warm bei uns wenn vorlauf bei 35 grad.
  14. #34 Christ 32, 30.01.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    du schon wieder
    wer lesen kann is klar im Vorteil
    es ging um paar Minuten am Tag um das Bad max. 4 °C hochzuheizen. Ich überleg auch ob ich die Vorlauftemp. an der WP soweit zurückzunehmen das ich überall 20 °C erreiche und mir nen programmierbaren Heizlüfter für die max. 1 h/ tag zuzulegen. Es macht meiner Meinung nach kaum Sinn das Bad ständig auf 24°C zu halten wenn man sich eh nur ne Stunde drinn aufhält.
    Außerdem ich bin bei den Guten, ich finde FBH und WP auch toll :winken
  15. franz
    franz
    Sachenverarbeiter ;)
    Nähe Ingolstadt
    Ich find das ganze momentan ziemlich kurios. Ein 10qm Bad mit FBH is doch in 50% der Fälle drin... bzw doch standart in allen "besseren" Hütten. :) Warum soll das jetzt auf einmal ein technisches Problem darstellen. Da werden 1000sende im jahr gemacht. Was machen denn die alle?
  16. #36 Landbub, 30.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Keine Niedertemperatur FBH vielleicht?
Thema: fußbodenheizung reicht nicht aus im bad?
  1. Fußbodenheizung bad zu kalt
  2. fußbodenheizung reicht nicht
  3. Negative Restwärme fussboden heizung
  4. Reicht Fußbodenheizung im Bad,
  5. fußbodenheizung im bad zu kalt,
  6. bad zu klein fbh,
  7. bad mit fussbodenheizung warm bekommen,
  8. bad nur flaevhenheizung,
  9. badezimmer nur fußboden ,
  10. fußbodenheizung badezimmer ausreichend,
  11. fußboden bad ausreichend,
  12. Badezimmer wird nicht warm zusätzliche,
  13. teicht es ein Duschbad mit Fußbodenheizung zu heizen,
  14. badezimmer nur fußbodenheizung,
  15. trotz fussbodenheizung wird bad nicht warm,
  16. fußbodenheizung im bad geht nicht,
  17. reicht fussbodenheizung im bad aus,
  18. fußbodenheizung bad nicht warm,
  19. fußbodenheizung nur im bad
fußbodenheizung reicht nicht aus im bad? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  3. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  4. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  5. Reicht die Fußbodenheizung?
    Reicht die Fußbodenheizung?: Hallo liebe User, da wir keine Erfahrung mit Fußbodenheizung haben, bitten wir um Mithilfe. Unser neues Haus (ca. 280 m²) soll ausschließlich mit...
