Fußbodenheizung schlampig verlegt?
Diskutiere Fußbodenheizung schlampig verlegt? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Der Boden muss nun 4cm ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass im Wohnzimmer 4...
  1. #21 Marenknappig, 17.04.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Der Boden muss nun 4cm ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass im Wohnzimmer 4 cm Estrich über dem Heizschleifen hinzukommen. Da der Boden darunter nicht isoliert ist befürchte ich, dass die Fußbodenheizung damit ihre Funktion verliert. Denn die Fußbodenheizungsfirma meinte nach dem Prüfen des Bodens, dass nur dünn über den Boden ausgeglichen werden müsse.
    Nun ist die Frage was man macht.
    Nun schlug der Bodenleger vor die bestehende Heizung drinnen zu lassen und eine dicke Estrichschicht darüber zu legen und dort neu reinzufräsen. Doch damit würde man an der höchsten Stelle ja direkt wieder in den bestehenden Estrich und die darunterliegenden Heizschleifen fräsen, wodurch der alte Estrich komplett zerstückelt würde, oder?
    Nun überlege ich was die kostengünstigste und schnellste Lösung wäre..
    Habt ihr eine Idee? Vielleicht die Heizrohre rausreißen und dann die Fräskanäle wieder mit Estrich schließen und gleichzeitig ausgleichen und dann nochmal fräsen? Ich habe nur Angst, dass es dann Probleme gibt, da der neue Estrich zwangsläufig eine andere Zusammensetzung und damit Ausdehnungskoeffizienten als der alte hat und sich dadurch Risse ergeben könnten. Beim neu fräsen würde sich der Estrich dann auch wieder zerstückeln, oder?
  2. #22 simon84, 18.04.2022
    Nunja, sicher nicht die kurzfristig kostengünstigste und schnellste, aber auf lange Frist sinnvollste Option:
    Die gesamte Aktion als Verlust buchen, den gefräste Estrich inkl. Heizrohren rückbauen (Geht je nach Eignung auch in Eigenleistung, also Container und Abbruch)
    Notwendige und technisch machbare Dämmung einbringen (z.B. 2-4 cm PUR geht eigentlich IMMER)
    Dann einen klassischen Heizestrich mit so vielen Heizkreisen wie nötig und Verlegeabstand nach Heizwärmebedarfsberechnung raumweise machen (im Zweifelsfall VA lieber zu eng wählen)
    Auch ein klassischer Estrich kann "schnell" gehen, es muss nicht immer 28 Tage dauern.
    Frag einfach bei ein paar Estrichlegern an, vermutlich kostet das auch nicht viel mehr als was jetzt mit dem Fräsen schon verballert wurde.
    Wenn du jetzt plötzlich 4cm nach oben Luft hast, dann hast du unter dem Estrich nämlich auch 4cm Luft ;)
  3. #23 Marenknappig, 18.04.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Was denkst du wie die Kostenrechnung dafür aussehen würde?
    Bei 4,5cm Estrich und sagen wir 100m2 wären das grob 0,045m x 100 m2 = 4,5 m3 das wären bei einer dichte von 1,9 etwa 8,55 Tonnen Schutt. Bei uns kostet eine Tonne Schutt baumisch etwa 190 Euro. Das wären dann 1.624,5 Euro nur Entsorgung. Im Falle dass ich es in Eigenleistung machen würde. Allerdings hatte ich schon Probleme die Fliesen mit dem Bohrhammer zu entfernen, da der extrem viel wiegt und ich abends nach der Arbeit immer nur noch 2 Stunden Zeit habe pro Tag. Länger geht auch wegen der Nachbarn (Ruhestörung) nicht.
    Aber sagen wir der Estrich wäre raus. Was würde dann eine neue ordentliche Fußbodenheizung für 100m2 kosten?
    Und wie dick wäre dann der Estrich zwischen meinen Füßen bzw. Den Heizrohren?
    Ich hatte schon überlegt einfach Estrich drauf zu machen doch dann gibt es Stellen an denen zwischen Bodenbelag (vinyl geklebt) und Rohren 4cm liegen. Und unter den Rohren ist nicht gedämmt. Wahrscheinlich würde damit die funktion verloren gehen bzw oder die Wärme sehr ungleichmäßig verteilt seien
  4. #24 Fred Astair, 18.04.2022
    Ich hatte bisher geglaubt, der Mensch wäre ein lernfähiges Wesen, aber das lässt mich zweifeln:
    Man will also denselben Fehler zweimal hintereinander machen.
    Das ist wie wenn die Oma, die auf den Enkeltrick reingefallen ist, nach zwei Wochen nochmal Geld überweist, weil sie noch ein altes Sparbuch aufgelöst hat.
    Der bereits zerstückelte Estrich dürfte leicht rauszureißen sein und ist, preiswerter Bauschutt und nicht teurer Baumischabfall, wenn man ordentlich trennt.
    Ich fass es nicht.
    Marenknappig gefällt das.
  5. #25 Marenknappig, 18.04.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Aber das Problem ist, dass der Estrich nicht leicht rausgeht. Das kann ich wahrscheinlich nicht leisten. Und eine firma nimmt dafür sicher 7 bis 10k Euro...
    Das wieviel Estrich darf denn über den Heizschleifen maximal sein damit die FBH den Raum noch entsprechend wärmt? Oder ist es keine Frage der Funktion sondern der Trägheit?
  6. SvenvH
    SvenvH
    Stören die 4cm Höhendifferenz denn merklich? Wenn nicht dann lass den Bodenleger eine Schicht Nivellierspachtel drüberzuehen sodass er seinen Boden vernünftig verlegen kann und gut ist. Außer im Wohnzimmer bekommst du hinterher sowieso nicht mehr Dämmung rein. Es sei denn du ziehst den Meterpunkt um ein paar cm nach oben. Dann passen aber auch sämtliche Türen nicht mehr. Außerdem Treppen Toiletten etc.
  7. #27 Fred Astair, 18.04.2022
    Nicht darf sondern muss. Und zwar 4cm und darunter muss Dämmung sein, damit due Wärme nicht nach unten abgeleitet wird. Auch wenns nur zwei Zentimeter sind, wäre es besser als nichts.
    Dass dieser zerstückelte Estrich schwer rausgeht, glaube ich nicht.
  8. #28 Marenknappig, 18.04.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Ich glaube es gibt hier ein Missverständnis. Ich spreche von einer eingefrästen FBH. Hier soll eigentlich nur eine ganz dünne nivilier und keine 4cm Estrichschicht drüber. Deshalb die Frage, ob die FBH dann überhaupt noch Wärme in den Boden zu verleiten vermag. Die Kellerdecke wollte ich im Anschluss dämmen.
  9. #29 Marenknappig, 18.04.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Ich spreche aber von einer gefrästen Heizung. Hier kommt laut jeder Firma nur eine dünne Schicht über die Heizschleifen. Das war auch das was ich so attraktiv daran fand, da weniger Material aufzuheizen ist, bis die Füße warm werden. Nun ist die Frage ob bei einer gefrästen die Leistung mit 25 Grad Vorlauftemperatur überhaupt ausreicht, wenn nun noch extra 4cm Estrich erwärmt werden müssen oder ob es nur eine Frage der Trägheit ist.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Von was für einem Gebäude sprechen wir hier überhaupt? Einem nach aktuellem Standart gedämmten Gebäude? Wer hat denn überhaupt die Heizlast berechnet? Nachdem was ich bisher hier gelesen hab, scheinen mit 25C° Vorlauf eher utopisch. Ich würde eher mal 35-40C° schätzen.
  11. #31 Fred Astair, 18.04.2022
    Nein, gibt es nicht.
    Und ich spreche von einmal raus mit dem Schnatter und komplett neu. Das hattest Du zwischendurch auch schon in Erwägung gezogen, aber vor dem widerspenstigen Estrich gescheut.
    Nicht "laut jeder Firma" sondern laut der Firma, die Dir solchen regelwidrigen Mist verkauft hat.
    Es gibt Trockensysteme, da landest Du mit 30 mm Dämmung bei einer Gesamthöhe von 52 mm plus Belag.
    Die Kellerdecke solltest Du trotzdem von unten dämmen.
  12. #32 Fred Astair, 18.04.2022
    Was rede ich denn da?
    Gerade gefunden: 43 mm incl. Klicklaminat (wers mag).
  13. #33 VollNormal, 18.04.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich denke, hier liegt das Mißverständnis vor. Ob der Estrich über, neben oder unter den Heizschleifen liegt, ist (fast) egal. Die Wärme fliesst trotzdem da rein. Deswegen die Dämmung drunter, um den Wärmestrom in die "falsche" Richtung zu bremsen. Nur der Anteil, der nicht nach unten weggeht, kann den Raum aufheizen.
Fußbodenheizung schlampig verlegt? - Ähnliche Themen
  1. norit Trockenestrich mit Fußbodenheizung
    norit Trockenestrich mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich wollte einmal nachfragen, ob jemand Erfahrung mit den Trockenstrichelementen der Firma norit (Lindner) mit integrierten Nuten...
  2. Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?
    Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?: Liebe Runde, wir sanieren derzeit ein Reihenhaus Baujahr 1949. Im Erdgeschoss haben wir den Bodenbelag bis auf die Kellerdecke entfernt und...
  3. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  4. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  5. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
