Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich
Diskutiere Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben in diesem Jahr angebaut und im Neu- und Altbau Fußbodenheizung verlegen lassen. In zwei Räumen, wo es wegen der Traglast nicht...
  1. #1 zuvielx9, 14.12.2017
    zuvielx9
    zuvielx9
    In zwei Räumen, wo es wegen der Traglast nicht möglich war Zementestrich zu verlegen wurde Trockenestrich verlegt. Nach der Inbetriebnahme der Heizung besteht nun das Problem, dass wir diese beiden Räume nicht warm bekommen, maximal 19-20°C, und das erst nach vielen Stunden. Die Firma sucht nun nach einer Lösung, bisher kam aber noch nichts. Mir ist nun aufgefallen durch Recherche im Internet, dass die Wärmebleche zwischen Fußbodenheizung und dem Fermacell nicht angebracht wurden.
    Liegt es daran?
    Habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank
  2. #2 Gast 85175, 14.12.2017
    Das mit den Blechen kann schon sein, muss aber nicht. Es gibt für das Problem zig mögliche Fehlerquellen. Mit den Angaben von dir kann man dir keine seriöse Auskunft geben...
    Mich würde mal interessieren wie hoch die Vorlauftemperatur der FBH ist und wie hoch der Durchfluss an den betreffenden Heizkreisen. Wie groß sind die Zimmer? Ist die FBH elektrisch geregelt? Was genau war das für ein System, wo sind da die Heizleitungen verlegt (in Styropor-Profilplatten?)? usw...
  3. #3 Leser112, 14.12.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Dieser Trockenestrich hat deutliche Nachteile. Er behindert die Wärmeübertragung in die Räume und ist dadurch wenig energieeffizient.
    Ggf. VLT und/oder Volumenstrom der benachteiligten Teilheizkreise erhöhen.
  4. #4 Andybaut, 14.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also wenn es sich hier um ein System mit Blechen handelt und diese nicht verlegt sind ist die Sache eigentlich klar.
    Da gibt´s nun auch nichts durch Nachbarkreise zu steuern, sondern das System ist schlichtweg nicht fachgerecht verlegt.
    Die Bleche sind ein Bestandteil des Systems, ohne diese das ganz offensichtlich nicht funktioniert.
    Einmal raus und neu machen.
    altbauneugedacht gefällt das.
  5. #5 Leser112, 14.12.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das ist sicherlich korrekt. Wenn mit Blech beauftragt, muß auch Blech drin sein ;-)
    Allerdings bezweifle ich, dass dies hier die wesentliche Ursache ist.
    Da bin ich mal gespannt, wie das endet.
  6. #6 zuvielx9, 14.12.2017
    zuvielx9
    zuvielx9
    Vielen Dank für deine schnellen Antworten.
    Vorlauftemperatur: 42°C
    Durchfluss: Muss ich später nachschauen.
    Zimmergröße: 16m², 12m²
    FBH elektrisch geregelt: Ja
    Ja, die Heizleitungen liegen in Styropor-Profilplatten.
  7. #7 Gast 85175, 14.12.2017
    Jo, Durchfluß bitte noch und noch ne Frage, sind die Räume einigermaßen gedämmt oder ist das noch „Altbau“?
  8. #8 bauspezi 45, 14.12.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das System ohne Wärmebleche ist ungefähr so als würde man an statt Heizkörper nur
    ein paar Rohrschlangen in die Heiznieschen verlegen...
    wäre so meine Meinung..
  9. #9 Gast 85175, 14.12.2017
    Stimmt schon, aber viel mehr braucht man ja bei gut gedämmten Bauwerken auch nicht mehr. Es ist ja auch nicht so, dass das Trockensystem garnicht funktioniert, es ist ja schon lange genug im Handel und funktioniert in den meisten Fällen auch. Ich meine ich hätte das System ohne Bleche schon in den 90ern mal im Einsatz gesehen, bin mir aber da nicht ganz sicher, könnte auch das mit den Blechen gewesen sein...
  10. #10 bauspezi 45, 14.12.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    mit diesen Systemen hab ich mich noch nicht beschäftigt, brauchte es auch nirgendwo.
    nur mit Rohren heizen zu wollen müssten die Rohre dichter aneinander liegen.
    wer sich damit auskennt kann ja noch posten..
  11. #11 Leser112, 15.12.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das hängt wohl davon ab, wie man "funktionieren" definiert ;-)
    Bei Nasssystemen (Tacker) wird das FB-Rohr nahezu vollständig ideal vom Estrich umschlossen (Wärmeübergang).
    Das lässt sich mit Blechen kaum ausgleichen.
    Völlig abgesehen vom Körperkontakt, mal die Wärmeleitfähigkeit von Estrich mit der von Fermacellplatten vergleichen.
    Kommt auf die Trockenbauvariante noch dämmender FB Oberbelag hinzu, wird´s ganz düster.
  12. #12 Gast 85175, 15.12.2017
    Jo und jetzt? Bei gedämmten Bauten reichts doch meist trotzdem. Mir persönlich wäre das immer noch lieber als die klobigen Heizkörper oder zwanghaftes Anheben der VL-Temp. Wenn die Statik kein Naßsystem hergibt wirds dann wohl auf ein Trockensystem rauslaufen. Ausserdem ist es ja eben nicht das System mit den Blechen (oder die Bleche wurden „vergessen“).
    Aber es gehört halt trotzdem immer richtig ausgelegt und nicht einfach irgendwas irgendwie reingenagelt und ich vermute mal daran fehlts in dem Fall. Wir haben ja gerade noch keine -15C Dauerfrost und wenn es schon jetzt nicht funktioniert stimmt da was generell nicht...
  13. Alex88
    es soll ja nach wie vor FBH Systeme geben, die für Trockenunterböden gar nicht geeignet sind...
  14. #14 squirmy, 31.12.2017
    squirmy
    squirmy
    @zuvielx9: Gibt es schon Neuigkeiten?
    Wie "chillig80" schon sagte: es fehlen Informationen.
    Rohrdurchmesser? Welcher Abstand wurde denn gewählt (12,5 25)? Welche Bleche fehlen denn? Sämtliche Bleche, die Bleche in die das Rohr gelegt wird oder die Bleche die bei einigen Herstellern noch oben drauf gelegt werden? Außerdem besteht auch ein Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwischen Alu und Kupfer. Oberbelag, Teppich, Möbel usw.
  15. #15 zuvielx9, 03.01.2018
    zuvielx9
    zuvielx9
    entschuldigt bitte die späte Rückmeldung. Die Frima hat noch eine größere Pumpe eingebaut. Dies hat auch nix gebracht. Nächste Woche wird der ganze Fußboden wieder raus gerissen und neu gemacht. Geht leider nicht anders.
  16. #16 Altbauvorhaben, 12.10.2019
    Altbauvorhaben
    Altbauvorhaben
    Moin,
    mittlerweile dürfte alles 'funktionieren' oder?
    Stehe gerade vor dem Einbau einer solchen Fußbodenheizung (mit Wärmeleitblechen), was ist den bei der Fehlersuche rausgekommen?
  17. #17 Fred Astair, 12.10.2019
    Vermutlich, dass die Bleche nicht eingebaut waren? ;)
    Wenn solch ein System ohne die Bleche verbaut wird, liegen die Rohre rundum in der Dämmung und haben nur oben an wenigen Millimetern Kontakt zum Trocken- oder anderem Estrich.
    Ohne Bleche lässt man nur dort einbauen, wo eine Wärmeabgabe nach oben unerwünscht ist.
  18. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Resultat war, dass alles nochmal raus musste, Bleche rein und wieder zu.
  19. #19 Altbauvorhaben, 12.10.2019
    Altbauvorhaben
    Altbauvorhaben
    Danke fürs Feedback!
    Also ein Fehler der Firma, denn ohne Wärmeleitbleche unter Trockenestrich ist der Wärmetransfer unzureichend, hätte nicht gerade die 'Fachleute' es wissen müssen?
    Nach dem Einbau der Bleche war also auch alles so wie gewünscht, nehme ich an....
  20. #20 Fred Astair, 12.10.2019
    Nein, woher hätten sie es wissen sollen, wenn sie weder Planungsunterlagen noch Montageanleitungen hatten oder nicht lesen konnten?
    Was ist das für eine Frage?
Thema: Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich
  1. fußbodenheizung trockenestrich nachteile
  2. trockenestrisch fußbodenheizung erfahrung
  3. fermacell fußbodenheizung erfahrungen
  4. quicktherm erfahrungen,
  5. cosmo top 15 fussbodenheizung,
  6. erfahrung quicktherm,
  7. fussbodenheizung trocken erfahrung,
  8. trockenestrich fußbodenheizung erfahrung,
  9. erfahrung fussbodenheizung fermacell,
  10. fussbodenheizung trockenestrich oder nassestrich,
  11. fußbodenheizung unterschied fermacell und estrich,
  12. trockenestrich temperatur,
  13. trockenestrich fermacell fußbodenheizung vorlauf,
  14. trockenestrich heiztemperatur,
  15. erfahrung fußbodenheizung trockenestrich,
  16. trockenestrich vorlauftemperatur,
  17. fermacell fußbodenheizung forum,
  18. trockenestrich max temperatur,
  19. vorlauftemperatur trockenestrich,
  20. fermacell fußbodenheizung,
  21. trockenestrich fussbodenheizung elektrisch,
  22. trockenestrisch fußbodenheizung fermacell,
  23. fussbodenheizung Rohrdurchmesser,
  24. trockenestrich nachteile
Fußbodenheizung und Fermacell Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung und Trockenestrich für Badezimmer (Fermacell, Norit oder QuickTherm)
    Fußbodenheizung und Trockenestrich für Badezimmer (Fermacell, Norit oder QuickTherm): Hallo zusammen, ich möchte in meinem Altbau ein neues Badezimmer im EG einrichten. Auf der Betondecke sind ca. 5cm Estrich mit Hart-PVC Fliesen...
  5. Auf Fermacell über Fußbodenheizung bauen
    Auf Fermacell über Fußbodenheizung bauen: Beim Bau unseres Wohnzimmers wurde in der Rohbauphase eine Stufe, die den Höhenunterschied von 33 cm zur Dachterrasse überbrückt, vergessen. Wir...
