Fußbodenheizung und Heizkörper mit nur einem Heizkreis ??
Diskutiere Fußbodenheizung und Heizkörper mit nur einem Heizkreis ?? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe mir eine Neubauwohnug gekauft mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Jetzt hat ja die Heizperiode bekonnen und die Heizung wurde...
  1. #1 schoefi, 14.10.2006
    schoefi
    schoefi
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Hallo
    Ich habe mir eine Neubauwohnug gekauft mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Jetzt hat ja die Heizperiode bekonnen und die Heizung wurde éingeschaltet. Tja alls ich dann Abends nach Hause kam herrschten Sommerliche 30 ° Raumtemperatur in den Räumen mit Fußbodenheizung. Der Boden hatte fast 40 ° !!! (Wohnzimmer, Bad und WC) Darauf wollte ich die Fußbodenheizung zurückregeln. Aber wie ?!?! Habe nur normale Ventile, von der Zentralheizung kommen ein Vorlauf mit ca. 40- 50 Grad Wasser und das geht direkt zu den Ventilen von der Fussbodenheizung. Das Wasser läuft dann auch durch den Verteiler der Fußbodenheizung und weiter zu den Heizkörpern.
    Das heisst für die Heizkörper sollten die 50 Grad OK sein aber für die Fussbodenheizung wohl eher nicht. Habe dann Versucht durch zudrehen der Ventile so wenig wie möglich Wasser durch die Fußbodenheizung zuschicken. Kann die Ventile nur sehr sehr sehr wenig öffnen sonst läuft wieder das 50 Gradwasser rein.
    Ist die Fußbodenheizung so richtig Installiert ??? oder Hätte da ein Zweikreis System installiert werden müssen ??? Oder gibt da möglichkeiten so ein Einkreis System zu beherschen ??
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen . Der Heizungbauer der die Fußbodenheizung eingebaut hat sag das sei schon OK so !!! Aber an zwei Tagen 50 KW Heizleitung sind nicht gerade wenig !!!!
    Vielen Dank im Vorraus
    Steffen
  2. #2 planfix, 14.10.2006
    planfix
    planfix Gast
    shit happens?
    ...oder der neubau ist so gut gedämmt, dass 25°C in der fbh reichen und die heizkörper sind für die katz ;)
  3. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Du musst Dich an einen guten, unabhängigen Installateur wenden. Nur ein paar Antworten hier im Forum werden Dich nicht weiterbringen.
    Das was Du da hast hört sich für mich zumindest arg ungewöhnlich an.
    Es gibt zu dem Thema auch schon einige aktuelle Threads hier, da findest Du etliche Infos.
  4. #4 Achim Kaiser, 14.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmm....
    viele verkettete Fragen .... ich beantworte mal ein paar davon ....dann sieht man weiter....
    *Grundsätzlich* ist es möglich Fußbodenheizungen mit einem speziellen Rohr zu bauen, das es gestattet das die FBH auf einem ähnlich hohen Temperaturniveau betrieben werden kann wie eine Heizkörpervariante.
    Nennt sich z.B. System 70 von Rotex um den bekanntesten Hersteller zu nennen.
    Der Beschreibung nach gab/gibt es keine Raumtermostatregelung der FBH.
    Eine Oberbodentemperatur von fast 40 Grad ist noch nicht mal in den Bädern statthaft geschweige denn zu empfehlen.
    In Aufenthaltsbereichen (Wohnräumen) darf die Oberbodentemperatur 29 Grad bei max. Anlagenbelastung nicht überschritten werden.
    Den Schilderungen nach ist die Anlage auch nicht einreguliert worden und eine Einweisung in die Bedienung erfolgte bislang ebenfalls noch nicht.....
    Termin mit dem Anlagenersteller machen und die *Restleistungen* einfordern.....dann wirds wohl deutlich angenehmer werden und *Sauna* ist wieder irgendwann mal Abends in geselliger Runde.....
    Achim Kaiser
  5. #5 marcusch, 16.10.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Hallo
    immer wieder beeindruckend: "Der Heizungbauer der die Fußbodenheizung eingebaut hat sag das sei schon OK so !!!"
    Das ist NICHT OK so!!!
    Der Rendemix von www.baunach.net könnte hier helfen.
    Marcusch
  6. #6 Achim Kaiser, 16.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es handelt sich hier um eine Mehrfamilienneubau-Wohnung....wo soll da der Rendemix hin ? Ich setze da - wenns der Geldbeutel des Kunden verträgt eher sowas ein.
    Wahrscheinlich wurde genau aus dem Grund das System 70 - oder ähnliches - gewählt.
    Die Systemtemperaturen sind bei den derzeitigen Aussentemperaturen allerdings noch deutlich zu hoch....hier sollte die Einregulierung der Anlage erfolgen.
    Achim Kaiser
  7. #7 schoefi, 21.10.2006
    schoefi
    schoefi
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Hallo..
    Danke an alle. So langsam wird mir das Problem bewusst. Ich habe am Montag einen Termin mit dem Heizungsbauer. Drch eure Infos bin ich mal etwas Vorbereitet. Vielen Dank sowiet. Werde euch mal Schreiben wie das gnaze augeggangen ist...
    Gruss Steffen Schöfer
Thema: Fußbodenheizung und Heizkörper mit nur einem Heizkreis ??
  1. fußbodenheizung und heizkörper ein kreislauf
  2. fußbodenheizung heizkörper ein heizkreis
  3. fußbodenheizung an normale heizung
  4. fußbodenheizung und heizkörper an einem heizkreis,
  5. heizkreise für heizkörper und fußbodenheizung
Fußbodenheizung und Heizkörper mit nur einem Heizkreis ?? - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf
    Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf: Guten Abend! Eine Frage an die Heizungsexperten: Wir wohnen (zur Miete) in einem Merhfamilienhaus mit 4 WE. Unsere Wohnung geht über zwei...
  5. Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?
    Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?: Moin, in unserem neuen Haus (BJ 1940) wurde 2009 eine neue Vissmann Ölheizung installiert. Die Rohrleitungen sind aber noch aus den 70er jahren....
